Можно ли так сделать, чтобы если ключ не в машине, то она глохла?
Mihaxxi
11 Май 2017
авто нет
Доброго всем дня!
Подскажите кто знает или киньте в меня ссылкой плиз где Васей диагностом можно настроить. Как сделать так , чтобы если ключ не в машине, то она глохла?
Речь идет про 2013 год Тигуан, запуск по кнопке.
Идея следующая, машина заведена, выходишь от нее, отходишь и... она сама пусть глохнет.
Имхо также может служить хорошей защитой от активного угона на заправке к примеру. Сел кто то в машину, отъехал 40 метров и машина у него заглохла, т.к. ключи у меня в кармане.
Всем спасибо кто подскажет!
С наступающим новым годом! :)
pam
20 Окт 2017
Tiguan 2021 R-line
Что будете делать, если на ходу заглохнет, а Вы на встречке?
На golf 7 пару раз наблюдал надпись на приборке "Ключ не найден". Батарейка села. Завести (и продолжить путь) в таком случае можно, если поднести ключ к рулевой колонке. Если двигатель работает, а ключ потерян, то не заглохнет.
Mihaxxi
11 Май 2017
авто нет
Так что, никто не знает где именно эта настройка? В каком бите и байте и блоке и прочее?
pam
20 Окт 2017
Tiguan 2021 R-line
Вы серьезно? Ещё раз. Если у вас получится реализовать задуманное и машина потеряет связь с ключом во время движения - это может закончится очень печально. Хотите поставить свою жизнь в зависимость от уровня заряда батарейки?
Mihaxxi
11 Май 2017
авто нет
по идее логику нужно сделать таким образом, чтобы при потере коннекта с ключом, выжидается пауза, выдается сообщение на дисплей о потере коннекта с ключом, выжидается пауза, и только потом глушится.
главный вопрос - где именно это можно настроить?
Alex Croft
22 Мар 2014
РФ НН
TigRuan (odo232к)
ИМХО нигде
ставится доп иммобилайзер и там уже настраивается как душеньке хочется, со штатным keyless'ом не прокатит.
Alex Croft, причем такой иммо заглушит двигатель только во время остановки, безопасно. Например, на светофоре.
4 Апр 2016
С головой то все в порядке ?
Какие нах...байты и биты когда речь о иммо......
Разрешение на запуск дается при считывании ключа , а делее все пох .....кто и куда с этим ключем ушел. Но только на один запуск .
Кому надо - разобьют тебе башку и заберут ключи . Это вообще не проблема.
А если по тихому то абритус без проблем разблокирует по кан шине любой ВАГ , далее тянешь им ПИН по ОБД и привязываешь ключь. Я уже молчу про ретранслятор.
1 Мар 2012
Штатным изменяемым функционалом авто не предусмотрена имитация bastа(ы)-bs.
oleg509
12 Дек 2014
харьков
6 гольф-вагон, уже второй
а вы пробовали отойти с ключем, а кто-то что-бы поехал, она при первой остановке заглохнет и так (на ходу нет)
как-то было, хозяин с меткой в кармане, я за рулем, выталкивал из снега, благополучно выскочил из замета и машина сразу заглохла, хозяин с меткой у сугроба стоял метров за 15-20
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Не заглохнет
oleg509
12 Дек 2014
харьков
до каких пор, и домой уйдеш а машина будет работать (ездить), не может быть такого, в ключе метка, от машины уходишь, она сама закрывается
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
oleg509,
Пока топливо не кончится )))
Не закрывается сама. Только если открыть с кнопки на брелке и не открыть дверь, тогда закроется;)
oleg509
12 Дек 2014
харьков
oleg509,
а в чем прикол доступа без ключа?, ауди а-8 точно закрывается и глохнет без ключа, тойота тоже, неужели фольц обделили?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Не бывает доступа без ключа от слова совсем. Бывает, что ты не достаешь ключ из кармана/сумки/пакета/носка, а просто берешься за ручку и машина открывается. Выходишь из машины, прикладываешь пальчик к двери, а ключ все там же в кармане/сумке/пакете/носке и куяк, машина закрылась и встала на охрану !
Как там у рисоедов я не знаю, но на фуфагене так ;)
oleg509
12 Дек 2014
харьков
точно не вспомню, но помоему в ауди, на приборке пишет что ключа нет, проходит время и глохнет
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
oleg509,
И на фуфагене пишет, но не глохнет.
silinvv
9 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 tsi
Очень странное у топикстартера желание. Угонять тигуан будет разве, что обкуренный наркоман, который и так приедет в первый столб. Ни один ваг не глохнет без ключа в салоне, до того момента, как будет нажата кнопка старт/стоп. Для реализации дополнительной защиты есть иммобилайзер, например MS с меткой, котора лежит отдельно от основного брелка. Алгоритм следующий - при достижении минимальных оборотов или скорости включается сирена, при достижении нулевой скорости двигатель глохнет и завести его невозможно.
Вообще существует праивло - вышел из машины, только заглушив ее. Штатный ключ на рссстоянии метр от машину уже не обнаруживается.
