МКПП как залить присадку в масло.
Саша Екат
30 Янв 2012
Тигуан 1.4
Всем доброго времени суток. Немогу найти на коробке заливное отверстие, щупа тоже нет, тигуан 1.4 2012 год. Подскажите, где оно, а лучше если есть фотографию или ссылку. Хочу добавить присадку в масло.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Снимите брызговик двигателя
Снимите крышку кожуха механизма переключения передач
Выверните пробку маслосливного отверстия…
Слейте масло.
vlas
15 Окт 2008
ИМХО не надо туда ни чего заливать.
Саша Екат
30 Янв 2012
Тигуан 1.4
эта добавка для трансмиссионного масла, которая увеличивает плотность смазочной пленки и улучшает свойства трущихся поверхностей и других двигающихся деталей.
Использовал на предыдущем автомобиле понравилась, у меня на тиге плохо переключаются скорости, задняя иногда со второго раза включается.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... масло тут непричём. Поначалу так же было, сейчас ОК! Приработалось...
vlas
15 Окт 2008
Не смущает запрет производителя применять не рекомендованные им присадки. И полное отсутствие таких рекомендаций.
Авто у Вас не дешёвое и на гарантии. С МКПП каких-то массовых проблем у VW уже давно не наблюдается. Масло рассчитано на весь срок службы КПП.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А вот с этим не соглашусь. Лечат нас производители, задача выходить гарантийный период. Не бывает вечного масла.
На доресталинге я заменил масло в акпп на 75 тыс. км.
Саша Екат
30 Янв 2012
Тигуан 1.4
Полностью согласен с Alex999, буду менять масло при любом раскладе на 100 000 - и оно будет чистым уверен, а если не поменять встанет колом и тогда как в Toyota на 150 000км и сломает коробку и предложат ее замену естественно гарантийный срок закончился, менял уже на 100 000км сейчас 300 000 пробег как говорит официал это единственная машина с таким пробегом на родной коробке. А по теме если вернуться к вопросу может у кого есть чертеж или как он там азывается вообще картинки устройства коробки.
Добавлено через 19 минут
Деградация (потеря эксплуатационных свойств) трансмиссионного масла приводит к повреждению деталей. Это главная причина поломки трансмиссии. Замну трансмисионного масла рекомендуется проводить каждые 50,000км !!! Стоит задуматься по поводу "необслуживаемая". Производители сами говорят, что автомобиль расчитан на 4 года - иначе экономически не выгодно производство.
yura77777
1 Апр 2012
Московская область
VW Tiguan 1.4TSI 122 л.с. Avenue 2016
О какой присадке идет речь? И снижает ли она шум в коробке? А то слегка раздражает подвывание трансмиссии на 1-3 передачах. Кстати с переключением у меня проблем нет.
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
Был Tiguan 1.4 TSI, сейчас Scout 2.0 FSI
Привет всем!!! Не нашел отдельной темой, поэтому спрошу здесь. Какое масло идет в МКПП (вязкость, одобрения, тип) ???
Если не сложно на мыло, а то не часто получается здесь бывать(((
Sokolov82@mail.ru
C Уважением, Ilff
