АКПП, Гул и вибрация
ZHUZHEK
26 Мар 2019
Tiguan 2.0 TSI Track&Field
Всем привет. Не совсем уверен, что создал тему в правильном разделе, но пусть будет здесь, как как грешу именно на АКПП.
Имеется тигуан 2012 г.в. 2.0 бензин пробег 109400, на этом пробеге на выходных была заменена цепь с сопутствующим (цепь, натяжитель, башмаки, болты и т.д. без шестеренки), также впервые произведена частичная замена масла в АКПП, залил 29934 FEBI, поменял прокладку и фильтр, влезло 4.5 литра. Также было заменено масло в двигателе, залил Лукойл Армортеч 5w40, до этого машина ходила исключительно на дилерском кастроле 5w30, после этого я однократно заливал Ликви Моли топ тек 4200 5w30. После всех этих действий появилась небольшая вибрация и довольно сильный гул, который особенно слышен при наборе оборотов. От скорости гул не зависит, только от оборотов - чем они выше, тем выше и сильнее гул. На вой не похоже, звук остается в низкочастотном диапазоне. При всём при этом работа агрегатов не изменилась, коробка работает плавно, без толчков, переключается как раньше. Ошибок никаких нет.
ZHUZHEK, Уровень масла в АКПП контролировал как положено?
На каких оборотах начинается гул, возможно ли его услышать если раскрутить двигатель на подъёмнике? Есть ли гул на ХХ?
ИМХО просто что то с чем то совпало.
ZHUZHEK
26 Мар 2019
Да, причем залили ровно столько, сколько слилось. На холостых гула нет, только вибрация. Гул на всем диапазоне, чем выше обороты, тем выше и сам гул. Проштудировав целый вечер интернет наткнулся на двоих с подобной проблемой после замены цепи и масла, наиболее вероятная причина все же в двигателе. Потому как послушав вчера, гул точно идет из двигателя и передается на кузов. Возможно шестерня или балансирные валы выставлены на один зуб неверно, оттого и ошибок нет, но при этом вот такая хрень появляется(
ZHUZHEK, а при замене цепи грм нафига трогали балансиры вообще? Если трогали.
ZHUZHEK
26 Мар 2019
Сами валы не трогали, снимали цепочку и звезду для инспекции, потом поставили обратно. Это я уже потом узнал что малая цепь ходит 300 тыс и ее вообще трогать не надо
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Думаю не в акпп дело.
Может дело в опорах силового агрегата? Заменить отрегулировать.
anox
19 Июл 2017
сочи
tiguan
извините что влез в чужую тему
беспокоит звук шуршащий со стороны акпп при движении
пробег небольшой, гарантии нет по сроку
вывешивал на подьемнике...кручу рукой колесо - что то шуршит внутри коробки
по работе замечаний нет..
может масла не хватает ? как замерить без щупа то?
классика АКПП стоит
anox, заводишь двигатель гоняешь минут 10 и не глуша откручивай пробку поддона акпп. Если оттуда потекло, то ждешь пока перестанет и закручивай пробку. Если не течет, то шприцом засади туда столько масла, пока не потечет назад.
anox
19 Июл 2017
сочи
tiguan
titanik, ждать пока перестанет это как? разве не все оттуда из поддона вытечет через пробку ??
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
там переливная трубка - вот схемка
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Нет, там мерная трубка вкручена, уровень контролируется переливом при температуре масла 40 градусов, главное двигатель не глушить при этом, иначе примерно литр сольется лишних
anox
19 Июл 2017
сочи
tiguan
вроде понял... если 1 открутить, то масло не потечет если не выше уровня 2 ..
д.б. уровень 2 выставлено
anox
19 Июл 2017
сочи
tiguan
с маслом все ок
что думать дальше ?? шуршит собака
anox, Купи стетоскоп контактный. Раздатка на очереди. Уровень масла в ней проверяется по такому же принципу - пока не потечёт.
Кстати, если шуршит на заглушенном двигателе, то 80% потрохов коробки стоит мёртво и шуршать не может. Крутится только раздатка и главный дифференциал в АКПП со своей парой подшипников.
И вообще слушай везде, начиная от колодок и приводов со ШРУСами. По железу все звуки прекрасно передаются всюду.
anox
19 Июл 2017
сочи
tiguan
стетоскоп есть медицинский...
да шуршит и на работающем и на заглушенном - на подьемнике - просто вращаю колесо водительское
пассажирское колесо не дает звуков в коробке
Благодарности: Demon4u
anox
19 Июл 2017
сочи
tiguan
а чем обьяснить шуршание от 1 колеса ?? разве АКПП имеет значение переднее левое или переднее правое я вращаю, одни и те же потроха внутри кпп вращаются
anox, Приводы на колёса разные внутри АКПП. Правое колесо это сквозной вал через раздатку и главный диф в АКПП. Пара игольчатых подшипников на концах. Левое это прямо в АКПП на промежуточную шестерню дифференциала. Уверен, что не шуршат колодки или защитный кожух диска?))) Или ещё что снаружи?
anox
19 Июл 2017
сочи
tiguan
ну я прямо лицом к морде машины стою и вращаю рукой вывешенные колеса... звук четко с поддона КПП идет откуда то
когда еду за рулем слышно со стороны левого колеса ( водительского ) шуршит, будто ветка застряла и шуршит по дороге
за рулем когда - то и подумал сначала, что колодка трет или типа того...но когда вывесил , но звук от кпп четко и расстроился
anox, Когда ты рукой крутишь водительское колесо, то должна крутиться раздатка ЕМНИП. Звук по ушам может быть слышен отовсюду.
Если планируешь и дальше заниматься машиной сам, купи на Алишке электронный автомобильный стетоскоп. Совершенно незаменимая вещь как и Вася.
