Странная работа АКПП6
Makson
26 Мар 2013
Томск
Tiguan 2.0 TSI 2012 S&S
Приветствую всех. Коротко, как все начиналось. Тига 2.0 TSI 2012. На 65т.км. стало заметно ощутимо переключаться. С 1на 2 небольшой толчек и с 2 на 3 менее заметней переключение, но всё же. А самое интересное, что на холодную коробку все переключения идеальны. Было решено менять масло в АКПП в два этапа со снятием поддона и промывкой фильтра. Результат не принес ни каких изменений. Накатав ещё 3т.км. и начитавшись нашего форума, решил поменять все 6 солинойдов(электромагнитный клапан) в гидроблоке, причем опять с заменой, почти полного объема масла и промывкой фильтра. Оригинальные соленойды продаются только в сборе с гидроблоком, было решено брать дубли за 21т.р. ссылка на них была в одной из наших тем. Короче все поставил сам. Поехал тестить. Изменения были в лучшую сторону, но всё равно я чувствую переключение с 1на2 в отличие от остальных всех переключений, может так и должно быть. Это всё ладно, только вступление, потому что самое интересное началось зимой именно на холодную коробку т.к. на прогретую АКПП этого нет. Смотрим видео, переключение с 2 на 3 и 4 на 5.
https://youtu.be/YwMo8ZYPP4E
Что может происходить с акпп?может обратно поставить родные соленойды? Сейчас уже 90т.км.
    100.1 KB · Просмотры: 164
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Попробовать адаптировать коробку
А зачем поменяли соленоиды? Что с ними было? Можно ж было промыть гидроблок.
На видео не очень понятно проблему, что поздно переключается? Так это лечится адаптацией.или что жмешь на газ, обороты есть а скорость особо не прибавляется, так это пробуксовка коробки, тогда заменить пакет фрикционов.
Makson
26 Мар 2013
Томск
Каким образом можно адаптировать АКПП? Соленойды поменял т.к. был толчок при переключение с 1на2ую. А сейчас проблема в том, что присутствует небольшая пробуксовка с 4на5ую, но только на ХОЛОДНУЮ АКПП. Я сомневаюсь, что мог загубить пакет фрикционов, при смене масла на 65т.км. стружки не наблюдалось, да и пробег не тот что бы фрикционы приговорить.
alexalkor
6 Май 2015
Можно со шнурка, а можно и забить, так как коробка самоадаптируемая. То есть разогнаться до 80 примерно и накатом до 10
Makson
26 Мар 2013
Томск
Хорошо, попробую. А шнурком как? Где инфу взять?
alexalkor
6 Май 2015
Sergey64
20 Мар 2017
г.Новороссийск
Volksvagen Tiguan
При переключении с 2 на 3 и с 4 на 5 задействуется муфта К3. А как задняя передача?
4 Апр 2016
У меня с новья так , пробег уже сотка , никуда не прогрессирует . Еще небольшой толчек вниз с 6 на 5. Общался с многими специалистами по акпп , катались , показывал что происходит, совет один у всех - забить и ездить . Лезть в коробку только при ощутимых толчках пинках , потому как после ремонта не факт что будет лучше и все проблемы уйдут.
Sergey64
20 Мар 2017
г.Новороссийск
Volksvagen Tiguan
Если проблема с муфтой К3, которой управляет соленоид N90, то при включении задней передачи может быть или толчёк, или проскальзывание. По видео ничего не понятно.
Vladimir Tiguan
26 Окт 2017
Иркутск
Подобная ситуация, заменил задний сальник, были пропуски по зажиганию, пропуски пропали, еду, все замечательно, набрал 100 км/ч на 6 передаче, отпускаю педаль газа и чувствую пинок коробки, нажимаю на газ, коробка буксует, двигатель набирает обороты, тяги нет, доехал до дома и поставил. Масло менял, до замены сальника никаких проблем не было, что за беда, ума ни приложу, может кто сталкивался с такой проблемой?
T@iL
15 Мар 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 170 hp
У меня пинается с 2-й на 3-ю и происходит только при интенсивном разгоне именно со 2-й, причем по оборотам видно как будто буксует, а потом с ощутимым пинком подключается 3-я. Самое интересное что в режиме спорт и в режиме пенсионер все работает четко! Спецы ничего конкретного сказать по моей проблеме не могут!
smishap
2 Ноя 2015
Была у меня такая проблема. Ремонт гидроблока делал
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Аналогично
