Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 1.4 (150 л.с.)
Ответ
Старый 28.09.2018, 11:48   #1
Автомобиль: Volkswagen tig 1.4 tsi
cказал Спасибо: 17
Вопрос по запчастям для CTHA
Здравствуйте! Пришло время менять цепь ГРМ и сопутствующие детали к ней. Подскажите, пожалуйста, какой комплект деталей требуется приобрести для замены двигателе CTHA. В одном из сервисов сказали, что могу поменять цепь и регулятор фаз на нового образца и соответственно все звездочки придется менять тоже. В инете про такой комплект ничего не нашел. Также сказали что есть ремкомплект на этот двигатель от шкоды, но артикулы давать отказались. Может есть полный комплект с регулятором фаз для такого двигателя? Или надо будет покупать все детали по отдельности?
NikolayTig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 14:38   #2
Добрых дел Мастер
Аватар для walerka
Автомобиль: VW Tiguan
cказал Спасибо: 1,433
сказали Спасибо 1,773 раз(а) в 1,191 сообщении
Отправить сообщение для walerka с помощью Skype™
Могу скинуть по запчастям все что нужно для замены.
__________________
T&S, TDI. PWR by wlr : EGR-off, 180/390
Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" walerka за это сообщение:
A-boss (28.09.2018)
Старый 28.09.2018, 16:00   #3
Автомобиль: VW Tiguan 2014;
cказал Спасибо: 2,967
сказали Спасибо 1,564 раз(а) в 1,065 сообщении
walerka, скиньте и мне пож
A-boss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2018, 06:26   #4
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении
А при каком пробеге автомобиля решили заменить цепь?
Тверской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2018, 08:10   #5
cказал Спасибо: 17
У меня 115000 км, при заводе стала трещать практически постоянно, по несколько секунд. Раньше только раз трещала при первом запуске. Walerka, Скиньте, пожалуйста.
Старый 29.09.2018, 11:36   #6
Добрых дел Мастер
Аватар для walerka
03C109158A - ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ (ФАБ BTS, ROOM, ОКТ II) VAG
03C109469K - НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ (ФАБ BTS, ROOM, ОКТ II) VAG
03C109509P - НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ (ФАБ BTS, ROOM, ОКТ II) VAG
03C109507BA - НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ (ФАБ BTS, ROOM, ОКТ II) VAG
N91097201 - БОЛТ С ПЛОСК ГОЛ М6х32 (ФАБ, ОКТ) VAG 2шт (болт крепления натяжителя)
813436600 - Сальник распред./колен.вала перед.[35x48x10] VICTOR REINZ (ориг. №038103085E)
03C109287G - ПРОКЛАДКА ПЕРЕД КРЫШКИ (ФАБ BTS, ROOM, ОКТ II) VAG
N 90256202 - БОЛТ М10х1,25х30 VAG (звездочка вып. распредвала)
N 91048601 - БОЛТ М14х1,5х100 VAG ( шкив КВ)
N91197001 - БОЛТ М10х1,25LHX89 VAG (фазовращатель)
03C109293 - ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВС VAG 2шт (колечки масляных каналов в крышке ДВС)
WHT005162 - Заглушка VAG (шайба алмазная под шкив КВ)
WHT001877 - ШАЙБА 35Х18,9Х0,15 VAG (шайба алмазная шкива КВ под втулку)
N90903201 - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 19Х2 VAG (под втулку шкива КВ)
N 90344501 - КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ VAG 2шт (под заглушки распредвалов)
N 10655802 - БОЛТ М10х85 VAG 3шт. (болт крепления опоры ДВС)
N 90500605 - ВИНТ М6Х25 VAG 10шт (болт крепления передней крышки ДВС)
N10300804 - БОЛТ М6X45 VAG 8шт (болт крепления передней крышки ДВС)
OC5933 - ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ KNECHT (MAHLE) (ориг №03C115561H)
6PK1698 - Ремень поликлиновый CONTITECH (ориг №03C260849A 21,18х1698 мм)
5PK491 - Ремень п/к CONTITECH (ориг №03C145933A 17,65х492 мм)
0N2092S - Ролик ремня приводного VW GOLF 5/JETTA/TIGUAN 1.4 06- OPTIMAL GERMANY
0N2111S - Ролик ремня приводного VW GOLF/PASSAT 1.4 TSI 05- OPTIMAL GERMANY
D 176600A1 - Герметик поддона
Добавлено через 14 минут
Сообщение от NikolayTig Посмотреть сообщение
меняли на пробеге 119 000. Тоже при запуске цепь стрекотала по крышке. На крышке остались следы - но не очень глубокие, просто чистый металл, без масляного налета. При сравнении цепей - растяжение было около 5 - 8 мм.
При косвенной проверке растяжения Васей показания были следующие :
до замены
Адрес 01: Электроника двигателя (03C 906 026 BC)
10:25:57
IDE00394 Положение распредвала: начало фазы 118.98 °
после замены
13:44:56
IDE00394 Положение распредвала: начало фазы 110.87 °
Т.е. информация о диапазоне нормального растяжения цепи на 1.4 - 111 -117 * похоже верная.
__________________
Последний раз редактировалось walerka; 29.09.2018 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
Эти4 пользователи сказал Спасибо walerka за это сообщение:
NikolayTig (29.09.2018), Vaj (11.03.2019), wolfzz (12.02.2019), Андронио (24.10.2018)
Старый 29.09.2018, 13:34   #7
cказал Спасибо: 17
Walerka, спасибо! Подскажите, пожалуйста, а номера регулятора фаз у вас нет? Вы его не меняли?
Старый 29.09.2018, 14:40   #8
Добрых дел Мастер
Аватар для walerka
Фазик не меняли. Добавлю по позже. Но не вижу смысла менять его на таком пробеге. И если менял бы себе - пожалуй исключил бы из списка :
- натяжитель
- направляющие
- болты крышки
- болты опоры
- ремень и ролики генератора
Маленький ремешок и ролик проблематично потом заменить, а вот длинный можно по состоянию...
__________________
Старый 21.01.2019, 23:27   #9
Скиньте сюда пожалуйста знающие люди номер картрижа турбины на двигатель 1.4 СТНА
Старый 27.02.2019, 15:00   #10
Автомобиль: Фольксваген Тигуан
cказал Спасибо: 3
Вот подбирал на автодок: но пока отложил покупку и ремонт, так как походу турба жива, возможно сопутствующие не в порядке(клапаны), потому как тянет нормально, но иногда подрыв какой то слабоватый....Но я склонялся бы к JRONE(цена более менее человечья)
1000-030-207 JRONE - 7 542р
1302-003-936 MELETT -16 247р
MCT0256NR KRAUF -9 671р
MCT0256BL MOTORHERZ -13 333р
Миха 96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
