Хруст в муфте
Александр_Tig2
30 Янв 2020
Tiguan 2
После активной езды при начале движения задним ходом есть какой то хруст. Поехал к дилеру говорят что всё в норме типа если отвалится всё равно гарантия. Но как то меня не успокаивает такой ответ. Я подозреваю проблема в заднем редукторе. Есть у кого похожая проблема ? https://cloud.mail.ru/stock/mLUXWdrLhLsedzbFpmJuUC6T
0:09 тайм код отчётливо слышно.
Пробег 3000км хруст был ещё с 2000км пробега. Просто до 2000 я активно не ездел.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Это маховик с dsg так работают))
Александр_Tig2
30 Янв 2020
Tiguan 2
Ездел к дилеру сказали что это особенность работы привода. Проявляется при движении задним ходом в горку.Короче сказали ездей если что сломается по гарантии починим :)))
vovchanskiy
4 Апр 2019
Пятигорск
Tiguan II 1.4 150 DSG6
у меня тоже есть звук при начале движения задним ходом на подъем, но он как буд-то клацающий.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
ОЙ Александр!
Ради бога, режет и слух и зрение, Ваш русский язык!!!:eek:
Ездил, - от слова ездить, а не от ездеть!!!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Некропостинг тоже грех
Трутень
18 Авг 2014
Северодвинск
Тоже появился хруст при начале движения с полностью вывернутым рулем не важно в какую сторону и направления движения(вперед,назад). До конца гарантии 3 месяца. Халдекс 5. Приехал к диллеру. Сначала проехали с сервисменом он подтвердил слышимость шумов, прошло 2 часа приходит и говорит мол послушал начальник шумов нет. Я не соглашаюсь и даю понять что от них не отстану. Предлагают прокатиться на тест драйверском тигуане правда другим двигателем 220л/с(у меня 180) тишина как в гробу. Понимают что ступили, опять жду около 2-х часов. Выходит сервисмен и говорит что прокатились на тиги со 180 л/с тестдрайв и действительно шумов на нём таких нет. Поставили в рем.зну подключили эл.мозги. Итог просидел 9 часов в чем причина не разобрались, эксплуатацию машины запретили(машину не отдали), снятые параметры говорят что проблемы есть в муфте , но конкретно где не знают. Данные отправили в Москву сами оказались не способны разобраться(на стенде в поднятом состоянии шумов нет а при фактическом движении есть).На следующий день позвонили и сказали, что Москва разрешила дальнейшую эксплуатацию авто. Москва сказала что сначала надо поменять масло и почистить муфту. У дилера не оказалось прокладок к моторчику. Заказали. Жду дальнейших отмазок дилера.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Трутень,
тпи Есть, по промывке муфты дважды и промывке сетки насоса, хруст уходит
Видимо не читают
Чтобы такого не было, замена масла раз в год-два с чисткой сетки
Трутень
18 Авг 2014
Северодвинск
Продолжаю рассказ.Прошла неделя. Приехал к официалам по вызову, слили жижу из халдекса 5 (цвет жижи чёрный). Сетка вся в соплях. Просидел 5 часов. Итог: машину не отдали, официально предупредили если заберу машину то по гарантии муфту менять не будут. Фольц в Москве рассматривает два решения проблемы: либо двойная промывка маслом системы(как я по рекомендациям с форума и настаивал), или полная замена муфты(очкую кривых ручёнок официалов в регионе) как хотят официалы куда я обратился. Завтра будет вердикт. Естественно муфты нет в наличии ждать 5 рабочих дней, а послезавтра надо уезжать в отпуск, придется машину оставлять на месяц у дилера и эксплуатировать японский УАЗик- субару форестер.
    50.2 KB · Просмотры: 96
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
А вы хруст слышите в салоне или на улице?
На что похож хруст? И вывернуты до упора?
Трутень
18 Авг 2014
Северодвинск
Хруст слышал в салоне. Руль вывернут до упора в любую сторону. Хруст иногда можно спутать с пробуксовкой колес. Москва меняет полностью всю муфту в сборе.
pad
18 Янв 2019
Киев
а какой узел хрустел?
сама муфта? раздатки? кардан?
что конкретно хрустит.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Подниму тему. Полный привод, CZPA. С самого новья присутствует какой-то звук при относительно резком старте (далеко не с тапкой в пол) с места или очень небольшой скорости при вывернутом руле (не обязательно до конца). Например, если нужно с прилегающей территории резко вклиниться в дырку в потоке. Даже не знаю как этот звук описать правильно, но наверное больше всего подходит слово "хруст", а может "скрежет". На видео вряд ли запишется. Его даже больше не слышно, а он ощущается телом как вибрация, но и ушами тоже слышно все-таки. Длится совсем недолго, может потому что колеса возвращаются в нейтральное положение, может потому что ускорение пропадает, в общем дальше его не слышно, да и вообще на более высоких скоростях все хорошо, ничего лишнего. Если стартовать относительно плавно, спокойно, то и звуков никаких нет. С самого начала я почему-то решил, что так работает полный привод, т.к. раньше 4х4 у меня не было, а сейчас что-то засомневался. Норма ли это, должна ли ощущаться как-то работа ПП, кроме собственно поведения авто?
Не должна в общем и целом. Есть куча факторов при которых могут возникать рывки и вибрации, хруст и лязг. Начиная срабатыванием антипробуксовочной системы, заканчивая процессами в двухмассовом маховике. Не парьтесь на этот счет, настоящая неисправность наружу выйдет.
Благодарности: Papagot
Papagot
14 Май 2019
Сегодня попробовал с отключенной ESP - звук остался, но стал немного какой-то другой, пока не понял что именно изменилось, а может вообще показалось. Лязганье маховика я слышу при переключениях коробки, это не то. Тут непрерывный мягкий "хруст" в течение некоторого времени как будто ВМЕСТО пробуксовки, может реально антибукс? Но я думал, что он отключается вместе с ESP. И, если это антибукс, то не могу себе объяснить почему это проявляется только при старте в поворот.
Я бы рад не париться, главное, чтобы неисправность (если она есть) вылезла в период гарантии, а треть ее уже прошла :)
maxaver
28 Июн 2019
Кемерово
Tiguan 2.0 OFFroad
имеет место быть такая же проблема... масло в муфте менял 2000 км назад с полной прочисткой и промывкой сетки... масло VW 060...
на ближайшем ТО тоже буду задавать вопросы ОД
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Когда чистили сетку на насосе, кабель отсоединялся от насоса? Где то читал что если отсоединяется, то после этого нужно аппаратную адаптацию делать иначе может не адекватно работать... Если не так, поправьте...
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
После чистки сетки насоса всегда делается адаптация, иначе может работать некорректно
Мастадонт
13 Авг 2015
Сам извлекал насос, промывал очистителем сетку, но фишку не отсоединял. Собрал. Залил масло, затем завёл. После этого выставил ещё раз уровень. Проехал. Посмотрел шнурком ошибки - не было..
