Как снять с электроручника
panda_nah
2 Апр 2014
Норильск
Tiguan T&F 2.0TSI 2014
Народ, нужна помощь.
Попал в ДТП вся морда в кашу, капот раздолбан и не открывается, аккум дохлый (скорее всего где то КЗ было, но это не точно)
Коробку я перевел на нейтраль (снял кожух и кнопочкой переставил), но такое ощущение, что машина стоит на ручнике. По этой причине, не могу ее поставить в гараж.
Есть способ разблокировки ручника какой нибудь? Оф. дилера у нас нет, на СТО тоже пока поставить не могу, т.к. скоро улетаю.
Mihal-1978
9 Сен 2018
Озерск, челябинская область
VW Tiguan, 1.4 CTHA, 2013
Без подачи питания ручник не разблокируется. т.к. колодки затягиваются вращением электромотора. Питание нужно подавать на блок управления, который даст команду исполнительным электродвигателям колес.
вариант закатывания такого автомобиля в гараж, только на подкатной тележке, т.е. вывесив заднюю часть авто.
vlas
15 Окт 2008
Да ну на....Можно снять задние колеса и подать 12в правильной (на развод колодок) полярности на разъём эл. двигателей привода ручника справа и слева.
Mihal-1978
9 Сен 2018
может и ну на, но читаем исходник: ДТП, морда в кашу, Норильск (-39 сейчас), нужно авто в гараж закатить чтоб оставить на время отлета. я бы в такой ситуации взял две доски, разобрал бы любой подкатной домкрат, сняв колеса и прикрутил бы их к доскам. Закатил машину, а уж потом бы разбирался с тормозами
vlas
15 Окт 2008
Так морда не зад, а источник 12вольт всегда можно найти.
Автор просил подсказать способ разблокировки ручника. Я вроде его и озвучил....:confused:
:az:
panda_nah
2 Апр 2014
Норильск
Попробую поднять на доски, и так закинуть... Играться с 12В при -45 так себе занятие, думал может есть попроще принцип)))
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Есть попроще. Опять же снять колеса, открутить два болтика крепления электромотора. По моему шестигранник на 6. Снять его. Взять 12 гранный торкс (померить вал моторчика и купить такой же) и развести колодки вручную.
518
1 Мар 2012
Наверное проще взять на время у кого-нибудь в сервисе перекатную тележку.
-CoVeX-
18 Фев 2018
да в -39 особо колеса не покрутишь, наверно реально с перекатной тележкой надо машину затащить в гараж.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
а если в прикуриватель подать 12В? ну, как открывают ЦЗ через фонарики номеров
мне кажется, что центральная пипка в нём - минус
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Центральный это плюс. Но это бесполезно. Либо сгорит предохранитель, либо не хватит толщины проводов. Так то питание можно куда угодно подключить - главное чтобы моторы сработали.
Ffiniadi
4 Янв 2019
Opel Vectra A
Автоматический стояночный тормоз-электроручник.Когда покупал машину плохо представлял что это такое, и сколько это стоит.Работать должен в автоматическом режиме.Когда глушишь машину, он автоматом включаеться.Когда заводишь и трогаешься, он автоматически отключаеться.Но можно автоматическую функцию отключить КЛИПом и делать все вручную.Обычно это делают, если бояться приморозить колодки, что у меня и сделали.Они наверно не знали что ручником надо пользоваться всегда, иначе закиснут тросы, даже если это обычный ручник.Дергать его нужно все время, но не оставлять включенным на морозе, иначе бяда.Электроручник тоже можно отключить в течении 5 секунд после остановки двигателя, А люди по незнанию отключают авто функцию, а потом и вовсе не пользуются им.Что у меня и произошло.Правый трос не двигался вообще.Правой стороне всегда достается больше.Решил поменять.Оказалось отдельно тросы не продают.А в комплекте с блоком управления (hand break computer) стоит хуеву тучу денег, .Можно конечно ездить и дальше без ручника и возить кирпич под колесо, чтоб не покатиться, и техосмотр проходить с поклоном и с протянутой рукой.Такой вариант меня не устроил.Купил трос от Лагуны 1,потому-что он дешевле 7$, написал пошаговую инструкцию с размерами для спеца.20$ стоила переделка из двух одного.
Ffiniadi, казалось бы какая связь между примерзающими тросами Астры и электрическим ручником Тигуана?
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
этот же текст на Драйве от имени Анатолия из Беларуси,
но только машина уже (ещё) не опель, а мерседес МЛ
вот кстати его же забавная фотка как заколхозить мерседес тросиком от опеля... жёлтенький, красава, в подлокотнике болтается
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Если распределитель питания цел (справка от АКБ) то проще зажигание включить. Иначе проще на моторы подать. Снимать моторы это как предыдущий способ но геморройнее. Мы подаем 12 без снятия колес.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Извини, на телефоне писал. Справа если против хода движения.
