Щелчки и стук при трогании при вывернутом руле!
Yavkaife
18 Авг 2017
Курск
VW Tiguan 1.4 Tsi 150hp
Ребята, подскажите пожалуйста, что делать?
Недавно появился щелчок при трогании с вывернутым рулем либо влево либо вправо, причём, звук этот проявляется в такой последовательности: вывернул руль поехал вперед-щелк-вывернул руль поехал назад-щёлк. сначала очень бесил этот хруст, сетовал на внутренние шрусы поменял с одной стороны сначала, звук ушёл. через неделю вернулся, да не один, а стал сопровождаться какими то стуками отдающими в педаль при резком трогании и уже не обязательно с вывернутым рулем, также появвляется при резком торможении. Сразу подумал о подрамнике, стянул, всё прошло, опять же на день. В итоге поменял ещё один внутренний и один наружний шрус. поездил два дня, звук опять вернулся. Что это может быть, кто нибудь сталкивался?
Tiguan r-line 2010 1.4 tsi 150hp
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
Есть ТПИ на похожую тему - Относительные перемещения цапфы приводного вала колеса в колёсном подшипнике.
Решение - Вклеивание цапфы полуоси приводного вала соответствующего колеса в колёсный подшипник жидким фиксатором.
№ ТПИ 2030743/7.
Поищи в интернете.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Была похожая проблема. Решилась заменой передних сайлентов передних рычагов. Если не менялись, то возможно они.
Yavkaife
18 Авг 2017
Курск
хм, и стуки оттуда же?
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
У меня были щелчки.
Yavkaife
18 Авг 2017
Курск
сайленты поменял все где-то месяц назад, когда начало громыхать на ямках, поставил усиленные, стало тихо, но щелчки не прошли, а теперь ещё и стук, отдающий в педаль, такое чувство, что что-то отсоединяется спереди. Мастера разводят руками, не хочу просто снова вливать деньги в луну, менять запчасти, которые не нужно.
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
Такая же проблема. Сайленты и передние и задние заменены. Думаю на шрус.
Yavkaife
18 Авг 2017
Курск
поменял левый наружний, правый внутренний и наружний, на какое-то время щелчков не было, но теперь снова.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Опоры двигателя, (акпп) может?
С тапка
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Пробивало на ямках и стучало при вращении руля даже на стоящем авто. Звук металлический. Сначала редкий, как будто наехал на что. Потом сильнее и чаще. Проблема была в опорных подшипниках.
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
Такая же проблема, грешу на опоры двигателя.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Не нашлась еще причина этого хруста? И ее решение? Хруст один в один в описании ТС..
Сайленты передние все меняны, подушка акпп тоже, опорные так же..
С тапка
kNmpa
20 Май 2010
clja
У меня похоже суппорта хрустят.
Хрус происходит при нажатии на тормоз.
С тапка
