Регулировка дверей
Fumitoks
15 Сен 2018
Добрый день, подскажите двигаются ли дверные петли которые прикручиваются к кузову? (там где один болт) я болты ослабил, а петли на месте как будто приваренные.
MOX
15 Ноя 2019
ФВ
Регулировка задних дверей
Всем доброго дня .
У меня на машине если смотреть на неё сзади под углом нижняя часть (нижняя плоскость где угол двери над пластиковой накладкой крыла) задней правой двери выступает по кромке относительно крыла . Слева все ОК , не выступает. Смотрел на разных Тигуанах и на улице и на новых в салонах : где-то всё хорошо по обеим дверям, где-то левая выступает, где-то правая . Причём более заметно на светлых машинах . Понятно, что российская сборка (((( Кто-то пробовал регулировать эти зазоры ? Поделитесь методикой :)
    79.6 KB · Просмотры: 87
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
MOX
15 Ноя 2019
ФВ
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Регулировка замка двери
Всем привет! По осени въехали мне в водительскую дверь, помяли. Сервис (официал) приговорил дверь под замену, и в итоге - поменял.
Что касается замены - всё более-менее нормально.
Но вот замок двери..... Изнутри дверь открывается без характерного звука открывания двери. На всех остальных дверях есть такой звук как бы "находящегося под нагрузкой механизма" (если так можно выразиться), такой звук "тынц". У водительской двери теперь практически нет звука. Будто механизм какой-то ватный.
В сервисе сказали, что ничего там не регулируется. Только так теперь останется.
Вот хочу спросить мнения владельцев Тигуанов. Можно что-то сделать?
Если поднадавить на дверь изнутри при открывании - то звук появляется. Но если просто открыть, то вообще без звука.
Может быть кто-то разбирал этот механизм? Может быть в механизме есть какая-то конструктивная проточка, или упорчик, который создавал этот звук, но его при перестановке в новую дверь сломали?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
ИМХО петля, которая на стойке, чуть внутрь салона просится...
Ее можно отпустить и чуть сдвинуть внутрь.
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Попробую. Но петли не имеют овальных отверстий. Если только прямо тот зазор меньше миллиметра выбрать попробовать. Попробую. Спасибо.
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
Добрый день. Подскажите, повлияет ли на положение двери перемещение петли замка, или за это отвечают только дверные петли? Хотелось бы немного утопить правую часть водительской двери, по моему немного випирает по сравнению с пассажирской (в районе переднего крыла все ок)
Foland11
6 Июл 2015
spieler, дверь останется на месте, а вот утопить или вытянуть наружу ее можно с помощью петли. Регулируй смело.
Смещение петли внутрь-наружу, это регулировка двери по отношению к кузовной плоскости.
Смещение петли вверх-вниз, регулировка по отношению к замку.
Карандашом обведи петлю, и не до конца ослабив петлю легкими ударами молотка (киянки) немного утопи петлю. Обведенное карандашом будет ориентиром.
Ток постукивай через чего либо, чтобы ничего не поцарапать. ))
