Глухой стук спереди справа
VaDiMaZ
14 Апр 2017
Челябинск
Tiguan 2017, 1.4, DSG, Comfortline
Пробег автомобиля на данный момент 3700 км. Не много. Появился глухой стук спереди справа при езде по грунтовке. Не могу определить локализацию, к дилеру ехать бесполезно. Не факт, что в подвеске. Кто встречался с подобной проблемой?
P.S. Езжу аккуратно по плохим дорогам, не гоняю. Колеса R17, давление 2,1-2,2.
Читал сообщения в форуме про не протянутую опору ДВС, проверял, протягивал, все в норме.
grinman
9 Июн 2017
Кострома
Тигуан, 1.4, 150
Я тут писал про свою проблему. Глухой стук справа и слева: замена суппортов по гарантии. Побег 2600.
andrnaym
8 Июл 2017
Удмуртия
Tiguan II HL
Если стучат суппорта, то при торможении стучать не должно (проходил это на предыдущей машине). Замена суппортов в таком случае маловероятна, достаточно направляющие втулки и резинки заменить... Но для машины с пробегом 3700км как то рановато. Такая замена обычно раз в 60-100 т.км. требуется
Laserdancer
22 Авг 2017
andrnaym, Как насчет опорников? У меня похожая ситуация, но пробег уже за 100 тыщ. В сервисе сразу приговор поставили - опорные. Будет время, буду менять.
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Стойка стабилизатора, передняя (?).
VaDiMaZ
14 Апр 2017
Челябинск
Завтра подергаю её, посмотрю, но не думаю.
VaDiMaZ
14 Апр 2017
Челябинск
Не факт, что в подвеске, заеду на днях к знакомым на вибростенд, потрясем. Возможно где-то в панели, в двери, ... или шток стойки в опорном подшипнике гуляет. Буду трясти, смотреть.
andrnaym
8 Июл 2017
Удмуртия
Tiguan II HL
Для проверки опорников нужно вывесить переднюю ось и, при разблокированной рулевой колонке, покрутить за одно, потом за другое колесо влево/вправо. Если опорники изношены - будет слышен хруст. Но, опять же, убить опорники на маленьком пробеге - маловероятно.
Anton76
22 Июн 2017
Ярославль
Tiguan 2.0 DSG 180л.с
Очень интересно, я заметил такую вещь. При поворотах если жмешь тормоз, газ, тормоз, газ - делать это резко. То слышен посторонний звук, как будто снизу что-то болтается. ОД ничего не нашел, пробовал тестовую машину - тоже самое. Сделали запрос в головной офис, пока ответа не было. Никто не замечал?
kNmpa
20 Май 2010
clja
Подушка акпп, колодки люфтить еще могут, подрамник болтается))
С тапка
kNmpa
20 Май 2010
clja
Автор говорит, что звук
А сорри, я отвечал Anton76, на это сообщение:
Возможно, это "вилхоп". Нехрен резко жать на газ.
Anton76
22 Июн 2017
Ярославль
Это не выхлоп, отчетливо появляется при повороте руля и резко газ, тормоз, газ, тормоз. Попробуйте у себя. На тестовом 180л/с тоже самое. Что это я не знаю, звук слышен также когда едешь по пересеченной местности медленно с глубокими ямами.
VaDiMaZ
14 Апр 2017
Челябинск
Стучать может все, что угодно, найти локализацию тоже не просто, звук не металлический, а глухой. Но его хорошо слышно. Причем только справа! Никто у себя не наблюдал?
Anton76
22 Июн 2017
Ярославль
Все наблюдают звук такой при проезде лежачих полицейских ))
Tolyan35rus
20 Май 2018
Череповец
Tiguan 2.0 TDI
Подскажите если знаете. При езде по грунтовке, да и по асфальту неровному с левой стороны слышится глухое постукивание. Иногда создается впечатление что откуда-то из под панели. Локализировать не могу, т.к. звук похож и на рулевые наконечники и на косточки. На предыдущей машине Опель Зафира похоже стучал карданчик рулевого управления.
Евгений Крым
19 Мар 2018
Крым, г.Симферополь
Volkswagen Tiguan II Highline
А кто-нибудь пытался с этим бороться?
Задавал такой вопрос в параллельной теме. Надо было сразу сюда.
Обтяжку передней ходовой не надо делать после пробега в 2500-3000 км?
Tolyan35rus
20 Май 2018
Череповец
Tiguan 2.0 TDI
Как раз лежачие полицейские проезжаю нормально. Стук появляется именно при езде по неровной дороге. Причем у меня именно слева.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Тоже самое. Отписвался в другой теме по этому поводу. У меня и без поворотов слышно. Как будто люфт какой то выбирается и брякает.
