Пропала мощность !
Митяй087
28 Янв 2018
WV Tiguan
Всем привет,
Сегодня ехал было всё норм, и вдруг перестала разгоняться!
Газ в пол, еле набирает скорость, есть ащущение что турба не включается!
Попробовал на нейтралке погозавать , максимум даёт 4 тысячи оборотов!
Чек не загорается! Что может быть?
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
При заведении на холодную обороты не плавают, мотор не глохнет?
Митяй087
28 Янв 2018
WV Tiguan
Мотор не глохнет, обороты в норме !
Паф
16 Дек 2015
Мосвка
VW Tiguan 2009 CBAB
Всем привет,
На нейтралке и не будет больше крутить, чай не Жигули. Защита.
Митяй087
28 Янв 2018
WV Tiguan
Сегодня с утра плохо завелась, секунды три крутил и завелась!
И наконец то чек выскочил!
Добавлено через 25 минут
Ошибки
P 2293
P 0087
P 0171
Ругается на регулятор топлива!
Где такой находится кто знает?
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Это ТНВД. Дорого блин. Где расположен в гугле напишите. Плюс эти ошибки могут быть связаны с убитым фильтром бензонасоса. Там завязано всё. Пробег какой?
Митяй087
28 Янв 2018
WV Tiguan
Уже купил только что , попробую сейчас поменять , а там видно будет!
Добавлено через 1 час 19 минут
Поменял тнвд с толкателем вроде помогло!
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
Столкнулся с такой же проблемой, только перед тем как пропала тяга авто как то подергивало на ходу, как будто жестко переключались передачи.
С утра завел, крутить стартер пришлось чуть больше обычного, чека нет, на холостых обороты как обычно в районе 900, но показывает расход топлива 2 л/ч, мотор работает шумно но стабильно.
Ошибки не снимал, нечем).
я так понимаю что может быть ТНВД, ТННД что еще может быть причиной?
Max-31
5 Фев 2012
Екат
В итоге, был заменен ТНВД и толкатель (стоял старой ревизии) оригинал, ошибки ушли, машинка ожила.
Один вопрос, насос заказывал самостоятельно, когда забирал, обратил внимание на дату производства 14-11-14, отказаться уже было не вариант, это реально он столько времени мог пролежать на складе? При замене сравнил со снятым, все одинаково.
    80.4 KB · Просмотры: 5
а что будет железяке от лежания?)))
Max-31
5 Фев 2012
Екат
