Заглох на ходу!!!
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
Приветствую всех Тигуановодов! Помогите решить возникшую проблему с моим Тигуаном!!! Сегодня возвращаясь с работы, поворачивая на светофоре, машина просто заглохла. При повороте ключа загорались только фары и подсветка приборов. Ни одна лампочка на приборке не горела и нет стартера. Я уже подумал, что пред какой то сгорел, посмотрел под капотом все целые. Не долго думая, скинул клемму с минуса АКБ, одел и о ЧУДО, машина ожила! Приехав домой, взял диагностику, спустился, подключился и увидел кучу ошибок!!! Якобы нет связи ни с одним блоком. Все благополучно стерлось. Очень сильно насторожила ошибка: 00576 -Сигнал +15!!!!! Помогите советом, куда нужно копать!? Заранее спасибо!
    99.5 KB · Просмотры: 36
    98.1 KB · Просмотры: 34
    102.3 KB · Просмотры: 36
    101.3 KB · Просмотры: 34
    100.5 KB · Просмотры: 30
Garik33, Все ошибки связаны сбоем в мозгу. Бывает...
Не будет повторяться - забей) Будет - плохо(( Придётся проверять все блоки предохранителей на предмет окислившихся ножек, реле (мощные) в блоке под капотом, разъём к блоку управления и пр...
Ещё вариант сигналка выдала такой глюк. С автозапуском что то установлено?
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
Не будет повторяться - забей) Будет - плохо(( Придётся проверять все блоки предохранителей на предмет окислившихся ножек, разъём к блоку управления и пр...
Спасибо! Доп. сигналка стоит, но без автозапуска.
Garik33, Ковыряй её. Тут я не "гуру", а просто умею пользоваться поиском. И первые же ссылки по запросу на этот номер ошибки - "отключай нафиг сигналку"))))
Я бы еще массу посмотрел на кузов на предмет окислов, имхо
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Вот это вряд ли. Она же в самом верху. Туда вода при всем желании не попадет.
А вот глюк дополнительной сигнализации очень даже вероятен.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Контактная группа замка зажигания возможно
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
Пообщавшись сегодня с ребятами на работе, пришли к общему мнению, что скорее всего доп. сигналка мозги делает. Но замок зажигания не нужно исключать, т.к. ошибка есть по 15 клемме!!!!!
Garik33, Так исполнительное реле сигналки и сидит на этой клемме.
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
Вы наверное забыли про массу которая идет о двигателя на кузов в районе АКП, она совсем не вверху и отгнивает/обгорает/окисляется.Сам недавно столкнулся с такой проблемой,машина заглохла и не хотела заводится напрочь,щелчки реле и все,до этого симптомы были климат сам своей жизнью жил.Сняли этот массовый провод почистили помазали и все ОК.
Garik33, А это зависит от того как установщики сделали. В машине можно много чего разорвать, чтобы она колом встала.
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
Посидел покурил схему и нашел, что в блоке центральной электроники J519), который стоит под рулем, находится реле J681(640) электропитания 15 клеммы. На выходных залезу гляну что там да как. По результатам отпишусь.
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
Сегодня решил докопаться до истины. Долез до блока и достал то самое реле. Разобрав реле, у видел, что отошла пайка на одном из контактов. Сделал контрольную пайку и собрал все на место. надеюсь глюк больше не повторится. Кстати еще долез до моторного блока под жабо. Было очень грязно, все почистил, побрызгал все разъемы контакт-спреем и собрал все обратно.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Фоток нету процесса? Надо было б сделать:confused:
518
1 Мар 2012
Еще, как вариант - потеря связи с иммо. Тоже характерный признак.
