Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Запчасти, расходники, VIN
Ответ
Старый 22.10.2019, 00:15   #1
Автомобиль: Тиг 2.0 TD 2010
cказал Спасибо: 7
CBBA, 120 ткм, посоветуйте по обслуживанию
Доброго!
Взял дизельного тига 2010г из трейд-ина, пробег 120 ткм. Историю обслуживания пытаюсь выяснить. Но судя по всему надо делать по максимуму.
Набросал предварительный список.
Буду признателен, если подскажите, все ли правильно выбрал, что нужно добавить, что можно заменить и где лучше сделать (СПб) (если возможно, с ориент стоимостью работ).
WIN XW8ZZZ5NZBG101140
Фильтр масляный 071 115 562 C
Уплотнительное кольцо масляного фильтра 71 115 444
Пробка поддона N90813202 VAG
Масло моторное Лукойл Генезис SAE 5W30 допуск 504 00 507 00 1774129, 1774128
Фильтр воздушный 1K0 129 620 E VAG / MANN C 35 154/1
Фильтр топливный (с кольцом-прокладкой) 3C0 127 434
Уплотнительное кольцо топливного фильтра 3C0 127 113
фильтр салона VAG1K1 819 653 B / CU2939 MANN
Комплект ремня ГРМ VAG 03L 198 119 e / Contitech CT 1134 K1
Помпу с антифризом менять без сомнения или смотреть состояние?
Ремень приводной навесного оборудования VAG03L 903 137 T
Натяжитель ремня приводного с роликом, комплект VAG038 903 315 AN
Свечи накаливания VAG059 963 319 AB0.2 / Bosch 0 250 403 009 (была ошибка по свече в одном цилиндре)
Haldex
Масло трансмиссионное G055175A2 VAG
фильтр VOLVO - 31325173
пробка резьбовая верхняя заливная 902 818 02
пробка резьбовая нижняя сливная 910 827 01
Нужно ли менять масло в редукторах?
масло в заднем редукторе G052145S2 /Castrol 4008177071768
масло в переднем редукторе?
Кроме указанной ошибки по свече накаливания других серьезных не было. Но впоследствии выяснилось, что машина коптит прилично при ускорениях. Это может быть связано с износом ГРМ, либо искать в топливной/воздушной системах?
Zladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
