Добавление штатного очечника в Trendline / Offroad
ivanprok
15 Авг 2017
Тигуан II
В комплектациях Trendline и Offroad (что неожиданно) вместо штатного очечника стоит просто заглушка. Поскольку за ней ничего нет, ее можно заменить на штатный очечник. Ниже отчет об установке.
Добрый день, как и обещал, расскажу про установку.
Номер детали, которую надо заказать - 5G0-868-837-B-RM5
Для начала, лучше иметь комплект пластикового инструмента для демонтажа клипс и защелок, а также отвертку TORX 20.
Снимаем переднюю панельку, закрывающую кнопку SOS.
Далее снимаем накладку плафонов и вынимаем сами плафоны, подцепив сбоку.
Выкручиваем четыре болтика винта TORX и снимаем панель, предварительно отщелкнув панель, которая переходит в крепление зеркала.
Чтобы панель с кнопками и лампочками не мешалась, можно отжать две кнопки и зацепить ими за конструкцию обшивки крыши (я не стал отсоединять провода).
Самое долгое и неудобное - выщелкнуть блок Глонасс и сигнализации из крышки. В этот момент пластиковый инструмент сильно пригодился.
Вуаля, старая крышка демонтирована, собираем все в обратном порядке, устанавливаем на место и радуемся.
    93 KB · Просмотры: 1,069
    96.6 KB · Просмотры: 963
    97.8 KB · Просмотры: 941
    87.8 KB · Просмотры: 927
    80.4 KB · Просмотры: 893
ivanprok
15 Авг 2017
Тигуан II
еще немного фото
    84.5 KB · Просмотры: 666
    92.8 KB · Просмотры: 682
    86.9 KB · Просмотры: 655
    88.4 KB · Просмотры: 684
    92.6 KB · Просмотры: 576
DNG
3 Фев 2018
tiguan 2
А подскажи, цвет, серый очечника? А то на фото не понятно.
DNG, штатный, серого цвета. А после установки могли бы и сюда ссылочку на свой пост на драйве выложить тоже. :)
https://www.drive2.ru/b/498714835932939171/
Я только одного не понял, куда крепится в панели с очечником пластиковая коробочка, идущая на панельку с кнопкой SOS и пр.
Вот еще, кстати, пост с подробными фото. https://www.drive2.ru/l/519431284267680048/
Благодарности: Nikoly
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
Оффтоп .. извиняюсь.
Когда смотрел данную комплектацию - удивился отсутствию опции. Может производитель подумал, что владелецы Оффроуда настолько суровы, что не носят очки?! ))
MakarSP, чтобы не разбились от прыжков по барханам...
Abramchik
21 Янв 2019
Москва, Строгино
Tiguan 2, 1.4 4WD, (12.2018) 70ткм, Citi, Inovation, Ergoactiv
вариант для владельцев панорамной крыши есть?
Abramchik, штатного нет, я как раз эти сообщения выдернул из темы про нештатные варианты для панорамной крыши.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=34486
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Тоже установлю как только будет чуть потеплее
Александр L
4 Мар 2019
Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation 19г.в.
Не думал что машину за два ляма буду дорабатывать напильником.... а придется... тоже хочу поставить :ay:
nikonist, это в тему очечника для машин с панорамой и люком. Она отдельная. Там разные есть варианты. Ну а цена у нас от 2400р (даже кто-то предлагает ниже 2200, но скорее всего ошибка).
PS: исключительно личное мнение - некрасиво и неудобно на ручке. :) Т.к. я каждую поездку начинаю со смены очков.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
В моей деревне ниже 3400 не было, но я правда тупанул, нужно было здесь по форуму порыться в барахолке.
alexakaarch
26 Апр 2019
Tiguan Offroad 2019
Я пошёл другим путём. При покупке оффроуда выдвинул требования дилеру: поставить доп в виде очешника. Типа я в очках и вообще. Ссылочки по самостоятельной установке им показал. Что в итоге: Заказали как запчасть перед покупкой и поставили в салоне. Доп обошёлся чуть меньше 4 тыс рублей. Около 3-х заплатил за запчасть и остальное за работу. Можно было выбить как подарок, но я не стал.
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
Сегодня тоже поставил оригинальный очечник, самое сложное для меня было вытащить датчики из своих гнезд. :)
alexakaarch, мне салон выкатил ценник 8 тыс.
Добрался я до замены... Из неописанного остальными отмечу:
- дольше всего, минут 10, провозился с блоком кнопок, отщелкнуть никак не получалось, все время обратно возвращается. У меня получилось в последовательности - сначала отжать две мелкие защелки, которые ближе друг к другу, оперируя со стороны кнопок, затем по одной отщелкнуть защелки на ушках, уже подлезая со стороны проводов. Иначе с этими толстыми оранжевыми инструментами из Китая не вышло.
- при сборке не забудьте вставить провода от блока к датчикам в пластиковые держатели.
- если вставить карточку плашмя в щель между модулем плафонов и коробом, плафоны вынимаются сразу целиком, а не сначала панель со стеклами.
- также при сборке посмотрите, что продолжающаяся к зеркалу часть обшивки села до конца, защелкивается она весьма просто, но у меня сначала встала со щелью.
shmelkoff
19 Ноя 2019
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 4MOTION 180 л.с.
тоже бесился от отсутствия очечника, но под левым коленом водителя в оффроаде обнаружил вещевой отсек, там очки замечательно живут.
