На каком пробеге заменяете тормозные колодоки и диски?
vlas
15 Окт 2008
Сорри, конечно на левом:eek:
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Привет всем, променял передние диски износ старых 90% (по норме) колодки (еще походили бы пару тыс но смысл 2 раза лезть), а вот задние были рекомендованы к замене на ТО, но не как критические, а так "...можно было бы вам их поменять" когда сняли, то на внешних осталось по 4 мм, а внутренние просто осыпались с одной стороны (по ходу слева т.е. на поступательное вперед вращение диска) хотя по ощущениям на никак не проявлялось, рекомендую всем следить внимательнее за колодками ИМХО!
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Да тогда конечно логичней было бы ставить датчик на правую сторону, со стороны обочины,а то так без диска можно остаться, ибо на колодках с левой стороны я бы до осени спокойно ездил бы.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Менял резину глянул колодки, переднее левое обе колодки 6-8мм, а справа наружняя также 6-8мм, а на внутренней почти ничего нет, 1-2мм, херня какая то, хорошо хоть глянул залез. Задние тоже 6-7мм. Пробег 42тыс
Поменял сегодня передние, довольно простая операция, без подводных камней. Колодки купил брембо за 2100р, не скрипят не хрустят(особенно при отпускании плавно тормоза, оригиналы этим грешили), желание купить популярные тут АТЕ убила жаба, 3400р за колодки как то не по мне, взял середнечка вообщем.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Vortex163, тоже поставил когда, вообще ни звука, ни скрипа (TRW и колодки и диски)
Den200
16 Авг 2013
St.petersburg
43т пробег, замена задних колодок , причина внутренняя сторона по 1мм, наружная сторона по 4мм, притензии на неправильную работу суппортов дилер отклонил, объяснив,что якобы у 80% тигуанов такая особенность, подклинивание суппортов не выявлено.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Den200, Может и особенность у меня так было...
    99.4 KB · Просмотры: 131
vlas
15 Окт 2008
Есть такое дело. Причину ни кто пока не разгадал.
У себя при половинном износе задней правой внутренней колодки (она, по опыту, изнашивается интенсивней всех) меняю с обеих сторон внутреннюю и наружную колодки местами.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Вообще очень много необычных особенностей работы в лексиконе ОД, у меня авто не гарантийное я просто даже по телефону обращаться к ним перестал
Gelios*
3 Сен 2012
Отмечусь и я - поменял передние на ТО-2 на 30000. Остаток был пару миллиметров. Задние в норме, остаток процентов 60. Автохолдом пользуюсь регулярно.
Так что миф, что автохолд съедает колодки быстрее, всего лишь миф. Впрочем для меня это было всегда очевидно. Ибо все что делает автохолд - это держит колодки в зафиксированном положении. А в фиксированном положении трения нет, износа нет. При старте колодки отпускаются мгновенно, дополнительного износа также нет.
vlas
15 Окт 2008
Полностью поддерживаю умозаключения про автохолд.
А вот разницу в интенсивности износа передних и задних колодок объясняю для себя различными стилями езды: чем агрессивней стиль тем быстрее передние трутся. ИМХО.
Gelios*
3 Сен 2012
vlas
15 Окт 2008
vsv
11 Янв 2010
г.Белгород
T&F 2.0 TDI CLJA 2012 АКПП ;Tig2,Exclusive 2,0 180лс 2020.
Поменял и передние и задние на 64 тыс. Причем у передних был остаток процентов 20, а задние стерты почти в 0. Это была первая замена с момента покупки новой машины. Правда ездит на ней жена)))
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Спустя 5лет по весне затеял возню со смазкой направляющих тормозных суппортов на грузовике и прицепом решил глянуть что твориться с ними на Тигуане.
Надо отметить подвижность коих была сохранена в полном объеме .
А вот смазки в них уже конечно не хватало и больше она напоминала пластилин.
Все промыл набил новой от Ликвимоли.
Один задний направляющий уже был почти в критическом состоянии фото прилагаю.
Так что кто еще там не был ВЭЛКАМ.
    25.8 KB · Просмотры: 193
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
у Ликвмимоли нет в ассортименте смазки для caliper grease . Есть противоскрипные - они не годятся , так как от них разбухает резина.
http://www.drive2.ru/l/3751690/
Для направляющих пальцев есть у Опеля 19 48 003
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Jon Snow
21 Май 2013
Tiguan 2.0 TSI, Track & Field
пробег 55 000 км
заменил передние колодки, задние износ менее 50%
ps может боян и уже 100 раз сказано, но не надейтесь на датчик колодок, потому как датчик стоит только на одной внешней колодке. Другие колодки могут уже начать скрести по металлу, а колодка с датчиком при этом будет с микро запасом.
