Высокочастотный писк
Overloadtm
23 Окт 2019
Сургут
Здравствуйте.
Потеплело, стало везде таять и возник высокочастотный писк в задней двери(багажник). Писк есть в следующих случаях: машина заведена, едет, машина ставится на охрану. Писк пропадает в случаях, когда открываешь дверь любую(на заведенном авто), выключаешь зажигание. При езде он становится почти не слышным когда отключена кнопка включения подсветки салона при открытии дверей(причем видно еле-еле помаргивания ламп плафонов). Такое ощущение, что где-то что-то коротит немного.
Дилер говорит, что образовался конденсат и снял заглушки(маленькие резинки в двери багажника). Говорит, что должно обсохнуть и тогда всё прекратиться.
Встречался ли кто-нибудь с подобным? Поиском не нашел ничего.
Могу чуть позже приложить видео как это выглядит.
Спасибо.
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
О! У меня есть высокочастотный писк где-то спереди под аккумулятором.
Условия возникновения: слышно при прогретом заведенном двигателе, причем не важно стоял на месте или вжаривал как черт. С включенной климатикой и без, с вэбастой и без, пробовал разные комбинации всего. На холодную писка нет.
Никаких сигналок, ничего стороннего нет, все только заводское.
Двигатель 220 сил, вэбаста.
Вот видео:
https://youtu.be/zTu8vrUrvb0
Overloadtm
23 Окт 2019
Сургут
После того, как сняли заглушки - через неделю писк пропал и больше не появлялся.
Desperanto, Под капотом - это другая тема вроде на форуме была..
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
Overloadtm, видел такую тему у Т1, а у меня то Т2... не стал плодить темы, тема же называется "Высокочастотный писк", а откуда это уже у каждого свое) под тему попадаю
Overloadtm
23 Окт 2019
Сургут
Desperanto, Согласен.
Начитавшись всяких форумов и отзывов + посмотрев из любопытства видео понял, что звуков всяких может быть много и это нормально для ВАГа, если это не влияет на ездовые характеристики. Посоветовать к дилеру обратиться только могу.
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
Overloadtm, да оно понятно, что надо будет у ОД спросить... просто ОД в 200км от меня, а сейчас изоляция и выезжать из города не рекомендуется... вот решил на форуме спросить, вдруг кто уже проходит такое
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Overloadtm, у меня такая же фигня появилась , после морозов началась :спустя минут 5-10 после завода автомобиля в районе заднего фонаря появляется посторонний электрический шум ( как наводка) и начинают слабо мигать лампочки плафонов салона, если открыть дверь, то все шумы и мигания пропадают, если отжать кнопку включения освещения салона при открытии двери, то шум становится едва уловимым, мигание лампочек. Upd: вытащил вент заглушки из крышки багажника, все нормализовалось
ДЭМ_ON
22 Окт 2017
Сургут
ФВ Tiguan
По первому посту. В прошлую зиму провел 3 часа у дилера: выявили неисправность ИНВЕРТОРА ! Устранили по гарантии.
GDB600
18 Май 2018
TDI
Победил свой звук. Слышно было только из салона. Типа звука радиостанции, точка тире. Прозвали радистка Кэт. Поднял машину с запущенным движком. Оказалось немного поджалась, установленная мной, защита заслонки. Если не ошибаюсь. Расположена примерно в районе ног водителя. Положил шайбы и все ок.
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
У меня нет ничего не заводского. Никаких дополнительных защит
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
GDB600, дилер разводит руками. Так на всех говорит, пищит какой-то дроссель
GDB600
18 Май 2018
TDI
Кроме того что я убрал есть еще в двигателе, но некритично. Забил.
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
ivashkin67, приветствую. Подскажи решил проблему с посторонним звуком? Сто было? Такая же хрень в мороз-оттепель
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Vladimir Karelia, Вы хоть посмотрели что сообщение было от 2021 года? Может этот пользователь уже убыл с форума)
На судя по всем описаниям, просто проверяйте проводку и контакты в колодках...
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
Посторонний шум в крышке багажника с динамика
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Объясните мне .........ку несведущему, как это так?
Динамики установлены в обшивке кузова, но Вы пишите о крышке, т.е. двери (пятой) багажника.
В любом случае, если есть наводки, то и искать их нужно только в проводке.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
В пятой двери стоит динамик (Н32) предупреждающий о движении двери при открытии/закрытии с пульта или из салона. Специально для .........ку схема. AD1-008260218 (1).png
