Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 1.4 (122 л.с.)
Ответ
Старый 25.06.2019, 13:44   #1
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
Косвенная диагностика цепи
Всем привет!
Делали ли освоенную диагностику цепи Васей (адаптация распредвала впуск)?
Пробег на цепи после якобы замены 35000
Показания -2.37 на прогретом двигателе
С утра немного слышно цепь и Фазик
74_Evgen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2019, 16:55   #2
Автомобиль: Q3 '14 170hp+ Tiguan '12 Trend4M
cказал Спасибо: 33
сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении
Вроде бы, она нормально делается только на ЕА888, а на моторах 1.2 и 1.4 косвенная диагностика кривая.
Лепигрин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2019, 21:34   #3
FIN
Аватар для FIN
Автомобиль: VW Tiguan 122HP
cказал Спасибо: 52
сказали Спасибо 156 раз(а) в 118 сообщении
попробуй васом сам или у офицалов, но это тоже косвеная проверка
__________________
еще один 1,4/122 <- 1,4/122 Blues <- S&S 1,4/150 мех. "большая мышь"
FIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2019, 14:21   #4
Автомобиль: VW Тигуан 1.4 (122л.с)
cказал Спасибо: 50
сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении
Лепигрин правильно сказал...на нашем движке диагностику цепи не сделать корректно, только вживую смотреть.
__________________
1.4 (122л.с.)
Karfaar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Karfaar за это сообщение:
денисов (02.07.2019)
Старый 25.09.2019, 23:14   #5
Автомобиль: Tiguan 1 2st
cказал Спасибо: 6
Чтобы вживую смотреть, нужно снять крышку? Визуально будет видно или нужна какая-то приспособа?
papazoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 07:06   #6
Аватар для Владимир 777
Автомобиль: Тигуан 1.4
cказал Спасибо: 18
сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении
Сообщение от papazoll Посмотреть сообщение
По выходу натяжителя цепи будет видно, но тогда уж точно лучше все поменять и забыть на 100 тыс., там сразу под замену прокладка крышки (не дешевая), болты, сальник коленвала.
Владимир 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 07:37   #7
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
Сообщение от Владимир 777 Посмотреть сообщение
Снять крышку, чтобы снять крышку, нужно снять опору и вывесить мотор, в общем сделай разбор как под замену цепи
Старый 26.09.2019, 08:37   #8
Автомобиль: тигуан 1.4 122л.с.
cказал Спасибо: 124
сказали Спасибо 160 раз(а) в 120 сообщении
Сообщение от 74_Evgen Посмотреть сообщение
зачем?
можно приспособой сделать..где то ходит видео... шкала - на сколько градусов доворот колена после стопорения..... - такая хрень должна быть у официалов.
или кустарный - устанавливается колено в вмт - встанет ли стопор распреда без доворота....
Есть подозрения что не меняли цепь?
пробег?
есть данные где меняли? можно ведь и спросить... и что меняли ..просто цепь или ремкомплект?
Последний раз редактировалось vanj; 26.09.2019 в 08:40.
vanj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 15:31   #9
Автомобиль: VW 1.4 TSI.-122 мкп.
cказал Спасибо: 39
сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении
Сообщение от vanj Посмотреть сообщение
Болт стопора встанет ,но колено упрется в этот болт при довороте (не знаю как правильно сказать ,на стрелочном индикаторе где то 20-25 делений ) Может я не про то? И еще ,на видео при повороте против часовой ,выбирается полный люфт цепи ,имитация ,когда ставят на скорость при стоянке ,чего категорически нельзя делать ,иначе перескок цепи . Поправте пожалуйста если что не так понял. Понял точно не про то, стопор распреда, ну значит встанет но крутить от стопора калена,то есть против часовой.
Последний раз редактировалось FFFFF; 26.09.2019 в 15:38.
FFFFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 22:28   #10
cказал Спасибо: 124
FFFFF, точно не скажу, сам собирал крупицы)), но не заморочтлся, при первых позывах просто махнул и не парился..., 100-120 менять не думая. И все будет хорошо.
По проверке, кажется, что это выбирается натяжитель, то есть определяется косвенно на сколько он вышел , вот и вся диагностика))
Последний раз редактировалось vanj; 26.09.2019 в 22:31.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
