Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 1.4 (122 л.с.)
Ответ
Старый 15.11.2018, 17:09   #1
Автомобиль: тигуан, 122 л.с.
cказал Спасибо: 48
сказали Спасибо 50 раз(а) в 39 сообщении
Сцепление:свободный ход, сила нажатия педали
К 50000км пробега постепенно ослабло усилие нажатия педали сцепления и увеличился свободный ход её. Полагаю, что увеличение свободного хода связано с износом фрикционных дисков, а вот что предвещает ослабление усилия на педаль и почему оно возникло - пока в догадках.
Кто уже "прошёл" это, прошу отзовитесь.
Какой в среднем пробег до ремонта? Из тех, кто хорошо знает конструкцию этого механизма, тоже выскажите своё мнение.
P.S.
Авто очень редко ездит в пробках.
Спасибо.
qazar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2018, 23:40   #2
Автомобиль: VW Tiguan T&F 2013 м.г. 1.4 TSI CAXA (122 л.с.) 6-МКПП
cказал Спасибо: 241
сказали Спасибо 378 раз(а) в 300 сообщении
Сообщение от qazar Посмотреть сообщение
P.S.
Спасибо.
Думаю завоздушилось.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...53&postcount=5
igor2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" igor2013 за это сообщение:
qazar (16.11.2018)
Старый 16.11.2018, 12:07   #3
cказал Спасибо: 48
Жидкость менялась в прошлом году.
Старый 12.03.2019, 21:11   #4
Автомобиль: Volkswagen Tiguan
cказал Спасибо: 0
Тоже самое, этой зимой при - 20 градусов и ниже, педаль очень легко нажимается и еле еле возвращается на исходную позицию.. Поменял тормозуху у дилера, с прокачкой сцепления. Толку ноль. Грешу на главный цилиндр сцепления. В старой тормозухе плавали чёрные частички. Думаю мембрану в ГЦС сожрало, ну либо это была грязь, хотя скорее всего вся таки не грязь, а кусочки резины. ГЦС пластиковый вроде как смотрел он не дорогой.
Swell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 12:28   #5
cказал Спасибо: 48
Swell, будет интересно узнать развитие событий, если таковое случится.
Старый 13.09.2019, 15:53   #6
Аватар для qavrilov11
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 27
сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении
Подскажите ребят, как вернуть поршень цилиндра сцепления в рабочее положение....менял тормозную жидкость и решил заменить в сцеплении, теперь и самотеком жидкость не идет...
__________________
Tiqra
qavrilov11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2019, 23:32   #7
cказал Спасибо: 241
Сообщение от qavrilov11 Посмотреть сообщение
А педаль сцепления проваливается? Если да, то рукой прокачивать в половину хода педали. Один качает, другой штуцер открывает-закрывает. Пока воздух не выйдет.
Последний раз редактировалось igor2013; 13.09.2019 в 23:36.
Старый 14.09.2019, 06:04   #8
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 27
Сообщение от igor2013 Посмотреть сообщение
Так прокачивают тормоза. Сцепление так не прокачивают. Педаль упала, но я разобрался, надо дать давление через тройник на поршень компрессором, загнать его под давлением в рабочее положение, педаль не трогать, а потом пустить самотеком подливая жидкость в бачок пока педаль не будет тугой.
__________________
Tiqra
Старый 14.09.2019, 11:45   #9
cказал Спасибо: 241
Сцепление прокачивается как тормозная система.
Из Эльзы:
"Для автомобилей с механической коробкой передач
– Снять корпус воздушного фильтра в сборе, если он мешает доступу к прокачному штуцеру (-стрелка- на
рисунке внизу).
–Присоединить шланг к прокачному штуцеру -стрелка-рабочего цилиндра сцепления -1-.
– Открутить штуцер и слить около 50 мл тормозной
жидкости.
– Закрыть штуцер и 10 – 15 раз быстро нажать педаль сцепления.
– Снова открыть штуцер и слить около 50 мл тормозной жидкости.
– Закрыть штуцер, снять прокачной шланг и несколько раз нажать педаль сцепления.
– Установить на место корпус воздушного фильтра,
действуя в порядке, обратном снятию."
У меня педаль тоже проваливалась. Вручную прокачивал довольно долго, небольшими качками в половину хода педали. Воздуха было много. Как пошла тормозуха, так и педаль стала упругая.
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2019-09-14-10-48-11_1.jpg (84.3 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось igor2013; 14.09.2019 в 11:53.
maior (14.09.2019)
Старый 16.09.2019, 08:40   #10
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 27
Из Эльзы:
рисунке внизу).
жидкости.
Я это читал, не получилось как написано, прокачивал шприцом в тройник.....все получилось...
__________________
Tiqra
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
