Прикипели диски.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Колесные болты ничем не мажутся это правило.
Спасибо за Советы парни, учту! С 2008 года смазывал на машинах проблем не было.
Только wd40 все же больше не смазка, а очиститель, там уайт-спирита не менее 50%.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
На Запорожце ничем не мазал и они у меня откручивались, на всех остальных мажу Мовилем и они не откручиваются.
Zehn
3 Ноя 2008
В мануалах к автомобилям такое пишут.
Вот к примеру: https://support.volvocars.com/ru/ca...7w46&article=424aad9a93768ffbc0a801510e1547e0
Ну и по какой причине у вольвы нельзя смазывать болты как думаете?
Мой случай много лет назад, до этого никогда болты не смазывал.
При замене дисков затянул болты руками как надо, когда поехал, появились сильные биения колес.
Когда стал разбираться, то оказалось, что колеса не до конца закручены, хотя болты дальше не идут и закусывают так, что можно голову им свернуть...
Поэтому, когда появляется скрип болтов, смазываю немного резьбу и ни разу болты сами не откручивались при этом.
Val_75
26 Авг 2017
Подольск
Tiguan II 1,4 TSI 150 4Motion
Болты всегда смазываю графитной смазкой. И посадочное место тоже. Пока проблем за 8 лет не было. Болты сами не откручиваются, колеса снимаются без проблем.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Потому что колесные болты могут откручиваться и смазывать их нельзя. Вторая причина - мне удавалось промять посадочное место болта на штампованных дисках с смазанным болтом))).
Ща скажут - сила есть ума не надо))). Но это реально , я закручивал руками без спец средств, обычным балонником), хорошо с маслом идёт))).
я на всех машинах, при первой смене резины, смазывал болты графитовой смазкой.
За 20 лет ни разу проблем не было.
Дилер смазывает посадочное место медной смазкой при замене тормозных дисков, заодно и болты.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
А алюминиевой графитной можно сами болты? Или только графитовой/медной?
Zehn
3 Ноя 2008
Медная высоко-температурная используется для смазывания направляющих в тормозных суппортах.
Zehn
3 Ноя 2008
Медная до 1100 выдерживает, а алюминевая до 900
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
ПРИМЕР:
Алюминиевый спрей Liqui Moly Aluminium-Spray
Серебристый спрей на основе порошка алюминия и графита, используемый в качестве смазки и разделительного средства для сильно нагретых и высоконагруженных конструктивных элементов: на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штекерных соединениях системы выпуска и т.д. Предотвращает заедания деталей под действием высокой (до 900 °С) температуры, коррозии, предотвращает холодное сваривание деталей под нагрузкой, толчки и вибрацию при скольжении. Предотвращает "прикипание" шпилек выпускного коллектора, колесных болтов. Устраняет вибрации деталей тормозных механизмов и вызываемые вибрацией звуки. Для универсального применения. Облегчает разборку механизма после длительной эксплуатации. Снижает трение и износ, обладает высокими антизадирными
- Защищает металлические конструктивные элементы от коррозии
- Обладает высокой температурной стойкостью
- Отлично держится на поверхности
- Устойчив к вымыванию горячей и холодной водой, к соли
- Предотвращает рывки и вибрации
- Выдерживает высокие давления
- Обеспечивает отличные смазывающие и разделяющие свойства
- Защищает от холодного сваривания
- Предотвращает и устраняет скрипы при торможении
- Подходит для универсального использования
Использование спрея Aluminium-Spray значительно облегчает разборку конструктивных элементов, работающих в условиях высоких температур и снижает риск их поломки. Серебристый цвет смазки позволяет оставаться ей малозаметной на большинстве металлических деталей.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
НЕ используется !!! - вы видели ее в новом авто ??? Только в АРА-сервисах ее используют для смазки направляющих, а потом люди получают проблемы.
Никогда ее не используйте - она сама "высыхает" (ее основа реагирует с материалом пыльников) - превращается в "глину" и разрушает резину пыльника
Для направляющих ПРАВИЛЬНАЯ СМАЗКА TRW PFG 110
Zehn
3 Ноя 2008
alf165, я имел ввиду не под пыльниками, а то что снаружи, где колодки ходят по суппортам.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Никогда не делайте этого!!!!!!!! Это смазка для колодок! А не для направляющих!!! Это очень и очень грубая ошибка приводящая к печальным последствиям!!!
Добавлено через 27 минут
alf165, уже ответил...
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Поддержу. Начал смазывать болты графитной смазкой после того как обломил пару болтов на Нексии. Проблем больше никогда не возникало. Поясок то же рекомендую.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Все машины в семье на которых меняю колеса по сезону лично, Я, болты или шпильки смазываю обычным моторным маслом по капле . Затягиваю рукой без одури. Отворотов гаек ии болтов не разу не было. Вернее было когда поручил это сделать брату , сказал затяни , а он прохлопал ( но на малой скорости это выяснилось, теперяче только сам)
Во-первых, болты смазывать нельзя в принципе. Во-вторых, ничто нагруженное температурно нельзя смазывать графиткой.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Лом, болгарка и газовая горелка вам в помощь. :)
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
После того как несколько часов отдирал заводское литье, (даже торможение в пол на одном болте не помогало) теперь прилегающие поверхности смазываю тонким слоем пушсала (литол тоже подойдет) просто пальцем. За 7 последующих лет ниразу не прикипало... :ay:
