Стружка в маслозаборнике.
Anrytetenkoff
1 Апр 2012
Сергиев Посад
тигуан 2.0 tdi
Всем доброго времени суток.
Решил поменять Шестигранник в приводе балансирных валов и маслонасоса.Когда снял поддон то на сетке маслозаборника обнаружил два куска стружки шириной около 2.5-3 мм и длинной 5-7 мм. Все осмотрел, больше ни чего подозрительного не было. В поддоне все чисто. Я второй хозяин, машину брал с пробегом 60 т.км., проехал 22 т.км. Проблем не было, в мотор не лазил, только проводил ТО.
Если кто сталкивался с подобной ситуацией напишите от чего может быть.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Фото не делали?
Anrytetenkoff
1 Апр 2012
Сергиев Посад
тигуан 2.0 tdi
Вот фото. Качество среднее, но все вообщем-то видно.
    92.4 KB · Просмотры: 90
    87.3 KB · Просмотры: 83
    89.1 KB · Просмотры: 79
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На вид похоже, что как будто посторонний мусор в масло попал.
Непонятно зачем так рано было менять шестигранник. Есть фото снятого? Как он?
Двигатель CLJA или CBAB?
Anrytetenkoff
1 Апр 2012
Сергиев Посад
тигуан 2.0 tdi
Двигатель CLJA.
Запотевал стык блока двигателя и поддона, менял прокладку-герметик за одним решил и поменять шестигранник. Как оказалось выработки практически нет.
    92 KB · Просмотры: 45
Shrus
8 Янв 2020
Воскресенск
Subaru
Скорее всего стружка с фрезеровки блока блока. или отлетели какие-то огрехи литья. странно что на тигуане, но на бюджетных авто такое встречается. завод плохо продувает блоки после проточки. ничего страшного.
dancing_boarder
18 Сен 2011
Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
Поищите поиском "стружка дизель масло" , причины могут быть разные
Стружка часто бывает от растянутой цепи, когда она начинает касаться других деталей (но у вас скорее всего ремень)
У дизелей часто бывайт стружка в ТНВД но это другая тема
