Tiguan II 2.0 (180) дерганая работа DSG DQ-500 в S-режиме (кикдаун)
dormice
17 Янв 2018
VW Tiguan II 2.0 (180)
Доброго времени суток!
Замечена следующая особенность робота (DQ-500) на 2-х литровом Тигуане: В спорт режиме, если продавить педаль газа в кикдауне, то в момент переключения передач происходит кратковременный разрыв мощности, потом снова резкий подхват (по ощущениям воспринимается как легкий пинок). Вроде как одним из преимуществ роботизированных коробок с двумя сцеплениями как раз заявляется, что переход на следующую передачу идет БЕЗ разрыва мощности, в силу того что второе сцепление уже подоткнуло нужную очередную передачу. В моем случае разрыв мощности ощутим.
Вопрос: это у всех так (особенность конкретно взятой коробки) или у меня имеет место неисправность?
Как вы хотите получить кик-даун без разрыва потока мощности? :confused: Вдобавок во время этого режима может происходить сброс, например, на две передачи вниз, соответственно работает только одно сцепление. Короче, странный вопрос. Если бы коробка во время плавной езды дёргалась и пиналась, вот тогда бы и стоило начинать беспокоиться.
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
На дизеле не дергается
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
dormice
17 Янв 2018
Спасибо за ответ. Более точно сформулирую: Безусловно, когда только продавил педаль газа, он может перейти на одну или несколько ступеней ниже, но далее начинается линейный разгон (передача до отсечки, следущая, снова до отсечки, следующая). В этот момент передачи щелкаются стабильно по одной вверх (а как иначе). Дак вот именно в этот момент и происходит при каждом переключении (вверх +1, когда предыдущая дошла до отсечки) кратковременный разрыв мощности, которого вроде как быть не должно.
laland
11 Мар 2018
VW Tiguan Sportline 220
Тоже самое происходит! Как будто тупит коробка. Думаю попробовать лить 98 и посмотреть. Только на 220
dormice
17 Янв 2018
Здравствуйте. Езжу на Лукоил АИ-100, 180 лс. Вряд ли вопрос в топливе.
