Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск
Ответ
Старый 17.01.2019, 21:13   #1
СпецАГЕНТ
Аватар для Don Tiguan
Автомобиль: Межгалактический дредноут "Тетраграмматон"
cказал Спасибо: 286
сказали Спасибо 954 раз(а) в 469 сообщении
Отправить сообщение для Don Tiguan с помощью ICQ
Вопрос по коробке воздушного фильтра
Коллеги, доброго вечера, сегодня при замене фильтра обнаружил, что клапан внизу фильтра слегка отходит от отверстия, а уплотнитель на самом клапане пришел в негодность. Подробности на фото.
Собственно вопрос - насколько критично неплотное прилегание клапана и отсутствие на нем уплотнителя?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20190117_195519.jpg (89.3 Кб, 72 просмотров)
__________________
Diesel edition, чух-чух-чух!
Последний раз редактировалось Don Tiguan; 17.01.2019 в 21:18.
Don Tiguan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 23:33   #2
Аватар для Foland11
Автомобиль: VW Tiguan 1,4/150(CTHA) DSG-6
cказал Спасибо: 915
сказали Спасибо 1,368 раз(а) в 846 сообщении
Сообщение от Don Tiguan Посмотреть сообщение
Летом такое положение заслонки нежелательно. Ведь как известно постоянно подогретый воздух на впуске не айс. Зимой наоборот. Для быстрого прогрева ДВС этот клапан должен быть открыт (забор воздуха от выпускного коллектора). По мере прогрева ДВС он должен закрыться.
На сколько он должен открываться (какая должна быть дыра) в этом конфиге Тиговском - не скажу, не в курсе.. А уплотнитель должен быть целым.
В общем ИМХО - на фото твоем положение заслонки при прогретом двигателе для зимы не критично, для лета - вредно.
__________________
Не гоняй быстрее, чем летает твой ангел хранитель....
Последний раз редактировалось Foland11; 17.01.2019 в 23:43.
Foland11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2019, 01:12   #3
СпецАГЕНТ
cказал Спасибо: 286
Так и есть, видимо, т.к. двигателя был после поедки, прогрет. Я так понимаю там в самом механизме заглушки стоит какой то датчик, который в зависимости от температуры или открывает или закрывает заслонку? И как пофиксить баг с уплотнителем? У него есть партнамбер или надо колхозить самому из подручных средств?
__________________
Старый 18.01.2019, 02:05   #4
Аватар для Foland11
cказал Спасибо: 915
Да, верно. Там термостат стоит. Он и дрыгает заслонку. ))
Да приклей пористую резину по размеру. Не проблема.
Артикула на этот уплотнитель не знаю. Скорее всего его нет.
__________________
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
