непонятные звуки при повороте руля
AleR, просто хочется уточнения, т.к. явно из разных мест может исходить скрип/хруст/гул...
Karbofos
11 Июн 2010
Ханты-Мансийск
Tiguan T&F 2.0 TSI
Был 15.07 у дилера. Демонстрировал шуршание-визг при вращении руля. Сначала упирались, что стоит на кафеле в ремзоне и скрипит резина. Выгнали на улицу. Стали говорить мне, что скрипят камни под колесами. После того, как я слегка усомнился вообще в их компетентности и слухе и добавила своих сомнений в том же жена, все-таки признали, что действительно что-то есть. Но при пробеге 10 тык вроде быть не должно. Вот недавно был клиент с 20 тыками, так вот у него ощущались перекатывания шариков в подшипнике. В общем, после настойчивого и упорного призыва все-таки послушать вывод инженера по гарантии: левый под замену, правый - тоже на всякий случай. Итог - чуть больше двух часов на замену. Теперь того страшного шуршания-визга нет совсем, хотя руль крутится все равно не беззвучно. Но сейчас значительно тише и напоминает то, про что Алекс7 писал. Не стоило мне ничего, хотя в акте видел стоимость около 4600-4700
stalkerW
1 Июн 2010
Алекс7, НЕ меняли, смазывали - лично у меня, этого достаточно, чтобы устранить лишние звуки. Замена подшипника только в том случае, если он развалился.
парашютист
1 Ноя 2010
Одесса
WV Tiguan 2.0 TDI S&S 2011 м.г.
Пробег 34 тыщ. Во время стоянки и медленном (до 20 км/ч движении) при поворотах руля слышен скрежет в передней части авто. Поехал к дилеру. Послушали. По звуку определили, что правый опорный подшипник. Машину оставил. Будут посмотреть)
Добавлено через 8 часов 47 минут
Заменили правый опорный подшипник по гарантии! Заглянул в ведомость - стоимость составила 670 грн. (84$)
tsf0x13
24 Июл 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI S&S
+1
33800 - замена опорных подшипников с двух сторон. Гарантия, стоимость "0". Спросил сколько бы стоило если бы делвал не по гарантии. Ответ мастера - "Примерно 2500 за один"
Azat
18 Окт 2008
Всем привет! ТИГА куплен 2008 году пробег 72000,двигатель BWK.,бензин только 95 башнефть ,проблем небыло,после смены колес с зимы на лето заметил посторонний шум при кручении руля (слышен на месте)-оказалось проворот пружин передних стоек,т.е пружины в посадочных местах прокручиваются,оттуда шум и идет (определен визуально).Вопрос так должно быть,и что делать?
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Не совсем понятно, о каких пружинах речь? А вообще шум при повороте руля - подшипники в рулевой стойке менять пора.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Я тоже поменял зиму и на лето и получил скрип. Может это не пружины, а опорный подшипник? У него как раз звук пружинный. До этого был скрип - в дождь сильный приехал к дилеру сказал есть скрип - через 2 часа скрипа нет. Может смазали, а может вода грязь смыла с опорного...
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Привет всем. Тему прочёл. Сегодня значиться тоже озадачился шуршащим звуком при повороте руля в разные стороны, причем звуки только слышны на неподвижном авто и только из салона, похоже на такой непродолжительный хруст сменяемый тишиной, и чередующийся долями секунды. вышел из авто взялся за пружины , супруга повертела рулем , на них передавалась легкая чередующияся вибрация при чем с двух сторон. звук слышен только если авто стоит на асфальте, на гравии мешает звук камней во время поворота, в подвешенном состоянии предних колес звука тоже нет. Звук работы ЭУР четко деференцирую, даже супруга сама заметила посторонние звуки при повороте руля в разные стороны. Грешу на опорные подшпники. На днях мыл машину с пристрастием в арках колес вот походу нагнал туды песка))).
у меня звуки были похожи на скрип пиратской корабельной палубы (при повороте руля когда авто катится).
Воот уменя примерно так же.
Звук если попробовать описать - скорее елозящий
С элементами похрустывания.
stpavel
16 Мар 2009
Менять опорный подшипник. Точно такая же проблема была.
Цена вопроса с работой у оф. дилера вместе с запчастями 3 тр.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Я тоже поменял опорный подшипник, 63000 км, появились щелчки пружины при вращении руля из-за подклинивающего подшипника. После вскрытия подшипник оказался в отличном состоянии, видимо все же проблем в грязи.. Кстати дилер заломил нереальную цену за замену - 4000 за работу (1 сторона) +1000 за подшипник. в итоге на стороне за все 1500
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Мне кажется, что данный скрежет-шуршание при повороте руля вызван шлейфом-улиткой в рулевой колонке, посредством которой идет управление функциями руля (сигнал и прочие). Очевидно - особенности конструкции, короче-норма!
И опорные тут не причем...
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Сновья шуршит руль. Источник звуков где то в районе торпеды.
Шуршат все рули, или только мульти?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Сновья шуршит руль...
Такая же ситуация. Звук типа "ш-ж-ш-ж-ш-ж" при вращении на парковке (при езде не обращал внимания) из рулевой колонки. Пробег 2 тысячи.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
Где-то на форуме (не помню где именно) человек именно по этой причине колонку разобрал. И обнаружил неправильно уложенную подушку безопасности. Не факт, что это единственная причина, но все же.
7 Янв 2011
г.Воронеж
Когда руль был в положении заводской регулировки-звука типа ш-ж -ш-ж не было,а когда опустил вниз,т.е. отрегулировал под себя,то звук появился.Что-то трется,или пластик,или пучек проводов.
Gennadi
6 Июн 2009
Калуга
подскажите плз еле слышные щелчки при повороте руля, также отдается на левом колесе это может быть подшипник или рейку в ремонт?
Lynx
9 Июл 2011
VW Tiguan T&S
Тоже периодически раздаётся шелест при повороте руля. Как раз после регулировки появился.
у меня шуршание при повороте руля хорошо ощущается если положить руку на пружину аммортизатора. Мастера приговорили опорные подшипники, но сказали что "есть землю" и срочно записываться на замену не нужно. Можно ездить типа того и так какое то время
