толчок при глушении двигателя
nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
Ребята, всем привет! Кто в курсе, подскажите, куда смотреть?
Иногда при глушении двигателя - происходит толчок - будто коробка пнулась, хотя авто стоит на паркинге.
Иногда этот толчок при глушении еле заметен, а иногда прям бывает очень ощутимым.
Что может быть? Двиг CLJA 12-13 год.
Пробег 163 тыс. привод полный :eek:
nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
т.е получается это из-за ручника? я всегда ставлю на ручник только после этого отпускаю тормоз. и уже потом глушу.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
nick222, проскакивала информация, что такое может быть следствием забитой сажей (из канала егр) дроссельной заслонки.
Дроссельную заслонку наверное никогда не чистили?
nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
до дросселя не добирался еще - но тоже думал на него. хотя смотрел свисток и трубку егр - они были чистые довольно таки:confused:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
На дроссель внимание обратите .
nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
приветствую) еще помню с Ауди-клуба)
кстати, из-за поведения дросселя могут ли быть толчки на понижение передач? и обороты не плавно вниз идут, а скачкообразно либо полный провал до холостых..:eek:
или же это где-то все таки падение давления в нагнетающей магистрали из-за дыр?
дизель для меня в новинку, может тут как-то чуть иначе все устроено:confused:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
В вашем случае дроссель подразумевается только по причине жесткой остановки мотора . По другим проблемам пока не стоит гадать .
nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
советуете почистить промыть и потом адаптировать?
п.с. если не адаптировать он же сам тоже адаптируется?
или в какой группе посмотреть адаптацию:eek:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Он не требует адаптации . Для начала просто посмотреть нет ли ошибок по нему .
LuCher
20 Июн 2018
Орехово-Зуево
WV тигуан 2013 TDI
Была такая же ошибка, помыли и все прошло. И глушение происходит теперь без вибрации.
nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
Спасибо за ответ. Будем мыть :)
P.s кто сам снимал, сложно там это делать? 3 болт за коллектором очень неудобно так расположен( а сервисники просят почти 9 тыс за чистку
ZZZ
Мсk. СЗАО
Придется помудохаться, особенно первый раз. Желательно иметь доступ снизу для снятия патрубка на заслонку и поиска упавшего из рук инструмента. Бита Т30 должна быть с хорошей фиксацией на штоке, еще лучше высокая от 90 мм
LuCher
20 Июн 2018
Орехово-Зуево
WV тигуан 2013 TDI
В Москве в Агранде чистили за 3 тыс.
nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
при замене термоса - снимали ДЗ - почистили и по tpi перевернули свисток дыркой в коллектор. жесткий пинок пропал + при сбросе газа больше не получаешь под зад резко. чуть есть вибрация. но это задние СБ на передних рычагах уже рваные... поменяю отпишусь :)
а так может кому пригодится инфа :)
олег советск
16 Фев 2023
Фольксваген тигуан
nick222, нашли причину у меня такое же случается на тигуане
олег советск
16 Фев 2023
Фольксваген тигуан
