Потеря тяги или просто кажется...
Pavlo80
21 Мар 2011
Пробег чуть больше 1000, поэтому езжу в основном в одном и том же режиме, не больше 3-3,5 т. оборотов. Но км на 700 (чуть больше) стало заметно что двигатель раскручивается, до тех же 3 т. но машина не тянет как раньше, ползет медленно, за общим потоком не успеваю, хотя и до 3,5 докручиваю. Посторонних шумов сильно критичных не сышно. По шнурку никаких ошибок нет. У всех двигатель тянет нормально только с 3 т оборотов или тольуо я такой...
Pavlo80
21 Мар 2011
:) Да я-то как раз не мешаю, в сервис не еду, что бы разобрать все а потом заново собрать :) Но то что не могу малолитражку догнать не раскрутив мотор до 4 т.об как-то напрягает, а так конечно все отлично...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
нажми педальнку посильнее. опустит передачу пониже и догонишь "гужевую повозку" :)
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Двухлитровый TSI не тянет на 3500 оборотах ?!
только в автосервис !
или жижи какой-нибудь плесни для чистки форсунок
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
LIFAN69, при чём тут чистка форсунок при пробеге 1000 км?
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
а за счёт чего так резко упала тяга двигателя?
только за счёт неудачно попавшегося бензина !
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Упаля тяга, упала на пол...
Резкий провал в тяге двигателя - собирайте деньги на ремонт провала !
обороты при этом падают или нет?
чек срабатывает или нет?
есть копоть из выхлопной трубы или нет?
слышен из-под днища лязг и дребезжание или нет?
расход топлива на холостых оборотах увеличился или нет?
отключи ESP и попробуй ускориться - есть изменения или нет?
Pavlo80
21 Мар 2011
Провал не резкий, мотор раскручивается, просто при этом тяги как раньше нет, ползет себе и все...
чеков или ошибок нет, ни на панели ни при проверке шнурком.
копоти нет.
лязга, ну, не слышу вроде...
расход не изменился на холостых.
Но в целом ситуация совпадает с заливкой бензина. Заправка 95Ult от BP. Все время лью этот бензин, правда не всегда на одной и той же заправке. После сжигания этого бенза и заправки на другой, изменения легкие в лучшую сторону есть, но не координальные, а слегка...
Matt
31 Окт 2010
Москва, ЮАО
Q5/A5
Pavlo80,
Длительное время заправлялся 95Ultimate BP, потом перешел только на 95 Экто от Лукойла. Разница отчетлива была слышна и видна - на Ultimate мотор подвывал на высоких тонах и слабо тянул - как не дави на газ; а на Экто - басовито урчал и машина прямо выскакивала из-под задницы =)
Подозреваю, что в 95 Ult от ВР больше моющих присадок, чем самого топлива.. т.к. свечи на нем были идеально чистыми (за 20,000км пробега). Но на Лукойле - машина едет, в отличии от...
Да, машина - Fiesta ST, к Tiguan'у активно присматриваюсь и жду рестайл =)
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Рискну предложить проверить у оф.дилера тягу управления турбиной - либо сломалось стопорное кольцо, либо тяга просто слетала с рычага...
а вообще много чего ещё может быть
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
никогда не заправляюсь на BP и перестал заправляться на Лукойле. теперь только Роснефть. всё всегда ок (тьфу*3)
