Настройка водительского сидения
Dolph
16 Июл 2009
Вот про устойчивое положение корпуса в описании - самое правильное. От себя добавлю про тигу, что не бойтесь ставить спинку кресла более вертикально чем в седанах и все должно получиться.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
shpunt, надо попробовать, мож и у меня не будет затекать вообще :)
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
SADKO, вот мы и нашли, наконец-то, за что платится 77 тысяч рублей при заказе кожаного салона с электро приводом: там валик не убирается никуда сам :)
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Жаль только за эти бабасы память не добавили, после жены приходится снова подстраивать под себя
SADKO
29 Дек 2009
Оренбург
leshiy, Точно , совсем недорого за такое удобство.;)
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Да не говори... Жлобы фашисцкие!
Имел я в виду такое "недорого" :) Наверняка сами электрорегулировки максимум 5 тыров стоят, остальное за "кожу" берут.
Александр_М
15 Апр 2014
Липецк
Tiguan R-line
Прочитал обсуждение пятилетней давности и появился такой вопрос про высоту посадки. Как правильно ее определять? Видел вариант регулировки на одинаковую высоту бокового зеркала и плеча водителя. И еще один момент хочу уточнить: должен ли касаться низ бедра края подушки сиденья или так будет нога быстро затекать?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Александр_М, тоже хотелось бы послушать мнения на этот счет а вот длинная подушка это хорошо - попа меньше устает только у меня немного не согласования с педалями получается - при надавливании на сцепление - вдавливается нога в подушку - сесть ниже - не так удобно , а может я еще просо не все варианты сидения в тигуане испробовал.
Александр_М
15 Апр 2014
Липецк
Tiguan R-line
Я определился с оптимальной посадкой следующим образом: поймал ту высоту переднего края подушки сиденья при которой мне наиболее удобно работать педалью тормоза, то есть я попадаю в центр педали подушкой под большим пальцем ноги. Затем выровнял высоту задней части подушки сиденья так чтобы горизонтальный уровень глаз находился примерно на высоте 60% от низа лобового стекла. Почти полностью выдвинул руль на себя для того чтобы ноги не были сильно согнуты в коленях, а руки наоборот не были полностью вытянуты. Высоту руля сделал примерно на одном уровне с козырьком панели приборов. Когда еду по трассе опускаю руль до того уровня, чтобы верх обода не перекрывал приборы.
И еще могу отметить такое наблюдение: хотя я поясничную поддержку полностью убираю назад и пользуюсь ей только на трассе редко, но мне удобнее сидеть когда она находится на высоте 30-40% от нижнего положения, так как если ее поднять полностью вверх, то она не дает лечь спине по спинке сиденья и внизу образуется пустота между позвоночником и спинкой.
Все остальные настройки у меня стоят примерно в среднем положении. Мой рост 180.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Никак не могу усесться - уже скоро как год и все равно периодически перенастраиваю сиденье. Форумчане, может что-то дельное подскажите.
Мой рост 176 см, 95 кг. Люблю высокую посадку, делал так - поднимаю сиденье на всю высоту и затем опускаю вниз ровно на 5 взмахов рычагом. Руль поднят на всю, и чуть-чуть на себя, если руль упустить вниз, то тогда неудобно ложить локоть на ту часть обшивки двери откуда начинается боковое стекло. Отодвигаю сиденье назад так, чтобы максимально мало соприкасаться правой коленкой панели торпеды. Вертикальную сидушку откидывал назад и сильно и слабо - все равно не удобно. Понял еще такую вещь - на горизонтальной части сиденье (где мы сидим пятой точкой) есть боковая поддержка и вот эта поддержка упирается мне в левую ногу - такое ощущение что узкая сидушка, хотя визуально не узкая. Вообщем замучался и не знаю как оптимально настроить
dental mechanic
6 Окт 2018
Тверская область
Тиг-2
В октавии сидел великолепно,в тиге хочется ноги обрубить или руки удлинить,рост-184.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Я обратил внимание, что когда мне так же врезается, то я просто неровно сел в кресло. Торопился. Надо просто сесть ровно.
EvgenyK
20 Июл 2020
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field 12
Давит на правую ногу, под коленкой. Теперь болит нога, даже когда на офисном кресле сижу...
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Переднюю часть кресла значит надо опустить немного, чтоб не давило под коленку...
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Но микролифт же есть? Значит нажатием вниз одновременно убрать высоту. Кресло у немцев "ковшом". Давно заметил...
Из-за особенностей строения организма подколенная вена может проходить как раз там где давит.
У меня такая же особенность с правой ногой.....
lprooo
25 Фев 2020
Таёжник, А можно подробнее что за микролифт?
У меня аналогичная проблема под правой коленкой пережимается вена..
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Микролифт=изменение высоты кресла вверх/низ. В нашем случае передней и задней частей сидушки по-раздельности.
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
Вот вобще не понял. Как по раздельности передней и задней? Просветите неуча что куда и когда нажать? На Шкоде с элетрорегулировками знаю, что нажать на Тигуане с простым тряпочным салоном???
