Высветил чек по турбине.
Rodich
12 Ноя 2018
Белгород
Здравствуйте. При проезде перекрёстка услышал удар в коробке и пропала тяга. Проехал ещё около 10км. высветил чек. Отложил все дела и поехал проверить компом. Показал ошибку по датчику турбины. Куда копать ?
  • лог.txt
    3 KB · Просмотры: 36
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Сбрасывай ошибку и пробуй ехать. Не достоверный сигнал по датчику это вилами по воде писанная инфа. Вариантов масса может быть. Как вариант перемёрз воздух в инеркуллере, пощупай нижние патрубки
Rodich
12 Ноя 2018
Белгород
Сбросил ошибку, проехал около 100 км., выскочила обратно та же ошибка, даже лог выкладывать не буду. Снял этот датчик , посмотрел,почистил,поставил на место. Что бы был грязный не сказал бы. Будет время, сниму посмотрю так называемый №75. Радиаторы разбирал и чистил неделю назад, в патрубках было немного масла, думаю не критично.
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Пока ездил эти 100км тяга была? Пропадает только когда чек высвечивается? Радиаторы чистил в тепле надеюсь? Интеркулер продувался свободно?
Смотри проводку этого датчика. Разъем что бы не зеленый был.
Rodich, На турбинах 1,4 есть такой баг - клинит калитку ветгейта в открытом состоянии. К тяге калитки у тебя должен быть белее менее доступ рукой. Проверяй, что тяга открывает калитку до полного и возвращается пружиной назад легко. Хотя есть вариант, что такое случается на горячей турбине, но всё таки проверь.
Rodich
12 Ноя 2018
Белгород
Тяга пропадает в зависимости от стиля езды, когда как. Быстро давишь на газ. пропадает раньше, медленнее позже. Радиаторы чистил в тёплом гараже. Может при этом что-то и повредил сам.
Как только определюсь что такое калитка ветгейта проверю. Пока с утра сбрасываю ошибку и поехал. Сбрасываю чисто для души. Планирую дня через три попасть в гараж и там не спеша с другом инетом пробовать разобраться с проблемой.
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Про вестгейт загугли. Если кратко это такая дверца в горячей части турбины. Сбрасывает выглопные газы напрямую в выпуск, что бы турбина не раскручивалась. Если она будет открыта и не закрываться то турбина не будет крутиться, соответственно нагнетать воздух.
Rodich
12 Ноя 2018
Белгород
Урря! Нашёл причину, банально как всегда. Посадил супругу за руль- погазовать и проверить калитку - всё нормально. Стал рассматривать, как дальше машину разбирать, а тут вижу "отстреливший" патрубок от радиатора. Когда чистил и устанавливал обратно, проверял, держался крепко. Видимо всё таки не докрепился.
Теперь думаю как легче добраться. Ну это мелочи.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Поздравляю! Легко отделался
Rodich
12 Ноя 2018
Белгород
Да, правый (они в одном уровне, на скобах). Заехал в первое попавшееся пто , подняли на подъёмнике, сняли защиту, вернули на место и 300 руб. за работу.
20 мин. и машина поехала. Ошибку потом сбросил, но на скорость она уже не влияла.
