Узнай номер нужной запчасти
jesc
7 Окт 2011
Киров
мой вин - XW8ZZZ5NZCG102457
Нептун
16 Окт 2010
Красногорск
Господа. Пожайлуста подскажите артикль топливной форсунки на 1.4TSI. + уплотнит. одноразовые колечки.
Не могу найти в http://www.elcats.ru.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
dilit
7 Мар 2009
Хочу купить задние тормозные колодки. ETKA (882 обновления) выдает:
*5N0 698 451
Отмена 01/07/2011, использовать в качестве замены
3С0 698 451 F
Так что использовать в качестве замены? Что означает звездочка перед партнамбером?
Добавлено через 10 минут
PS Вроде, понял. Просто коряво переведено на русский. Если поставить предлог "для", то получится:
Отмена 01/07/2011, использовать в качестве замены для 3С0 698 451 F
А звездочка соответсвенно, типа сноска - смотри ниже информацию о предыдущих заменах для общей эрудиции.
Ну вот сам с собой и поговорил :)
iVooDoo
2 Дек 2010
При снятии переднего бампера сломал одну форсунку омывателя фар.
Вот если кому то понадобится ещё.
VAG5N0 955 979Цилиндр форсунки омывателя фарЛевая.
kolombo
8 Ноя 2011
пермь
tiguan
люди добрые! кто мне поможет? у меня машина 2012 мг ,низкий бампер ,после неудачного тест драйва по пересеченной местности брякнулся низом переднего бампера сам он целый ,но нижняя решетка и все пластиковые части примыкающие сломаны ,так вопрос вот в чем ,есть картинки для этого кузова? ,чтобы прицениться?
x-joker
26 Сен 2011
Магнитогорск
Tiguan 1,4 TSI
Подскажите, пожалуйста, я правильно нашел номер черной пласт. накладки на раму окна задней правой двери - 5N0 839 902 A03C?
Она находится возле стыка дверей и граничит с такой же накладкой передней двери.
Существуют ли различия в цвете?
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Tiguan 2,0TD 6AT Sport&Style White Candy
Глянь пожалуйста парт намбер датчика давления в шинах на Тигуан 2011 года выпска, рестайл, 2,0ТД 6АТ
коллеги, никак не могу найти в каталоге... С правой (пассажирской) стороны над чашкой крепления амортизатора под капотом есть "кожух водоотводящего короба". Под ним находится номер шасси. И он крепится скобой к корпусу...
Не могу найти эту деталь в каталоге! Кто найдет номер кожуха этого и скобы? В каком разделе хоть искать, весь каталог перерыл. На 2008 м.г.
это короб целиком, а мне решеточка над ним нужна, на которой листья скапливаются. :) А еще вернее скоба, которая ее держит... Не подбирать же примерно подходящую скобу в автомаге...
cosm, ага. тупо решеточка, а вернее ее скоба. вчера переоформляли машину, так скобу по незнанию товарищ потерял, спружинила куда-то... в целом наверняка в сервисах такая есть, если попросить. но мож и так есть номерок, заказать вместе с чем-то еще ее.
x-joker
26 Сен 2011
Магнитогорск
Tiguan 1,4 TSI
Vit@l, подскажите, пожалуйста, правильно ли я нашел номер черной пласт. накладки на раму окна задней правой двери - 5N0 839 902 A03C?
cosm, неа, не он. Проблема в том, что я сам короб вижу, а вот накладок этих пластиковых нет! Ни на одной картинке пока не нашел.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Для точной информации , выложи фото нужной детали!
5N0 839 902 A03C - это молдинг двери.
edias
24 Апр 2009
Грозный
помогите кто в силах! Од запросил запчасти и дал список
1. Цепь привода ГРМ
2. Натяжитель цепи
3. Башмак натяжителя и успокоителя+
4. Болт с алмазной шайбой шкива коленвала
5. Блок регулятора фаз
6. Регулятор фаз грм
7. Болт звездочки выпускного распредвала
8. Клапан регулятора фаз
9. Прокладка крышки цепи грм
10. Подающая масленая магистраль к турбонагнитателю
11. Маслоприемник
12. Герметик
13. Манжеты коленвала (сальник)
14. Клапан вентиляции картера
как можно определить их номера ? Машина Тиг, 1,4, 2008, CAVA
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
1. Цепь привода ГРМ - 03C 109 158 A
2. Натяжитель цепи - 03C 109 507 AH
3. Башмак натяжителя и успокоителя+ 03C 109 469 K
03C 109 509 P
4. Болт с алмазной шайбой шкива коленвала - болт N910 486 01
шайба алмаз. WHT 001 877 (35x18.9x0.15)
5. Блок регулятора фаз -
7. Болт звездочки выпускного распредвала N 902 562 02
(M10x1,25x30)
11. Маслоприемник
12. Герметик D 176 501 A1
Для некоторых позиций требуется ВИН.
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
to Vit@l
Я уже спрашивал выше, но DRIFTKING пропал, мож ты поможешь.
просьба подсказать код пистона, на который крепиться пластиковая накладка(молдинг внизу) на переднюю дверь.
