Кодировка блока 55 Помогите...
Zimmer
29 Дек 2016
Бийск Алтайский край
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 2011
Всем здравствуйте!
проблема такова купил авто с постоянно мигающим значком лампочки на панели и ошибкой "не работает система адаптивного освещения...."
заехал на СТО сканер выдал, что фары не закодированы... почитал, что это можно сделать с помощью шнурка, заказал его, получил и подключился..., но кроме как настроить сторонние вещи типа звук сиги, количество миганий поворотников и др больше ничего не получилось, т.е с фарами так ничего и не сделал... :eek:. находил пошаговую инфу кодировки такого же блока, но изменяя код мне писал ошибку типа не корректный код что ли.... помогите, пожалуйста, советом что и как делать дальше... фотки ошибок попробую выложить, если получится...
одна фотка не загрузилась, но ошибка идентична левой фаре №02656...
    94.5 KB · Просмотры: 53
    97.3 KB · Просмотры: 43
    97.1 KB · Просмотры: 37
    101.4 KB · Просмотры: 32
    97.8 KB · Просмотры: 33
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Zimmer, не отвечает бу управления правой фары.. пока не добьетесь выхода его на связь, а именно в скан 55 блока, провести кодирование афс блока и калибровку фар не удасться!
Zimmer
29 Дек 2016
Спасибо.
Снял фару и блок... В блоке когда-то явно была вода.., пару мест было окислено... Промыл, почистил, собрал и всё заработало!!! (Тьфу 3раза)...
Что удивило, блок стоял не с тем номером, который мне показывал vcds... Стоит 7L6 941 329 B...
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
возможно блок не родной был. сейчас номера совпадают?
Zimmer
29 Дек 2016
Пока нет времени посмотреть...
Сейчас фары работают вроде как и положено: водят глазками после старта и стали включаться фары боковой подсветки при повороте(они тоже не работали)...
