Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 02.02.2019, 10:33   #51
Автомобиль: VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
cказал Спасибо: 43
сказали Спасибо 89 раз(а) в 73 сообщении
Сообщение от Призрак Посмотреть сообщение
Dmitry.S, глянул на ошибки, которые вылезают при активации. Ссылается на вполне конкретный ряд битов кодировки, часть из которых, судя по расшифровке длинного кодирования, это регион для навигации, откуда получать данные компаса и еще ряд параметров, связанных с навигацией. Интересно, будет продолжать ругаться, если эти параметры проставить? хотя, скорее попрут ошибки по отсутствию датчиков и т.д.
Т.е. после активации есть ошибки в блоке, но они не видны на приборке?
South_butovo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2019, 11:26   #52
Автомобиль: Tiguan 2 TDI
cказал Спасибо: 55
сказали Спасибо 545 раз(а) в 388 сообщении
South_butovo, нет, конечно, приборка такие ошибки не показывает
там висит ошибка - блок неверно закодирован, с перечнем некорректно установленных байтов (коих там больше половины оказывается от общего их числа).
Призрак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2019, 00:06   #53
Аватар для Lubims
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2017
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 2 раз(а) в 1 сообщении
А как вы определяете СМ это или нет? я что то думал что у меня СМ, но посмотрел фото выше и понимаю что у меня кнопок нет, только рукоятки остальное все сенсорное на дисплее.
Lubims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2019, 13:06   #54
Автомобиль: Синий Тишка
cказал Спасибо: 14
сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении
Сообщение от Lubims Посмотреть сообщение
На фото кнопки сенсорные и две рукоятки,это СМ,у вас если есть штатная навигация то или Дисковер Медиа либо Дисковер Про
Виталька вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Виталька за это сообщение:
Lubims (03.02.2019)
Старый 03.02.2019, 13:10   #55
Аватар для Lubims
cказал Спасибо: 10
Я так принимаю ничего полезного добавить нельзя. А с миррор линк заморачивался кто?
Старый 03.02.2019, 13:27   #56
cказал Спасибо: 14
Есть целая тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=33809,я себе лично сделал рут права и поставил ААмирорплюс,но в нашем городе это не сильно актуально,если только когда в отпуск на машине
Lubims (03.02.2019)
Старый 03.02.2019, 14:47   #57
Автомобиль: ТД 2017, НЛ на вишне
cказал Спасибо: 1,150
сказали Спасибо 1,853 раз(а) в 1,292 сообщении
На ДПро ручек нет совсем уже больше года
__________________
Могу быть в команде, но не хочу быть в стае.
oleg3110_78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2019, 16:57   #58
cказал Спасибо: 55
Lubims, нет блока в бардачке - Composition Color (CC),
есть блок в бардачке, но нет навигации - Composition Media (CM) у нее 2 версии, до 18 года с физическими кнопками, с 18 года с сенсорными
есть навигация, но кнопки по 2 сторонам экрана - Discovery Media, так же было 2 версии как и у СM, внешний вид похож на CM
ну и топовая Discovery Media, кнопки только с одной стороны экрана, нет физического регулятора громкости (с 18 мг).
Эти3 пользователи сказал Спасибо Призрак за это сообщение:
OmegaB (12.04.2020), Гашек (21.12.2019), Федеор (03.02.2019)
Старый 05.02.2019, 17:47   #59
J-5
Автомобиль: VW Tiguan NF 2.0 180hp
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 6 раз(а) в 5 сообщении
Подскажите как закодировать СМ что бы показывал Настройки вебасто!?
J-5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2019, 18:17   #60
Настройки вебасто находятся в меню климата (если вебасто стоит с завода)
__________________
cказали "Спасибо" oleg3110_78 за это сообщение:
Алексей8963 (18.11.2019)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
