горит индикатор "неисправность катализатора"
jaam
12 Июл 2017
Lithuania
Доброго дня всем, машина VW Tiguan 2.0 tdi 103 kW при включённом зажигании горит индикатор неисправность катализатора. Когда завожу двигатель - пиктограмма гаснет. Вопрос, что это может быть? Делал диагностику, как не странно ошибок ноль, но индикатор горит.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Все нормально у тебя . Лампа К83 при включении кл 15 должна гореть ,после запуска двигателя должна гаснуть.
jaam
12 Июл 2017
Lithuania
Ясненько, я надеюсь вы меня правильно поняли. Я говорил про пиктограмму "двигатель" на приборке проще говоря, расшифровал её по мануалу как неисправность катализатора. Это и есть лампа К83? А можно узнать, что такое кл 15? Просто в других источниках читал, что эта лампа должна гаснуть. Спасибо
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
кл 15 - клемма 15 - 12 вольт от замка зажигания.
