Саратов есть!?
vlas
15 Окт 2008
Это, пожалуй, самый адекватный из крупных сервисов в Саратовской области.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Всем привет! Парни есть у кого тел. Сергея Рич,срочно нужно,полетела помпа у него есть на продажу,заранее спасибо.
мой +790631779 два нуля.
Добавлено через 15 минут
Слава спасибо!
Рич
25 Июл 2012
Слава спасибо!
ну как там помпа?
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Хана течь через дренажку,
ищу подешевле,в автодоке есть с буквой к за 21800 и есть AutoMega за 16300,последнюю че-то стремно,в упаковке может лежать дерьмовая деталь.
Что посоветуете,в ветке по замене клубень ставил с к,она для турана с эко-чегото,разницы со стоковой с буквой J не заметил,разница в цене 4 килорубля.
Вот что нарыл про движок экофуел при сравнении с нашим:
Производительность масляного насоса и насоса
ОЖ увеличена — у масляного насоса за счёт
большей частоты вращения, а у насоса ОЖ за счёт
увеличения наружного диаметра крыльчатки
с 54 до 60 мм.
зимой когда стоишь на месте температура падает,а тут поток жижи увеличен,чешу репу кто-че посоветует?
vlas
15 Окт 2008
А что смущает?
Увеличение скорости потока минусов точно не прибавляет...
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
vlas, А что смущает?
Зимой думаю время прогрева увеличится,да и как говорил пока стоишь на месте с вкл.печкой температура падает.
Но я все таки заказал в автодоке с буквой К, звонил их менеджер,говорит "неправильная" для вашего авто шелезяка, надо с буквой J,которая "немного" дороже,был ласково отправлен выполнять свою работу, звонок через час,опять он:мы связались с ОД VW они сказали что эта деталь физически не подходит для вашего авто:eek:, и если вы ее повредите при установке назад не примем.После моего вопроса- вы хоть на фотки смотрели,ответ нет!Были отправлены смотреть фотки,больше не звонили.
Что-то мне не очень нравится их "забота" о клиентах,тем-более я при заказе не ставил галку "требуется проверка менеджером".
Как-то так,обещали доставить в среду.После установки отпишусь:az:
vlas
15 Окт 2008
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Дык термостат открывается по большому кругу при прогреве,а он не греется на месте пока не поедешь или минут 15-25 чтобы стрелка сдвинулась на четверть шкалы при морозе,гансы намудрили типа эко.ля-ля-ля,прогревать(тарахтеть на месте не нужно).А прикрываются "двигатель очень продвинутый.С 13 модельного штатно пошел электро-фен в системе у меня нет.Но я думаю как и ты все будет в порядке,много людей на драве ставили.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Поменял помпу с буквой К (на самой нет этого номера),диаметр крыльчатки 59 мм.,у родной 55 мм.,хана подшипнику из-за этого течка.Время выхода на рабочую температуру на старой помпе не замерял,поэтому о корректности работы новой сказать ничего не могу,визуально так-же на месте не греется,при движении поднимается и стоит на 90 как на старой.Шнурком пока не смотрел,как-то так.
На сто нарыли еще проблему хана задней левой ступице и сайлентам на поперечном рычаге,кто подскажет можно перепресовать сами сайленты и чьи?
vlas
15 Окт 2008
Там два поперечных рычага нижний и верхний.
На Верхнем пока не менял. А вот на нижнем доводилось.
Перепрессовывал полиуретан от "Точки опоры". 20000км пока нормально.
Хотя о полиуретане отзывы диаметрально противоположные. И многие советуют покупать нижние рычаги в сборе. Их цена сопоставима с ценой 2-х сайлентблоков.
Когда в екзисте ищешь этот рычаг по номеру, внизу выдаёт номера входящих в него сайлентблоков от разных производителей.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Нижний(рулевой),наружный сайлент разбит слева,склоняюсь к резинкам фебест,как они сейчас?Не знаю стоит менять внутренние они нормальные.К полиуретану отношусь осторожно,говорят зимой скрипят,ну и тогда точно нужно менять все.Щас курю форум пока родных ваг-резинок не накурил,читаю дальше.....
Ступицу хочу SKF,ты по моему писал в той теме что она в оригинале.
vlas
15 Окт 2008
Вообще в оригинале, которые снимал я сам был FAG.
Но в последнее время кто - то там кого - то поглатил и в упаковке FAG, часто приходит SKF.
Смотри что из этого будет дешевле, то ИМХО и надо брать.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Разница 200 рублей,скф дешевле,останется на упаковку балтики
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
если у кого зреют мысли о покупке RCD-330 или RCD-330+
- есть 2 новые магнитолы за 8000 и 9000руб.
ничего везти и заказывать не надо ;)
За 5 бы ;) была, и я б взял 330+, хоть и не знаю зачем она мне :)
Phin
20 Май 2011
желаемые цены вполне реальны при самостоятельной покупке на Али:)
просто риски по доставке, возможным повреждениям и гарантиям Вы несете самостоятельно, а я предлагаю готовое решение без рисков и ожиданий. Тем более предложение было обращено больше землякам, я даже на барахолке его не размещал, поскольку не воспринимаю пока данный форум как торговую площадку, пока...:rolleyes:
dfilimon
31 Окт 2016
Энгельс
Добрый всем вечер!Сможет кто нибудь помочь шнурком, сделать кодирование RNS-510, после обновления прошивки слетело, желательно в эту субботу, а то выходных вообще нет
vlas
15 Окт 2008
Шнурком помогу, кодированием - не гарантирую....
Звони 927 два два три 61 два 7.
Grifon
1 Фев 2016
Энгельс
Tiguan 2.0 TSI 4M 2013г.
Здравствуйте, может кто-нибудь помочь считать ошибки шнурком в Энгельсе?
Сегодня машина начала троить при разгоне и два раза заглохла. Иногда загорается ECP, после чего машина перестает троить. Грешу на лямбду.
Mecheslav
16 Дек 2012
Tiguan S&S 2,0TSI Wild cherry
Phin, Добрый день.
Продажа магнитолы ещё актуальна?
Интересует 330+
