повторяющийся звук при движении на холостом ходу.
btmn
18 Дек 2015
мск
Подскажите, пожалуйста, может это какая-то известная неисправность?
Появился повторяющийся звук при движении на холостом ходу, как будто что-то трётся. При этом, если нажать на газ или тормоз - звук пропадает. Когда машина стоит - звука нет.
btmn
18 Дек 2015
мск
Дилер провел диагностику - звук из коробки.
Теперь нужно искать сервис, занимающийся коробками.
Посоветуйте, плиз, сервис!
btmn, Я бы не доверял дилеру. За диагностику коробки, а тем более за якобы ремонт, из тебя вытряхнут последнее)) Ты хоть бы описал звук. Шаркание, трение, скрип, какая периодичность, связь с оборотами, нагрузкой, АКПП или МКПП? ....мало информации для гадания)
Загони машину на любой подъёмник, отключи ЕСП и раскрути до 100 км/ч. Слушай сам или попроси не заинтересованных людей.
btmn
18 Дек 2015
мск
Дилер не ремонтирует коробки.
Звук как будто трётся что-то. Чем выше скорость - тем меньше паузы между звуками. АКПП. Звук когда едешь накатом.
Дилер сказал, что звук идёт из коробки.
btmn, На какой скорости звук наиболее сильный и чёткий? Сколько шарканий в секунду например?
btmn
18 Дек 2015
мск
Сложно сказать.
На самой низкой скорости - где-то один шарк в секунду. Чем выше обороты - тем чаще
btmn, Засеки более менее точно обороты по тахометру и частоту шаркания. Походу с частотой оборота колёс? И да, какая АКПП? Гидрач или робот?
btmn
18 Дек 2015
мск
Не знаю какая коробка, двигатель 2.0
Лучше сервис посоветуйте хороший :)
Не буду же я её сам разбирать и ремонтировать
Артем52
2 Окт 2019
VW tiguan 2.0tdi clja 2012
Что в итоге??? Похожая ситуевина
Boruha
1 Ноя 2016
Vw
2.0 211 сил, тоже если прислушаться, то можно услышать легкий шаркающий звук. Когда стоишь - в салоне слегка слышно, если под капотом послушать в этот момент - звука нет. В движении до 50 км/ч могу услышать этот звук, дальше просто от теряется в окружающем шуме. Я думал, может камешек куда попал и шоркает, так как звук появился после проезда по проселочной дороге.
на прошлом тигуане был подобный звук. как будто что-то ширкает, причем слышно только в салоне. Проездил с ним лет 5 и тысяч 100. Дилер его источник не нашел. Звук этот появлялся только на хорошо прогретой машине и иногда менялся в зависимости от вкл/выкл кондея. При этом и подшипник кондея и гены слушали и по ним все ок. В прошлом году продал машину с пробегом 230т. Через месяц покупатель отзвонился и сказал что вылез какой-то подшипник в коробке... Так что может звук от него и был
