Нет звука через Bluetooth
Tiguan-R
24 Ноя 2018
SPb
Tiguan, City, 1.4(150), DSG6, Innovation, Ergoactive.
Всем привет!
Сорри если тема обсуждалась, не смог найти.
Подключаю телефон по блютузу к ГУ, все ок, работает телефон, карты Гугл и т д.
Включаю музыку на телефоне но звука нет, при чем нет звука в автомобиле и также звук в телефоне не работает, но музыка проигрывает.
Что делаю не правильно? В данном случае пытался включить музыку через приложение vk.
Спасибо
Tiguan-R, Попробуй для начала проиграть любой муз.файл просто из папки.
Если играет, то копать настройки разрешений в телефоне. Например разрешения в браузере.
lakomka
31 Окт 2009
Питер,Песочный
Выбрать источник-блютус медиа
Всем привет!
Спасибо
через Tapatalk
tiksan
26 Дек 2017
Мск
TiguanII HL
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
Всем привет!
Спасибо
"Не так" - для воспроизведения музыки по бт с телефона надо 1.Чтобы в профиле Вт подключения авто в телефоне был активен профиль A2DP. Надо войти в профиль после подключения телефона, проверить, если движок не активен включить;
2. Активировать плеер в телефоне. Насчёт ВК не знаю, не пользовался, нужно чтобы был именно аудиоплеер а не браузерная эмуляция;
3. Войти в плеер телефона через меню медиа - BT головного устройства.
Управлять воспроизведением можно с гу или телефона.
Dmitry_EKB
25 Июл 2018
г. Екатеринбург
VW Tiguan 2 21г. R-line
Всем привет, новую тему не буду создавать, спрошу тут. Есть схожая проблема.
Подключаю айфон 7 через блютуз, раньше было все нормально, все играло, все показывало. Сейчас, музыка из плеера айфона, играет нормально, а вот если запускать что-то из приложений, например из контакта, телеграмма, ютуба. Начинает играть, но через секунду звук убавляется на 0. прибавляю звук, музыка начинает играть с плеера телефона, снова включаю из контакта, снова на 0 убавляется.
Кто-то сталкивался с этим?
Tiguan2018
27 Июн 2018
Россия
Тигуан TSI 2.0
Такая же фигня. Раньше всё норм было
Dmitry_EKB
25 Июл 2018
г. Екатеринбург
Причем, я не пойму, от чего это зависит, то все нормально, то эта фигня происходит, перезагружу телефон, бывает начинает нормально играть, а бывает не начинает.
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
В процессе эксплуатации столкнулся с такой проблемой. Во время использования навигатора (от Яндекса) магнитола (Composition Color 2017 г.) при воспроизведениии по bluetooth подсказок (о предстоящих поворотах и прочей ерунды) проглатывает начало первого слова, а иногда и целое слово.
Телефон one plus 6, до него был lg nexus 5x, такая же проблема. На дисплее магнитолы по иконке в верхней части видно, что звук включается в момент подсказки, потом выключается. Возможно кто-то встречался с такой особенностью? Как это решить, дело в настройках?
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
VW Tiguan, 180 л.с., бензин
У меня более старая модель 2016г. ... но была проблема с Яндекс подсказками, которые просто исчезали... Долго не мог понять, но потом нашел в интернете разъяснение, что если включен режим: A2DP, чтобы передавать музыку с смартфона, то не будут работать подсказки навигатора Яндекса... Мне помогло. Попробуйте, может и Вам поможет...
Tox
12 Май 2019
Tiguan 1.4 150 DSG, connect
Слушайте а у меня другая проблема, я явно заметил большую разницу в качестве звука при воспроизведении через блютуз и aux. При проигрывании с телефона через блютуз появляются высокочастотные шумы и хрипы, через шнурок все четко. И дело точно не в телефоне, пробовал разные, в том числе самые топовые. Может ли быть косяк в самом блютуз модуле?
Kraiser
20 Фев 2019
Ярославль
Tiguan AllIn
Добрый день! Столкнулся с аналогичной ситуацией. Вопрос остается открытым.
Может быть есть предположения в какую сторону копать?
Tox
12 Май 2019
Спустя время могу дополнить что проблема явно не постоянная, бывают промежутки когда звук чистый и нормальный через блютуз, но бывает опять становится хриповатым. Совершенно не нашел никакой связи и причин.
Kraiser
20 Фев 2019
Ярославль
Tiguan AllIn
Добрый день!
Заметил, что данные шумы отсутствуют при включении музыки через блютуз при неработающем двигателе. После запуска двигателя шумы не появляются. То есть сначала включаем музыку и после запускаем двигатель, а не наоборот. Возможно с этим и связано непостоянство проявления проблемы.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Если я отключаю A2DP то у меня Навигатор Айфона вообще замолкает(( Причем я даже не пытаюсь транслировать подсказки на голову. Мне нужно что бы подсказки были с динамика Айфона, а с головы- радио и громкая связь при звонке.
AndreyB
11 Ноя 2020
Tiguan Exclusive
Скажите, Вам не удалось решить этот вопрос? Поделитесь плз опытом.
Сейчас невозможно пользоваться телефоном с нафигатором, подключенным к carplay - подсказки у навигатора постоянно (то поворот, то знак), и в итоге радио или музыку слушать невозможно.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Подрубил телефон на Андроид. Все работает, ничего никуда не пропадает. А2dp просит только если музыку хочешь транслировать на голову.
С айфоном веду переинсталляцию после фуллресета и восстановления из айклауд ( рекомендация эппл). Если не поможет- переставлю под другим id,что бы избавиться от возможной накопительной ошибки конфигурации. Дальше буду ГУ ресетить. Долго потому как на эксперименты время есть чуть по выходным, а переустановки требуют много внимания.
У Вас другая ситуация. Карплей звук не теряет вроде бы. Лишние подсказки обычно убираются в настройках навигатора.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
дубль. Del
Artem Passat b7
10 Июл 2021
Passat b7
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, RNS 315. Раньше её не было, подключал блютуз, всё работало правильно, звонилка, проигрывал музыку с телефона с разных ресурсов и тд. А сейчас не понятно после чего телефон подключается, говорить звонить могу, а вот музыку навалить не выходит (пробовал андроид и айос). Пишет блютуз аудио не доступно при нажатии по уже не активной кнопке блютуз (раньше была активной). Помогите пожалуйста?
