свист/писк из под капота?
Nickademus
21 Авг 2011
г. Москва
Tiguan T&F, Белый , Comfort, Technic, Комф.сидения
Тут нарисовалась проблема, Тиг 2.0 tsi пробег 1000 км. Где та на 700 км появился тонкий свист/писк в районе генератора. Когда заводишь машину его нет, свист/писк появляется после непродолжительной езды. Сначала думал пройдет само, но он не куда не делся, а даже немного усилился. Кто то уже с таким сталкивался? Или ехать к ОД пусть сами разбегаются.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Nickademus, возможно умирает подшипник ремня навесных агрегатов.
Nickademus
21 Авг 2011
г. Москва
Завтра к ОД записался. Как говорится вскрытие покажет.
Nickademus
21 Авг 2011
г. Москва
Пробыв у ОД почти четыре часа, было выявлено что звук исходит от насоса системы охлаждения. В понедельник будут согласовывать замену по гарантии в среду поеду на замену. Рекомендовали воздержатся от долгой эксплуатации машины до замены.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Nickademus, подшипник помпы навернулся, можете эксплуатировать машину, это не смертельно.
Maven
21 Мар 2011
Кемская волость
Но крайне опасно,в любой момент подшипник может рассыпаться и помпу заклинит и что тогда делать?
Nickademus
21 Авг 2011
г. Москва
У меня ещё вопрос нарисовался. Температура масла которую показывает БК колеблется от 98-103, так и должно быть? Стрелка на циферблате постоянно стоит на температуре 90. Чему верить?
Maven
21 Мар 2011
Кемская волость
Стрелка на циферблате в 90*это температура охл. жидкости.Это нормальная рабочая температура.Температура масла по БК,тоже нормальная,но она может меняться в ту или другую сторону в зависимости от нагрузки на двигатель.Эти показатели не могут быть одинаковыми хотя и взаимосвязаны.Просто по ним можно судить о правильной работе двигателя.Думаю повода для беспокойства у вас нет.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Maven, если он свистит, то есть люфт, но не предельный, с таким свистом можно ездить без проблем и ничего там не заклинит.
Nickademus
21 Авг 2011
г. Москва
Просто после долгой езды свист увеличивается и его в салоне слышно.
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Указатель температуры ОЖ - это не прибор, показывающий точную температуру, это именно указатель.
Стрелка встает на 90, когда фактически температура ОЖ 75 градусов.
Это сигнал водитею, что машина прогрета и можно нормально ехать.
Maven
21 Мар 2011
Кемская волость
Странно,что при таком маленьком пробеге и такой "косяк".Тем более в насосе системы охлаждения,узле важном и рассчитанном на длительную работу.Такая проблема у меня раньше была, но на других авто.Свист появлялся в подшипнике натяжного ролика привода вспомогательных агрегатов.Устранялся заменой ролика в сборе.
Nickademus
21 Авг 2011
г. Москва
В среду поменяют, отпишу что да как. Когда машину проверяли у ОД на остывшем двигателе звука нет, он появлялся после прогрева и постепенно набирал силу свиста.
Если бы свистел подшипник натяжного ролика то звук был сразу после пуска мотора.
diesel21
12 Авг 2011
Новочебоксарск
пропал звук?
Nickademus
21 Авг 2011
г. Москва
Пригласили на замену, а насоса нет в России. Заказали его из Германии АэроЭкспресом должен на следующей недели приехать. Пока езжу так, хотя они мне подменную машину обещали если что случится.
Nickademus
21 Авг 2011
г. Москва
Ну вот и заменили мне насос системы охлаждения и параллельно сделали ход- развал, так как нарисовалась проблемка с рулем (небольшой наклон на лево). Теперь на горячую нет постороннего свиста.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Охренеть.. при 1000км пробега.. Сорри за оффтоп.
chipiko
18 Ноя 2011
Tiguan 2.0 TSI S&S 170л.с.
Вот кажется и мне нужно записываться на диагностику! Забрал авто из салона 07.02.2012 и на пробеге 150 км. уже 08.02.2012 появился очень похоже такой же свист. Уже начинаю думать повременить с продажей старого авто.
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
часто встречаю:t масла на дисплее БК ?У меня нет или я незнаю где???:confused::confused:
mollik
29 Ноя 2011
Тигуан "Чёрная Фурия"
И у меня этот свист есть, на прогретом двигателе то появляется, то пропадает.
Проявился сразу же на новом автомобиле, как только первый раз прогрелся.
Пробег 125 км.
