Парковочный ассистент. Ошибка
vekovchanin
1 Янв 2019
Tiguan II
А как к нему добраться?
Слева от руля снять крышку выдвижного кармана. Там будет блок предохранителей. Слева от блока будет маленький динамик. Берете инструмент (я шилом пользовался) для удобства и снимаете разъем.
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
Ошибки какие-то после этого снятия будут бесить?
Jdee
5 Янв 2019
Visaginas
Vw Tiguan 2019 HLine, RLine. 2.0TDI
А как на счет ошибок? Какие выдает, после открывания клеммы?
vekovchanin
1 Янв 2019
Tiguan II
У меня при включении задней выскакивает ошибка неисправности парковочного ассистента. Затем когда включаешь D и начинаешь движение ошибка пропадает. На приборке ничего светится и не пищит. При откидывании контакта все парктроники (перед и зад) не работают. Камера работает.
Sergey241086
4 Дек 2018
Минск
Tiguan 2
Я с помощью китайской приблуды сбрасываю ошибку.
После последнего визита ОД раза 3 уже. Последний раз сегодня.
    10.5 KB · Просмотры: 62
Алексей1978
21 Дек 2018
Киров
Volkswagen Tiguan 2018 Highline TDI
Всех с Новым Годом! И я с вами(((( я вот думаю, мне в одном салоне, при выборе машины, сказали, что такая проблема, если стоит сигнализация Призрак, поэтому они его не ставят. Вопрос, здесь все с призраком или, надеюсь, нет?)
Завтра поеду в сервис(( машине 4 недели, 700 км, ошибка возникла при парковке задним ходом.
У меня тоже нет нештатной сигналки
Romires
27 Ноя 2018
VW Tiguan II, 1.4 TSI, 150, DSG6, City
Призрак тут не при чём. У меня вообще только штатная, как думаю и у многих.
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
VW Tiguan II декабрь 2018, HL, CHHB
Всем, добрый день и с Рождеством Христовым!
В общем поменял я вчера этот зуммер и... ничего не изменилось:(.
Всё также пищит и щелкает. Сбросил ошибку и тишина, но при парковке задним ходом выскакивает ошибка парковочного ассистента. Причем бывает дает несколько секунд попищать, а бывает при первом писке. Сидели в сервисе (неофициальном) со сканером и всё же пришли к выводу, что ошибка логическая. Чего-то там в VAG перемудрили. У нового зуммера замерял сопротивление - 44,5 Ом, а у старого - то 10, то 20, то 30 - в общем плавает, но результат замены, все равно нулевой.
Что интересно, на заводе стали ставить один зуммер (вместо двух) в августе 2018 и в месте с этим поменяли блок управления, но всё равно что-то накосячили.
10-го января поеду к дилеру по гарантии.
Все мои предыдущие предположения оказались неверными. Кто мог подумать, что в такой простой системе, можно было так намудрить?! Вот уж точно - горе от ума.
Действительно, пока, единственная надежда на прошивку блока управления парктроника. Хоть и дико это, но факт.
vekovchanin
1 Янв 2019
Tiguan II
День добрый!
Записался тоже к дилеру. Но думаю ничего они сделают. Завод никаких рекомендаций не давал. Все конечно это странно очень. Зачем они тогда продают неисправные автомобили до сих пор.
DAZE
22 Дек 2018
Очень интересная тема. У меня пока еще все норм (300км), но уже как то напрягает, что столько случаев поломки сей.
vekovchanin
1 Янв 2019
Tiguan II
Парковочный ассистент есть в комплектации?
Алексей1978
21 Дек 2018
Киров
Как я и писал выше, на моем зуммере тоже постоянное сопротивление 44 Ома, но ошибка выскакивает при каждом движении назад, отключил зуммер до лучших времен. Спасибо за опыт по замене))
DAZE
22 Дек 2018
2 vekovchanin комплектация сити, есть наверное.
Товарищи, а есть у кого ошибка при отсутствии Side Assist? У меня на Оффроад ошибка на несколько секунд выскочила в пробке, пока еще от дилера ехал, пробег был 13 км. :) Но ошибка пропала. После нее, правда, не включалась камера и парктроники, ни кнопкой, ни автоматом. Потребовалось перезапустить двигатель, чтобы снова все заработало. В отличие от Сити на Оффроад нет радаров Side Assist, интересно, у кого-то ошибки без этих радаров есть?
Алексей1978
21 Дек 2018
Киров
У меня без side assist ошибка. Комплектация хайлайн с техникой
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Всем добрый день!
Я решил эту проблему!!!
Но, всё по прядку. Я подумал: а что я менял в настройках до того, как появился этот глюк? И вспомнил - ГРОМКОСТЬ ПАРКТРОНИКА.
Сейчас сбросил ошибки, выставил громкость переднего и заднего на 4-ку и вуаля - всё работает и без ошибок!!! Ради чистоты эксперимента, переместил бегунки опять на min - и сразу получил ошибку. Сбросил ошибки ВАСей, вернул громкость на 4-ку - и опять всё работает без ошибок.
На 3-ке тоже работает.
В общем, намудрили конечно в VAG, но раз проблема решена таким образом, я, пока, к дилеру не поеду.
Если и остальным поможет - пользуйтесь и не парьтесь:).
Всем удачи!
DAZE
22 Дек 2018
То есть, Вы поменяли зуммер и громкость его на четверке?
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Зуммер-то я поменял, но не уверен, что это помогло.
По сути, просто выставил (вернул) громкость парктроника на 4-ку, которую недавно убавил на min - вот и всё.
Только не на четверке, а на четверку:). То есть, уровень громкости - 4.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Dimonson, я чего-то не допонял, у вас ошибка возникла изначально как у всех - ни с того ни с сего? Или после того как вы громкость снизили?
