Дизель 2.0 АКПП и ДВУХМАССОВЫЙ маховик
GreSerg
20 Дек 2019
volkswagen tiguan 2.0 tdi
Тигуан 2.0 tdi АКПП 2012 г. Именно АКПП!
После появления "маленького звонкого молоточка" под капотом на холодную в холодную​ погоду, я озадачился. На очередном ТО слесарь сказал что похоже на стук двухмассового маховика. Тут я и начал копать)).
Оказалось на Тигуан дизель с 6ти ступенчатой АКПП двух массовый маховик ЕСТЬ! К сожалению... По началу я обрадовался что звонкий молоточек на холодную не имеет отношения к маховику, т.к. думал что его там нет. Сходил неделю назад в автоРусь, по VIN посмотрели- есть такая деталь. Консультант сам был удивлен и переспросил, точно не дсг?
Плюс я потом звонил в мастерскую маховиков, где усирались, что я несу чушь и нет у меня двухмассового. Отправил им VIN, заткнулись и сказали что отремонтируют. Но ремонтировать я не буду если сломается, только новый. Тем более рано ещё мне паниковать, он только первые звоночки проявляет.
Вчера ещё раз сходил в автоРусь, черным по белому написано "Двухмассовый маховик". Консультант принципиальный попался и отказался давать каталожный номер. Говорит ищите программу и узнавайте, а они только могут продать. Подошёл к другому консультанту, тот тоже самое сказал, но в интернете нашел тапа его и дал сфоткать экран.
VAG 03L105266DE
Сейчас запись с диктофона ещё скину.
GreSerg
20 Дек 2019
Вот так:
  • стук.zip
    88.3 KB · Просмотры: 49
GreSerg
20 Дек 2019
Без архивирования не грузится, к сожалению
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
GreSerg, не претендую на истину в последней инстанции, но по схеме получается когда акпп, то вместо маховика устанавливается детали №9,10,11
Добавлено через 8 минут
GreSerg, а машина то местная? Надо вин расшифровывать
GreSerg
20 Дек 2019
Машина местная. Могу в лс скинуть вин, если нужно.
Arkady
27 Сен 2013
kai1168
25 Мар 2017
Фольксваген Тигуан 2.0 TDI
На акп нет двухмассового маховика,там стоит так называемый поводковый диск.Это нетолстый диск для крепления гидотрансформатора и зубчатым венцом для стартера
GreSerg
20 Дек 2019
Если это так, и продаваны ошибаются, я буду счастлив!))
Чудес не бывает, мне можно не кидать, первые буквы вина XW или VW
Первые буквы XW
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
За ваш счет отремонтируем то чего у вас нет.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Тема начиналась в разделе 1,4 бензин. Перенесу сюда свои мысли.
После прослушивания записи с диктофона мне показалось что двигатель работает неровно, с перебоями. Надо посмотреть при запуске на холодную нет ли дерготни на ремне/ролике генератора, косвенно свидетельствующей о проблемах со свечами/форсунками или чем то еще, влияющим на стабильность вращения коленвала, что в свою очередь может служить причиной беспокоящих вас звуков.
Теме UP.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
GreSerg, муфту генератора смотрел ?
GreSerg
20 Дек 2019
Да движок вроде ровно работает. Свечи накала менял недавно в этом месяце
Добавлено через 17 минут
Пока ничего не смотрел больше. Машиной раз в неделю пользуюсь. При случае сделаю запись с одного положения телефона.
GreSerg
20 Дек 2019
Да, тоже сейчас посмотрел в Автодоке. Видимо всё же консултанты напутали что-то. Но осадок остался, вдруг нет..
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
alf165, я его уже несколько дней уговариваю туда заглянуть.
На звук обгонной муфты генератора кстати очень похоже.
Приводной ремень будет дергаться в такт с этим звуком.
Но мы пока спорим есть двухмассовый маховик на 2.0 дизеле или нет.
GreSerg
20 Дек 2019
))обязательно посмотрю сегодня.
Avkvrn
22 Фев 2018
tig tdi clja
как-то двояко читается )
венец находится на гидротрансформаторе
GreSerg
20 Дек 2019
Вчера утром завел, никакого расколбаса в районе ремня нет. Да и стука тоже не было, как ни странно... ХЗ что такое. Движок хоть и громко, но ровно работал, как обычно на холодную.
Добавлено через 30 секунд
Машина неделю стояла без запуска
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
GreSerg, как только услышите стук, открывайте капот и ловите расколбас!
GreSerg
20 Дек 2019
Хорошо.
