Течь из патрубка .
people-rozz
7 Фев 2016
Столица. юао.
tiguan 2.0 tdi 4 motion
Парни , подскажите что за патрубок , находится над передним правым приводом!!??
Купил пару недель назад , супруге автомобиль , отогнал при покупке на диагностику в рольф на калужской ( все мое нутро сопротивлялось , найди другой сервис , но этот был рядом с домом продавца.)
Сделали диагностику , все все ок .
Да и я, вместо того чтобы ждать , пошел обедать , и не успел заглянуть своими глазами под авто.
Сегодня менял масло , ну и хорошо все сам осмотрел .
1 замена втулок заднего стабилизатора
2 потеющий привод
3 ну и вот эта течь , с патрубка. ( метал в котором слоится , как пирог)
    90.4 KB · Просмотры: 177
    95.2 KB · Просмотры: 151
people-rozz
7 Фев 2016
Столица. юао.
Warez
11 Апр 2012
Казань
people-rozz, делал ремонт этой мать её трубы, достали её, отрезали по 10см, взяли резиновые шланги от какого то тазика с изгибом по 90 и через переходник подключили к старой трубе, теперь этому узлу износа нет.Сгнила из за пескоструя от колеса.
people-rozz
7 Фев 2016
Столица. юао.
Посмотрел цены , 7р конечно очень дорого за него .
У одного из поставщиков, висит остаток 1шт по цене 2400, поэтому и заказал .
+ было бы лето , поковырялся бы сам, и что нибудь придумал .
А тут слей антифриз , разбери , в юж порту подбери и тд.
В сервисе тоже вряд ли будут заниматься установкой патрубков от таза.
Если будет отказ по з/ч, наверное буду колхозить.
Я так понял , что супер патрубка -2шт ?
или второй не подвержен заболеванию ?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Это две трубки хитро переплетенные и свареные в одну конструкцию. В месте сварки кстати и начинает ржаветь.
Troll
25 Мар 2010
и ещё, хрен разберёшь этот быстросъём в заржавевшем состоянии. У меня не получилось разобрать даже вырезанный узел на коленке, а уж о разъединении на месте и речи не было.
так что people-rozz, морально будь готов покупать ещё и шланги к котлу, если не удастся разделить. Или колхоз...(я собирал из з/ч из ближайших Метизов)
people-rozz
7 Фев 2016
Столица. юао.
По трубке , отказ ((
Придётся заниматься самостоятельным ремонтом .
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ставь металлопластик с перходами через шланг и винтовые хомуты. Гнется легко руками, стоит копейки, потери тепла меньше. Быстроразъёмы тоже могут подтекать лучше их обойти.
Если есть клещи под ваговские хомуты вообще супер. Ваговские будут держать еще лучше чем винтовые.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Warez
11 Апр 2012
Казань
https://www.drive2.com/l/466544225215840440/ Я делал по аналогии, только нашел трубки с изгибом, данное место пескоструится по этому гниёт быстро.
Arkady
27 Сен 2013
people-rozz
7 Фев 2016
Столица. юао.
металопласт сантехнический ??:ai:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Да в леруа кусок от бухты отрежут , вечная штука, почему его автопром не использует загадка. Я им в свое время не только охлаждайку, но вентиляцию картера выводил, шланги если не стоийкие разбухали а труба как новая.
Troll
25 Мар 2010
вибрации плохо держит в местах соединений, если не запрессовывать(скользкий). А если прессовать по уму(через фитинги), то идёт сильное заужение диаметра, и дохлая автомобильная помпа не может прокачать нужный объём.
А так да, на несколько лет хватает. А эстеты могут сначала из баллончика в чёрный цвет покрасить)))
ZZZ
Мсk. СЗАО
Новый резиновый шланг герметично прилипает к гладкой поверхности металлопластика. Старый, обросший накипью может сопливить. Китайский винтовой хомут от вибрации может и ослабевает, но ВАГовская пружинка если соответствует диаметру соединения точно держит.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Та же проблема была с этими трубками. Просто снял их, а вместо поставил резиновые шланги, переходы делал при помощи трубок металлических от Газели или Ваза (нашел на рынке) и ваговских хомутов подобранных по размеру.
И еще, чем меньше переходов - тем надежнее соединение, поэтому смотрите, лучше поменять большую магистраль и сделать в ней 2 перехода, чем возиться с кусками и делать 4 перехода.
people-rozz
7 Фев 2016
Столица. юао.
Итог истории таков -
при замене грм, решили снять эту трубку , при демонтаже она частично рассыпалась в руках.
решил еще раз посмотреть цены и наличии , и о чудо , на ззапе лежит и ждет меня одна за 5р.
все же поставил новую .
