Звук «уууть» при наборе газа
Drg
31 Май 2019
Volkswagen
Тигуан 1.4 150лс 2011 года. Текущий пробег 100тыс. На пробеге 70тыс полностью перебирали двигатель (заменив все 4 поршня).
Сейчас уже достаточно долго на низких передачах и начале набора газа произносится звук справа спереди такой как «уууть», отдаленно напоминающий свист. Никаких ошибок на панели нет. Год назад на диагностике находили ошибки по турбине. Пару недель назад делал сход/развал, попросил проверить этот звук - толком ничего не сказали, сказали что ничего не нашли.
Почитав форумы, нашёл что такой звук может издавать байпас (перепускной клапан турбины). Собственно, вопрос, как проверить что именно в нем причина, нужно ли его менять? Или как выяснить, что ещё может издавать такой звук?
После перебора двигателя возвращался в сервис по этому звуку - ничего не обнаружили. Также долго горел чек после переборке, и с очередной попыткой оказалось что нужно делать адаптацию. Сделали адаптацию, чек с панели пропал, а звук впоследствии появился. Так и ездим с ним почти 3 года. Может ли он быть из-за неверной адаптации после кап.ремонта двигателя?
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
VW tiguan 2019 1.4 4motion
У меня такой же звук. Но даже не парюсь.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Звук только при разгоне ,если набираете обороты на месте его нет?
Drg
31 Май 2019
Volkswagen
Звук при наборе оборотов и только в первые 1-2 секунды газа на каждой низкой передаче (1-ая, 2-ая, 3-я). На высоких передачах такого звука нет (а может просто не слышно).
Также такой же звук есть если стоять на месте, выдавить сцепление и чуток поддать газ (набрать обороты).
Добавлю, что звук этот появляется не всегда - через "раз" - то бывает, то не бывает. Нет такого, чтобы он был всегда.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
А если сцепление не выжимать?На нейтрали ..
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
У меня 1,4 (150 +DSG-6) такой же звук, если педаль газа нажимать чуть активнее чем "совсем плавно". Уже где-то писали что это компрессор турбины подсасывает воздух. Вроде как не является неисправностью, но звук уже достал. Пробег 100, из ремонта - только замена помпы, после чего как раз (год назад) и появился этот звук.
Drg
31 Май 2019
Volkswagen
Попробую сегодня на нейтрали - отпишусь. Вроде тоже этот звук есть, но не уверен на 100%. На авто супруга ездит, поэтому не могу сразу сейчас сказать.
у меня наоборот, звук "ууть" если плавно нажимать. Если резко газануть, то звук будет короткий или вообще незаметный. А если вот оочень плавно газ нажимать при наборе оборотов на передаче, то такое длинное получается "ууууууууть"
Drg
31 Май 2019
Volkswagen
Поездил на машине. Если на нейтрали на месте - то звука "ууть" почти нет. Долго пытался его получить, но на нейтрали и не трогая сцепления звука можно сказать нет. Если же стоять на месте и с выжатым сцеплением газовать, то короткий звук появляется.
Также на скорости при движении проверил следующее: при переключении передачи, газ сбросил полностью, педаль сцепления опустил, и только после этого начинаю нажимать на газ - звук есть! То есть в движении звук "ууть" при наборе газа есть как при нажатой педали сцепления, так и при отпущенной педали газа.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Не совсем так , но действие в верном направлении ,я бы сказал что это не подсос а взаимоотношение между углами регулирующей и дроссельной заслонки , т.е. данное явление сугубо акустическое . Конечно аккумулятор давления который по идее должен сглаживать пульсацию воздушного потока в системе имеется ,но что то мне подсказывает ,что радикальное переуплотнение всех колец системы переключения потоков (так обзовем :))и даже замена регулирующей заслонки к результату не приведет , возможно это характеристика связанная с самим компрессором ( при замене помпы ,например , не снимается не один из патрубков переходной системы ,только основные наддувные ) и эт о грустно , подобно побитой частицами кромке насосного колеса турбины ,когда она работает исправно ,но свистит ..зараза :( ..
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Denis Turbo Union, мало что понятно, но всё равно - спасибо.
Drg
31 Май 2019
Volkswagen
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Для того что бы понять процесс наполнения воздухом впускного коллектора и откуда может идти звук и почему именно это происходит на переходных режимах ,нужно понять принцип разделения функционирования между компрессором и турбиной на этом уникальным в этом вопросе ДВС ,для этого нужно почитать SSP про этот мотор .. Сложно объяснить что там ничего обтягивать не надо ,что все соединения фланцевые либо через кольца уплотнения , что "подсосы" там бывают ПОСЛЕ вмешательства человека , что каждое кольцо имеет свое контрольное ( наличие установки) окно
Благодарности: A-boss
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Слово выделено жирным из-за того что оно не относится к данному словосочетанию?
Денис, огромная просьба: пишите попроще (покороче предложения и с проверкой орфографии), очень сложно читать, а так как Вы (очевидно) сервисмен, то прислушиваться к Вашему мнению приходится воленс-неволенс.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Прошу прощения ,иногда эмоции превалируют и хочется написать побыстрее)):eek:
Drg
31 Май 2019
Volkswagen
... что "подсосы" там бывают ПОСЛЕ вмешательства человека , что каждое кольцо имеет свое контрольное ( наличие установки) окно
На 70 тыс пробега (30 тыс км назад) был полностью отремонтирован двигатель (с заменой всех 4 поршней и прочих деталей). Потому Человек там все же был...
По поводу контрольного окна - может ли быть так, что сейчас нужна некая адаптация? Или уже просто смириться со звуком и ездить с удовольствием?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Адаптация вряд ли .. Вот думаю для капиталки много воздушных патрубков не надо было снимать , а как на машине был произведен разбор ?:confused:
Drg
31 Май 2019
Volkswagen
Сначала сняли двигатель и поставили "контрактный" - он не запустился. Затем уехали в другой сервис, где "родной" двигатель полностью сняли, разобрали, и практически все в нем заменили. Также заменили насос, вроде помпу еще (3 года назад это было, не все помню).
И возможно я не совсем понимаю как ответить на вопрос "как был произведен разбор". Я лично разбором не занимался, все делал механик автосалона (не официального). Со звуком "уууть" потом к ним же приезжали, но причину они не нашли, сказав что вроде все исправно.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Для замены поршневой группы мотора снимается впускная система (коллектор ,заслонки ,кроме этого если отдавали в расточку (гильзовку ) блок картер , то компрессор естественно тоже снимали . Вопрос заключается как потом все это собрали , не пропустили ли уплотнения ? именно для проверки их присутствия них на этом моторе существуют контрольные окна .
Со звуком ездить можно ..
Drg
31 Май 2019
Volkswagen
Съездил на диагностику в Turbo Union - звук издаёт не байпас. Откуда именно пока точно не ясно, по ошибкам все в норме.
Но в самой турбине видно «трение» крыльчаткой. Видимо при определенных оборотах она входит внутрь от тяги, и задевает края (см фото) Думаю, возможно нужно сделать ремонт турбины, или уже под замену ее. Пробег 105 тыс.
    17.1 KB · Просмотры: 51
    19.5 KB · Просмотры: 50
