Ложное срабатывание датчика уровня омымающей жидкости
Halfear
19 Ноя 2017
Волхов
Tiguan 1.4 TSI 150 4 motion
Urus, вы ошибаетесь.
Но самое прикольное, что датчик идет в сборе с бачком омывателя
Zehn,
датчик-это черная деталь выше середины уровня?
или гнездо с двумя отверстиями в нижней части бачка?
titanik, проще уж датчик от того же тигуана первого поставить. Может быть на это и расчитанно у них.
Zehn,
в вашей предыдущей публикации с фотографией как раз есть два отверстия под установку этих электродов.
тогда датчик меняется отдельно?
жижу лил по температуре с запасом, да и авто далеко не первое, но с формулировкой о СЕРТИФИКАЦИИ либо покупки ТОЛЬКО У НИХ впервые встретился.
asta, Там не накипь, а классический электролиз. Минусовой электрод чистый, плюсовой в осевших из омывашек окислах.
titanik,
пробег 5000 и три месяца в руках-не должно быть окислов....
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
Halfear,
Не оттаяло?
Не расстраивайтесь, Zehn, ошибся, датчик уровня жидкости комплектуется отдельно от бачка, его номер VAG 7M0 919 376, оригинал стоит около 300 рублей аналоги от 92 по экзисту
CImage.ashx
на картинке он под номером 4.
Однако, если вы уверены что датчик вышел из строя, думаю, с дилером надо вести себя жестче вплоть до написания претензии, после которых они как правило смягчают свою позицию.
Halfear
19 Ноя 2017
Волхов
Спасибо! Возьму жидкость из бачка на анализ, для интереса проверю электропроводность её. Самому интересно чем все закончится.
Потом расскажу.
Zehn
3 Ноя 2008
Urus
9 Дек 2017
Urus, кочечно я ошибся выкладывая реальную фотку бачка от тигуана, где все видно, а вы показываете картинки даже не из ЕТКА. :rolleyes:
http://www.ebay.de/itm/VW-Tiguan-2-...147307?hash=item2a71e03c2b:g:VQYAAOSw4shX77GB
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/model=2134865763/50686204
Можете повесить себе медаль чемпиона по поиску в Гугл :)
Только вам не приходит в голову что авто европейской и калужской сборки могут комплектоваться разными бачками? Пора обратно в Гугл. Или уже снимите и сфотографируйте свой. Удачи ;)
Zehn
3 Ноя 2008
Вам даже в голову не приходит, что жизнь богаче, чем каталог запчастей ETKA. ;)
Жду с нетерпением номерочек бачка на вашей тачке. :rolleyes:
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Потом расскажу.
Проверка электропроводности жидкости ничего не даст. ))
Датчик уровня — по сути два металлических штырька по 1 см длиной, на расстоянии чуть больше сантиметра. Измеряют емкость, а не проводимость.
Проводимость минимальна, а вот емкость сухих штырьков и находящихся в жидкости разнится в 80-100 раз.
Если не гаснет лампа, либо на контакты налипло всякое из жижи — от соплей до корки типа накипи. Либо электрические проблемы с контактом.
Кстати, в интернете народ в разных форумах писал, что может помочь доливка буквально стакана простой воды в жижу.
Zehn
3 Ноя 2008
bitten Apple, работа датчика основана на электрической проводимости воды.
Вот простейшая схема:
Halfear
19 Ноя 2017
Волхов
Можно обычным мультитестером сопротивление измерить. Хочу сравнить разные омывайки. ....датчик или омывайка!?
Zehn
3 Ноя 2008
Да стакан воды долить, чаще всего ее не хватает для нормальной работы датчика.
bitten Apple
16 Мар 2017
Судя по схеме, может и проводимость измерять. Кстати, схемка "вообще" или конкретно по нашим датчикам омывателя и охладжающей? Потому как нигде не находил точного принципа, а вот мнений о замере проводимости и емкости примерно пополам. :confused:
В любом случае, нижние две строчки моего сообщения в силе, или контакты не чистые, или жидкость разбавить водой немного.
Сам использую проверенную метанольную незамерзайку, с ней ни разу не было ошибок в датчиках за 15 лет на VW (Golf 4 — Passat B6 — Passat B7 — Tiguan II).
dormice
17 Янв 2018
VW Tiguan II 2.0 (180)
Подтверждаю проблему на Tiguan II. Заливаю фирменную омывайку от Лукойл на -30. Сегодня ночью были морозы до -28. Утром завел машину и включился индикатор низкого уровня омывающей жидкости, хотя недавно влил в бак 4 литра и почти не пользовался. В итоге доехал до заправки (по пути машина прогрелась), там заглушил мотор. Когда снова завел, индикатор не включался. Попробовал омыть лобовое - напор уверенный, но жидкость выходила струей, не распылялась.
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Выходила струёй от того, что загустела от мороза. Это нормально жля брендовых дорогих беспонтоавых незамерзаек.
Добавлено через 46 секунд
И проблема это не Тигуана))
Halfear
19 Ноя 2017
Волхов
Тему можно закрывать.
Дилер оказался прав. Заменил на жидкость LIQUI MOLY -20 градусов и сигнал "долейте жидкость в омыватель"пропал.
Не реклама, точно. Цена этой "водички" 619 руб./4 литра на BP.
А вот в чем дело буду разбираться дальше.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
я на ВР какой-то HiGear по 949 виде. Такое ощущение, что она на основе коньяка или вискарика делается[emoji16]
Отправлено с моего Archos 55 diamond Selfie через Tapatalk
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Ну не знаю. Я по 150р синюю жижу лью всю зиму, ни каких проблем пока нет с датчиком.
Urus
9 Дек 2017
Аналогично. Единственное - перед морозами периодически доливают по 0.5 - 1 литру 70% концентрата . Морозоустойчивость "жижи" вызывает сомнения)
AndreykA
25 Окт 2011
ayk60, да я тоже лью подобные, ни на какие "форменные" не ведусь.
Просто уровень цены под тыщу рублей!!! Из чего они ее делают???
