Перестали светится кнопки на дверях
Deeman
2 Дек 2018
Tiguan Avenue, 1.4 л, 2016 г/в
Доброго времени суток!
Поиском не нашел.
Имеем Тигуан 1,4 л, 2016 г/в, в комплектации Авеню.
Не понял в какой момент и после чего, но перестали подсвечиваться кнопки на всех дверях. Может после того как скидывал клемму с аккума или лазил в меню БК. Больше никуда не лазил.
Съездил к знакомым электрикам. Все что они смогли сделать так это проверить все предохранители. Все целое. Далее развели руками и отправили "гуглить". Спецов по таким зверям в нашей тайге мало или вовсе нет. Официалы не в счет. Да и не факт что спецы там.
Где искать и как вернуть подсветку кнопок на дверях.
Выручайте, жена плешь проела уже...:eek:
Заранее спасибо за ответ! :az:
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Может крутил колесик регулировки подсветки рядом с выключателем освещения.
Deeman
2 Дек 2018
Крутил. Попробую. Спасибо!
Deeman
2 Дек 2018
Вывернул на максимум. Не горят. У кого еще есть идеи?
Deeman
2 Дек 2018
Проблему так и не решил. Добавлю. Это могло случится после установки сигнализации на автомобиль (вся остальная подсветка-то горит)? Не за долго до этого установили сигналку. Может после этого исчезла подстветка кнопок на дверях, а я просто не обратил внимание?
Deeman
2 Дек 2018
Все исправил. Может кому то пригодится. При установке сигнализации отошел провод в жгуте идущем от блока управление комфорта. Цвет Серый с синим.
