Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Диагностика и неисправности
Ответ
Старый 08.06.2018, 18:19   #1
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Sport & Style
cказал Спасибо: 12
Появился какой-то треск.
Здравствуйте! Появился какой-то треск (похож на треск пружины) Когда трогаешься вперед или назад такое ощущение что ходит подрамник)) Проверил все затянуто. Что может быть возможно что ходит двигатель на подушках ? и так трещит ? Все появилось со вчерашнего дня)
valik_rr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 19:09   #2
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,233
сказали Спасибо 4,744 раз(а) в 2,923 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
Подрамник как раз и щелкает на внешне затянутых болтах. Поищи тему про подкладки под эти болты.
Ну и как вариант проверь пальцем опору у коробки на предмет размера щели между металлом и резинкой внутри.
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 346 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 19:23   #3
cказал Спасибо: 12
Сообщение от titanik Посмотреть сообщение
А как правильно ее проверить ???
Старый 08.06.2018, 19:29   #4
Аватар для titanik
valik_rr, просовываешь руку под аккумулятор к опоре. Щель должна быть не более 5-6 мм. Т.е мизинец не должен пролезать.
__________________
ODO 346 000 км.
Старый 08.06.2018, 19:56   #5
cказал Спасибо: 12
Передняя часть подушки то там влезает два мизинца)) За двигатель качаю то там сильно качается)))
Старый 08.06.2018, 20:08   #6
Аватар для Troll
cказал Спасибо: 194
сказали Спасибо 615 раз(а) в 487 сообщении
valik_rr, не похоже на это случайно?
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...5&postcount=15
__________________
Трактор CBAB.
Troll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 22:30   #7
Аватар для titanik
valik_rr,
Вот это место. Если туда уверенно влезает мизинец, то опору в помойку.
__________________
ODO 346 000 км.
cказали "Спасибо" titanik за это сообщение:
valik_rr (08.06.2018)
Старый 08.06.2018, 22:53   #8
cказал Спасибо: 12
valik_rr,
Сюда влезает, но двигатель очень ходит когда включать кпп Д-R
Изображения
Тип файла: jpg h-1880.jpg (62.8 Кб, 29 просмотров)
Старый 08.06.2018, 23:34   #9
Аватар для titanik
valik_rr, Опора просела. Двигатель визуально и должен ходить в каких то пределах. Это хорошо видно, если с открытым капотом на месте переключаться из D в R. Для компенсации этой раскачки снизу есть третья опора. Глянь её, там тоже по сути салент блок. Можно открутить болт от двигателя и рукой оценить упругость салент блока в подрамнике.
__________________
ODO 346 000 км.
Старый 26.06.2018, 19:40   #10
cказал Спасибо: 12
Проблема была в металлический защите !!
cказали "Спасибо" valik_rr за это сообщение:
titanik (26.06.2018)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
