OBDeleven
snz103
20 Окт 2012
Снежинск Челябинской обл.
VW Tiguan 2019 TSI 4motion 150 л.с. Connect+ с пакетом Инновация
basurman
21 Мар 2017
Tiguan II 220
Насобирал с драйв2
Ну и конечно нельзя забыть про тест стрелок. Ни какой смысловой нагрузки не несет, просто очень красивая анимация.
17 Комбинация приборов
Длинное кодирование
Байт 1
Бит 0
Немного поиграл со сменой стиля приборной панели и магнитолы. Позволяет внести минимальные изменения в дизайн, выбор не велик, мне понравилась облегченная от графики версия.
Aдаптация
Отображение на дисплее
Старое значение: Исполнение 1
Новое значение: Исполнение 4
Одна из самых главных настроек, отключение интервала срабатывания омывателей фар. На предыдущей машине надо было вытаскивать предохранитель что бы выключить эту функцию. На этой машине это можно настроить самому по своему желанию, а можно просто отключить, что я сразу же и делаю.
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Scheinwerferreinigung
Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung:
Старое значение: 10
Новое значение: 0
После отключения омывателей фар в автоматическом режиме, активирую включение срабатывания их при длительной работе омывателя лобового стекла, очень простое решение, но насколько оно функционально! Время можно выбрать самому и подобрать комфортный именно вам интервал.
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
SRA Verzoegerungszeit:
Старое значение: 0 мс
Новое значение: 1500 мс
Логичным и правильным считаю отключение ДХО при режиме 0 на переключателе света, теперь можно быстро стать не видимым и функциональность работы джойстика доведена до максимума.
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Aussenlicht_Front
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO:
Старое значение: не акт.
Новое значение: акт.
ИЛИ
-Block 9
-Close partition
-set access code 31347
-adaptation
- channel - (6) - Tagfahrlicht (Daytime running light) Dauerfahrlicht aktiviert
Zusaetzlich Standlicht auswählen
-change the value to Active
Наконец я смог осуществить свою давнюю мечту, еще на машке я мечтал включить задние габариты вместе с ДХО, а на новой машине прятать такую красоту и вовсе не вижу смысла. Понятно что на солнце их почти не заметно, но те 9 месяцев когда мы в ожидании этого солнца эта опция становится актуальной.
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Старое значение: nicht aktiv
Новое значение: Tagfahrlicht
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion C 24:
Dimmwert CD 24:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Lichtfunktion C 16:
Dimmwert CD 16:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Lichtfunktion C 17:
Dimmwert CD 17:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Важной функцией стала возможность активировать закрытие и открытие панорамной крыши с помощью удержания кнопки закрытия центрального замка или кнопки на ключе. Не понятно почему, но с завода я мог управлять только боковыми стеклами, машина на люк не реагировала, но немного покопавшись смог даже заставить люк открываться полностью, а не только в режиме проветривания.
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Schiebedach
SAD Komfort schliessen:
SAD Komfort oeffnen:
CA Блок управления сдвижного люка
Aдаптация
Komfortfunktionen
Заданное положение при комфортном открывании:
Старое значение: Положение — подъём
Новое значение: Положение сдвига
с форумов, не тестировал
Перемигивание поворотника и ДХО:
09 - Блок управления бортовой сети
16-Закрытая область
Вводим код — 31347
Выполнить
10-Адаптация выбираем канал:
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 выбираем значение "Blinken links aktiv
(Hellphase)"
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 ставим значение "0"
Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"
Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 ставим значение "Blinken rechts aktiv (Hellphase)"
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 ставим значение "0"
Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
Поднятие стекол при дожде
1. Select STG 09 (vehicle power)
2. STG access authorization -> Function 16
3. Enter Unlock Code 31347
4. STG adjustment -> function 10
5. (14) select access control 2-rain Close
6. Adjust value to permanently (14)-Zugangskontrolle 2-Regenschlieben (Выбрать
Permanent)
7. (26) Access Control 2 Control menu select Rain Close 8. Adjust Value on active (26)-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen
(выбрать Active)
9. Select STG 09 (vehicle power)
10. Select RLS (rain and light sensor) - STG
11. Byte 0
12. Enable bit 1
13. Enable Bit 2
Затемнение Led при включении поворотника: (Audi Style):
16-Закрытая область
Вводим код — 31347
Выполнить
Leuchte2SL VLB10 light function G 2 выбираем значение "active flashing left (both
phases)"
Leuchte2SL VLB10-dimming ставим значение 35
Leuchte2SL VLB10 dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"
Leuchte3SL VRB21 light function G 3 выбираем значение "Flashing right active
(both phases)"
Leuchte3SL VRB21-dimming GH 3 ставим значение 35
Leuchte3SL VRB21 dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
EASY OPEN
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Verdecksteuergeraet
Virtuelles_Pedal_HMI_einstellba:
Virtuelles_Pedal_Verbau:
Старое значение: не установл.
Новое значение: установл.
Virtuelles_Pedal:
B7 Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя
Безопасный доступ
Логин: 20103
Aдаптация
Byte9_VIP
active_vip:
Старое значение: не активир.
Новое значение: активир.
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, пороговое значение 1
Старое значение: 5
Новое значение: 69
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 3
Старое значение: 0
Новое значение: 9
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 4
Старое значение: 226
Новое значение: 34
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 1, значение таймера 5
Старое значение: 255
Новое значение: 34
БУ откр. двери багажного отсека, датчик 2, значение таймера 5
Старое значение: 108
Новое значение: 24
БУ открывания двери багажного отсека, модель автомобиля
Старое значение: fe
Новое значение: 22
Тест исполнителей
Control_supply_voltage_vip
asta
22 Июн 2017
Владимир
Tiguan Exclusive TSI 4MOTION 150 л.с. 6-AКП (2019) + Пакет "Инновации"
Спрошу и здесь. Кто покупал сей девайс на оф. сайте? При покупке - нельзя выбрать в адресе доставки страну - Россия. Может кто подсказать?
Или подскажите где покупали?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Покупай на Ebay ;)
snz103
20 Окт 2012
Покупал через одноименное мобильное приложение,там оплата идет через PayPal. При регистрации в PayPal привязывается банковская карта и адрес доставки(в частности Россия) и все работает. Там же появляется трек для отслеживания доставкию
rembrand
6 Июл 2017
Барнаул
Tiguan II
У меня в приложении почему-то можно купить только про версию. Там вроде код активации и все. А само устройство только через сайт, где России нет.
И еще вопрос. На ebay Obdeleven Pro значительно дешевле, при заказе не будет проблем?
asta
22 Июн 2017
Владимир
Заказал на ebey. Всем спасибо. Выходит немного дороже чем на сайте obdeleven
Ещё вопрос по самой проге : видел на выложенных скринах , что названия разделов на русском, а у меня вроде везде русский а вот названия разделов адаптаций на немецком или на английском, я не силён в языках.. у всех так?
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Написал им в поддержку и получил ответ:
### Do not reply below this line ###
MantasTka
July 13, 2017, 10:46 +0300
Hello,soon we will not supply our devices in the Russia. Only in the Europe and United States. But now you can buy it here: https://obdeleven.com/old/
Вот как то так, не любят они нас))))
Заказал через их "старый" сайт, получилось 5000р.
asta
22 Июн 2017
Владимир
на еБее - рублей на 200 дороже вышло. Теперь бесплатные кредиты осталось налепить пока доставлять будут..
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
asta, я уже 300 накопил :D
asta
22 Июн 2017
Владимир
задам вопрос тем кто на "ты" с этим прибором - можно ли им на период зимы или по необходимости - отключать контроль давления в шинах. У меня в пакете установлены датчики давления в дисках. Если на зиму брать комплект резины без датчиков, то вроде официалы говорят к ним надо ехать и отключать за денежку ( чтоб не висела ошибка)
snz103
20 Окт 2012
как удалить ненужный автомобиль из гаража приложения?
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
вот тут нарыл как отключали в Первом Тигуане:
Так как моя машина оборудована датчиками давления шин TPMS, встал вопрос отключения данной системы на зимнее время, дабы система не «отсвечивала» на приборке. Вопрос покупки датчиков не стоял, слишком они дорого стоят, а перекручивать с летних дисков я их уж точно не собирался. В итоге для отключения нам потребуется ноутбук с VAG-COM. Далее в 19 блоке выключаем TIRE PRESSURE MONITORING в положение off, у нас пропадает предупреждение на панели приборов, а так же в 46 блоке 17 байт, ставим галочку в 5 бите TIRE PRESSURE MONITORING (TPMS) INACTIVE, и теперь система выключена, и ошибки не появляется при сканировании через VAG-COM. При переходе, на диски с датчиками все возвращаем в обратном порядке. Да и еще, не важно определила система ошибку по датчику или нет, все успешно отключается, хотя у некоторых возникали проблемы с отключением.
Может кто нибудь возьмётся проверить как это на новом?
Я не могу - нет ни того ни другого.
asta
22 Июн 2017
Владимир
Придёт прибор , попробую отключить
snz103
20 Окт 2012
Поделитесь переводом функционала предустановленых приложений (за использование которых снимаются "кредиты")
kashtan
4 Дек 2010
Я писал в их тех.поддержку, мне ответили что переводить это они не собираюстя, так как в их планы не входит дальнейшая продажа их оборудования в россию.
Но я думаю если задаться целью и вооружиться гугл-переводчиком, то можно перевести всё что угодно.
Добавлено через 23 минуты
Вот фото всех платных опций от нового Тигуана. Может у кого хорошие знания языка и функционала автомобиля - переведёт с наложением перевода по верх или ещё как то.
АзатТЗ
8 Фев 2017
Tiguan17
Поддерживаю, хорошая идея. Большинство понятно, но вопросы по части опций остаются открытыми
