Проблемы системой активного контроля давления в шинах RDKS
ilyanb99
27 Мар 2014
vw Tiguan
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема!
Машина vw jetta 5 2010 года, установлена приборка цветная 5N0 920 883 H05 0506 от vw Tiguan (2013), установлен блок 7N0 907 530BC,
установлена антенна 3AA907273D, датчики 3AA 907 275B (2014года).
На приборке появилось меню RDKS, параметрия в антенну залита, отображается машина - НО НЕ ВЫВОДЯТСЯ показания давления в шинах!!!!
Если через диагностическое оборудование зайти в антенну, в измеряемых группах антенна, датчики видит, видит их давление, температуру, номера, А НА ПРИБОРКУ не выводит!!!
Антенну установил за обшивкой справа в багажнике
Подскажите в чем может быть проблема???
Заранее благодарю.
    107.2 KB · Просмотры: 59
    104.6 KB · Просмотры: 52
    89.8 KB · Просмотры: 46
    91.7 KB · Просмотры: 44
    87 KB · Просмотры: 66
TinyQ
17 Дек 2014
Минск
VW Taos
возможно из-за слабого сигнала не может определить правильное расположение датчиков, попробуйте разместить антенну снаружи кузова
ilyanb99
27 Мар 2014
vw Tiguan
радар датчики все видит! смотри скрин. Он их на приборку не передает!
Я конечно попробую радар в другое место поместить
Добавлено через 1 час 55 минут
посетили меня сомнения, а в какую сторону должна смотреть антенна?
Может из-за того что она "неправильно" лежит под обшивкой и по этому не может понять расположение датчиков? (не в ту сторону развернута!!)
TinyQ
17 Дек 2014
Минск
VW Taos
видит все датчики, но у всех низкий уровень сигнала, и как она определит перед и зад?
направление антенны роли не играет, передние и задние система отличает по уровню сигнала, а левый-правый по направлению вращения за счет сенсора в датчике
Добавлено через 20 минут
я тоже сначала положил антенну в салоне и несколько дней катался и ждал пока заработает, а потом высунул антенну через заглушку в полу и уже через 100м заработало
ilyanb99
27 Мар 2014
vw Tiguan
Привет
Спасибо за подсказку. Поставил антенну в "штатное место", проехал 300-400 метров и Все заработало!
Добавлено через 32 минуты
Все шкодаводы ставят антенну в багажник на крыло. У меня там она не заработала, видимо на vw jetta 5 метал толще)))
lokost
12 Апр 2019
г. Санкт-Петербург
Контрольная лампа давления в шинах мигает около одной минуты и затем горит постоянно
Контрольная лампа давления в шинах мигает около одной минуты и затем горит постоянно.
Пропала вкладка ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ в настройках.
Давление в шинах проверил (2,3).
Отключение аккумулятора на 20 минут не помогло.
Вася ошибок не видит.
Конпку set на приборной панели зажимал на 10 секунд.
Тигуан 2013.
Что делать?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Значения давления в колесах до этого момента нормально отображались и вдруг все пропало или так стало после установки летнего комплекта с датчиками?
Система контроля давления у вас прямая (датчики в колесах) или косвенная (по датчикам ABS)? Этот вопрос из-за "...Конпку set на приборной панели зажимал на 10 секунд...". Непонятно зачем!?
lokost
12 Апр 2019
г. Санкт-Петербург
Всё было ок, никаких манипуляций с машиной не делал.
Летнюю резину поставил месяц назад.
Диски с датчиками.
Кнопку set посоветовали в вк зажать 10 сек. (а кнопка set у меня только возле тахометра).
Михаил1987
15 Апр 2023
Тигуан 2012год 2.0
Добрый день, у меня похожая ситуация. Ваг ком видит датчики, но id у них одинаковый на всех 4 датчиках. Поэтому вручную их прописать не получается. Что это? Кривые датчики или тоже попробовать антенну вытащить?
