Изменение цвета эстетической подсветки.
Всё тоже самое, что и для 10. Просто вбивать цвета до посинения в соотвествующих каналах.
Ну и не забывать обновить блок BCM, если он старой версии, иначе не будет этих пунктов
Не работает, более того, перестают нормально работать и первые 10: пропадает связь приборки и меню (в приборке цвет кое-как меняется, в теме ГУ ничего не происходит), а также сам выбор цветов начинает глючить (перестают работать стрелки выбора, цвет всё время сбрасывается на изначальный). Если вернуть нули во второй список цветов, всё приходит в норму.
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Прошивка какая?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Там 2 списка, на Тигу нужен этот: [VO]_Ambience_lightning_color_list_2:, но не этот: [VO]_Ambience_lightning_color_list_lin_2 возможно не туда вбивал...
ВСМ:
System description BCM MQBAB M+
Software version 0253
Hardware version H36
VW/Audi part number 5Q0937084CP
Hardware part number 5Q0937084CF
Прошивка какая?
Последняя (251), список цветов есть.
Туда вбивал. Не первый год замужем всё-таки. :)
Vasalek
11 Июл 2017
Щелково
Passat CC
Помогите с активацией данной функции.Все есть кроме полоски выбора цвета.
Vasalek
11 Июл 2017
Щелково
Passat CC
4 адаптации отвечает за меню/отображение. Включить их-будет счастье
Включил,особого счастья не наблюдаю,но получилось на мой взгляд симпатично,огромная благодарность labdubdreg за помощь.:az:
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
я тоже включил. Прикольно, но счастья маловато, как маловато самих цветов, и мест, где эти цвета меняются. Прикольно было бы, если бы цвет меняли все кнопки, в том числе физические, и полоски подсветки в дверях, и подсветка ног, а не только приборка (частично) и магнитола (частично).
PS понимаю, что это только Тигуан, а не (условно) Бентли))
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Как то так, обновление по инструкции z_b, и равномерное распределение цветов
    13 KB · Просмотры: 333
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Тоже такое было, если вбить два одинаковых цвета, либо в один цвет три нуля. Короче ищи ошибки
Спасибо за совет. А можете свой список цветов выложить? И какие адаптация были включены, кроме пары основных?
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
я еще не очень в одисе, если подскажите то правильно скан сниму, ну а пока вот так только, разобраться можно:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><PresetAdaption id="30цветов" sgnr="9" uds="true">
<Channel id="IDE11714" nameArea="KDREFTABLE" nameKey="IDE11714">
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 1" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 1" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 1" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 2" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 2" wert="100"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 2" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 3" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 3" wert="130"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 3" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 4" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 4" wert="160"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 4" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 5" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 5" wert="190"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 5" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 6" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 6" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 6" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 7" wert="190"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 7" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 7" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 8" wert="160"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 8" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 8" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 9" wert="130"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 9" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 9" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 10" wert="100"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 10" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 10" wert="0"/>
</Channel>
<Channel id="[VO]_Ambience_lightning_color_list_2" nameArea="DONT_TRANSLATE_AREA" nameKey="[VO]_Ambience_lightning_color_list_2">
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 11" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 11" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 11" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 12" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 12" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 12" wert="100"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 13" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 13" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 13" wert="130"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 14" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 14" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 14" wert="160"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 15" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 15" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 15" wert="190"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 16" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 16" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 16" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 17" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 17" wert="190"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 17" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 18" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 18" wert="160"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 18" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 19" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 19" wert="130"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 19" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Rotwert Farbe 20" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert Farbe 20" wert="100"/>
<Param name="[LO]_Blauwert Farbe 20" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Rotwert_Farbe_21" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert_Farbe_21" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Blauwert_Farbe_21" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Rotwert_Farbe_22" wert="100"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert_Farbe_22" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Blauwert_Farbe_22" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Rotwert_Farbe_23" wert="130"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert_Farbe_23" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Blauwert_Farbe_23" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Rotwert_Farbe_24" wert="160"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert_Farbe_24" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Blauwert_Farbe_24" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Rotwert_Farbe_25" wert="190"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert_Farbe_25" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Blauwert_Farbe_25" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Rotwert_Farbe_26" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert_Farbe_26" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Blauwert_Farbe_26" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Rotwert_Farbe_27" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert_Farbe_27" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Blauwert_Farbe_27" wert="190"/>
<Param name="[LO]_Rotwert_Farbe_28" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert_Farbe_28" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Blauwert_Farbe_28" wert="160"/>
<Param name="[LO]_Rotwert_Farbe_29" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert_Farbe_29" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Blauwert_Farbe_29" wert="130"/>
<Param name="[LO]_Rotwert_Farbe_30" wert="255"/>
<Param name="[LO]_Gruenwert_Farbe_30" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Blauwert_Farbe_30" wert="100"/>
</Channel>
</PresetAdaption>
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Попалась и мне такая машина, обновил блок зашил 30 цветов и не в какую, видет старые 10 цветов и тормозит с переключением, удалил 20 и сразу обновились 10 новых цветов. Думаю дело в магнитоле, на Прошке легко 30 цветов и на магнитолах 18 модельного года, а вот на медиа 17 не будет, его наверное тоже надо как то обновлять
Atrava
10 Фев 2018
Тига
подскажите пожалуйста цвета меняются в панорамной крыше, дверях и торпеде? или есть какие то ограничения?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Atrava,
Да, есть небольшие ограничения :rolleyes:
Цвет меняется ТОЛЬКО на магнитоле и приборной панели )))
Atrava
10 Фев 2018
Тига
Atrava,
вот блин ((( а я уже губу раскатал, что можно у крыши и в дверях поменять.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Сделал себе 10 цветов, с большим количеством мудрить не стал, ибо нужный мне зеленый, приятный бирюзовый и штатный синий есть, остальные и не очень нужны, а понадобятся - заменю ими серый с белым )))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
