Дергается на холодную в диапазоне 1600-2200
eugene39
18 Фев 2018
Бологое
VW Tiguan tdi 2.0 ' 10 CFFB
Доброго времени суток всем! Подскажите, может кто сталкивался, до более или менее хороших спецов 150 км, времени в обрез, либо завал на работе, либо командировки, мотаться туда сюда на поиски причин времени и сил не хватает катастрофически.
Так вот: в феврале месяце началась беда, после двух дней морозов под минус 30 заводился мой тигуан с третьего раза, на холодную тупил и не переключался со второй на третью, обороты растут, а он на второй так и прет, ни в режиме D, ни вручную перескакивать на третью не хочет, валит белый дым из трубы и воняет солярой несгоревшей вперемешку с гарью, и дергатня дикая, через минуту езды на таком режиме все же переходит на третью, четвертую и так далее, причем переключение без рывков, плавное, но дергатня остается на оборотах от 1600 до 2200 и наверное даже выше, просто переключается на следующую передачу,как только достигается рабочий температурный режим 80-90 градусов, все пропадает и машина чувствует себя идеально, запах из выхлопной как подобает добротному дизелю. Я грешил на качество топлива, потом в марте свалил в командировку, вернулся летом, и летом все проблемы ушли, лето жаркое было, все симптомы пропали, диагностику делал, по двигателю никаких ошибок нет, сейчас снова наступили холода и снова началась та же самая проблема!!! с чего начать то, если даже ошибок никаких не выдает? форсунки? тнвд? свечи? подскажите, кто сталкивался, любой совет пригодится. СПАСИБО!!!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если все крутится вокруг снижения температуры то вероятно следует начать с проверки значений температуры двигателя.
По симптомам похоже на неработающие свечи.
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Была похожая проблема (двигатель CLJA) прошлой зимой при температура ниже 0. Дергается и плохо едет, пока не прогреется. Заправляюсь только на лукойле. Чеков и ошибок нет, смотрел Васей.
Заменил топливный и воздушный фильтр - не помогло.
Залил присадку Diesel Additiv, выкатал полбака и проблема ушла. Всю зиму не беспокоило.
Буду ждать холодов.
eugene39
18 Фев 2018
Бологое
Тоже где то читал про эту присадку, хочу попробовать, но пока решил пойти более основательным путем: в общем с помощью vcds и интернета замерил показания работы форсунок и дмрв, так как подозрения после отсутствия ошибок пали на эти вещи... так вот
017 Air mass; actual value (mg/stroke) 485.2 mg/stroke (фактический расход воздуха)
018 Air mass; actual value: 15.24 g/s (фактический расход воздуха в граммах в секунду-должен быть от 3 до 5)
019 Air mass; specified value 266.1 mg/stroke (эталонный расход воздуха)
068 Crankshaft speed (RPM) 979.5 /min (обороты)
154 Injection amount deviation cylinder 1 0.32 mg/stroke
155 Injection amount deviation cylinder 2 -0.58 mg/stroke
156 Injection amount deviation cylinder 3 0.12 mg/stroke
157 Injection amount deviation cylinder 4 0.13 mg/stroke
(работа форсунок, как я понял из видео, должны быть не более/менее 1.00, получается, тут все более или менее ровно)
174 Intake air temperature; unconditioned voltage 1436.8 mV (а это напряжение ДМРВ, которое должно быть 0,95-1.05)
все указывает на ДМРВ, но хочу завтра замерить работу форсунок на холодную, потому что, когда менял свечи, вторая свеча была вся в каком то белом налете, я ее еле открутил, боялся обломить.
прошлый хозяин говорил, что была такая проблема, почистил дроссельную заслонку, пропало, у меня, получается, через пол года снова эта беда произошла, я так понимаю, если ДМРВ не исправен, то мозги берут расход воздуха от показаний дроссельной заслонки, соответсвенно, почистив ее, добились более менее лучшего результата, но как выяснилось-ненадолго...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если ДМРВ неисправен так, что не дает никаких показаний - то мозги работают по заданной стандартной программе. Т.е. - если с неисправного ДМРВ снять разъем - машина поедет лучше , чем на неисправном.
eugene39
18 Фев 2018
Бологое
Снимал разъем, выходит на панель спираль, двигатель переходит в авар режим, и даже в этом случае на холодную дергатня и троение
alyura
18 Авг 2015
Красногорск
Тига
Продолжение будет ? У меня такая же беда.
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Наступили холода, присадки не заливал. Топливо Лукойл. Проблемы пока не было. Немного погрею и еду (стрелка температуры лежит), дерготни нет.
eugene39
18 Фев 2018
Бологое
Продолжение будет, как освобожусь от работы, поеду в Москву к диагностам по знакомству, будут смотреть, что как, как пОбЕдЮ эту заразу, отпишусь, предположений настолько много, что даже писать не буду, бессмысленно, надо, чтоб спецы смотрели
eugene39
18 Фев 2018
Бологое
Залил вчера присадку, которую советовал number9, и вправду помогло, я сначала не поверил, когда сегодня на утро при минус 2 она поехала ровно, все равно хочу проверить форсунки на стенде, и к диагностам съездить, но она едет!!!
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
А кстати, что с расходом топлива? Читаю отчеты по расходу тут и на драйве. Пишут что на трассе меньше 6 л/100 км при езде 100-100 км/ч. У меня самое маленькое удалось выжать 5.8л, и то, когда я ехал 90 км/ч часа 4.
Тоже хочу форсунки проверить, для начала шнурком.
eugene39
18 Фев 2018
Бологое
ездил на юга летом в отпуск, довел до 4,9. Реально, доезжал до Воронежа с Тверской области на одном баке (900 км)
Добавлено через 48 секунд
еще оставался запах хода на 50 км
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
это не для этой темы. но по крыму я проехал 980км на одном баке
