Потек сальник раздатки (коробки)
ANCHI
8 Июл 2009
Всем здравствуйте! Столкнулся с аналогичной проблемой 15.03.10. Пробег 24000 км. обнаружено маслянное пятно на защите картера двигателя в районе переднего моста. Обращение в фирменный сервис, диагноз потек сальник привода переднего правого колеса замена по гарантии. 17.04.10 при контрольном осмотре в гараже обнаружено маслянное пятно там же. Записался на 21.04 в сервис по итогам отпишу, но думаю, что проблема не устранена из-за некачественной замены в первый раз.
senya
15 Июл 2009
мужики, мне этот сальник меняли два раза примерно в 45 т.км и 60 т.км, течь масла в соединении между коробкой и раздаткой, все меняли по гарантии, на ТО-5 будем опять смотреть, но у меня уверенности нет что проблема не повторится
Dmitro
5 Июн 2010
ANCHI, скажите, есть результат повторной замены?
Просто у меня такая же течь обнаружилась на 15 т.км. во время первого ТО. Меняли уже ДВА (!) раза, все равно течет. Сфотографировали и направили запрос в представительство Фолксвагена, жду ответа. Подумываю, не вернуть ли машину продавцу (опыт у меня уже есть, это уже второй Тигуан от "РУС-ЛАНа" за год)))
Благодарности: 3340234
ANCHI
8 Июл 2009
Dmitro, 21.04 на серивс не попал был 03.06 (до этого наблюдал сам в гараже не прогрессирует ли течь), кстати обнаружил похожую штуку на заднем левом приводе в соединении с редуктором, но капель не было только запотевание. Итак попал на серис в этот четверг итог как сказал мастер сальник сухой в масле только чехол который его закрывает, задний тоже сказал не страшно течи нет сейчас все обезжирили и когда приеду на ТО 30000 (сейчас 27500) будут смотреть вот собственнос и все. Думаю до замены машины не дойдет.
Dmitro,
Dmitro
5 Июн 2010
ANCHI, большое спасибо за ответ. Кстати, я забыл сказать, что у меня тоже 2.0 TSI (то есть узлы одинаковые).
Не хочу вас пугать, но рекомендую вам тысячи через 3 посмотреть на яме, нет ли капель. У меня после первой замены через 1, 5 т. км. тоже капель не было, оставались следы от старых подтеков, все помыли , протерли, сказали наблюдать. А через 3 т.км. опять потекло. Во второй раз потекло уже через 500 км!
На Хальдексе у меня тоже есть небольшие запотевания, но только запотевания, НЕ течь!
Я напишу вам по результатам того, что представит мне на следующей неделе Фольксваген, вдруг, не дай Бог, пригодится)).
Я посмотрел практику подобных споров, наверное, для замены автомобиля пока оснований не достаточно, но если и следующий ремонт не поможет, буду настаивать на замене).
sergei
9 Апр 2009
Аналогичное потения левого сальника муфты Haldex было обнаружено на 5 тысячах пробега. Записался к ОД на замену болтов крепления карданного вала по акции, заодно озвучил проблему с сальником. Через неделю звонок от ОД. Приезжайте, пришёл сальник будем менять!? На замену сальника Я не настаивал, попросил проверить уровень масла в муфте. Уровень оказался в норме, на том и разошлись. На 14 тысячах дополнительно к левому начал потеть правый сальник. Как-то не радует всё это. Или так и должно быть?
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Заказал. Собираюсь менять. Стоимость оригинала прим. $35.
Norkus
20 Май 2010
mmsu, было такое... меняли у оф. диллера почти в конце гарантии. Работы было часа на 1.5, сказали очень редкий случай:confused:
карик
1 Сен 2010
Зеленоград
Лексус ЛС460, ФВ Тигуан 2.0
мне объявили 400р деталь и 1800 р работа . германика на ленинградке.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Что-то я сомневаюсь тот ли я сальник заказал #9 - 02D525596C, а надо #6А - 0A6409189.
Norkus
20 Май 2010
У МЕНЯ ТОЖЕ 6а, 9 задний идёт на кардан задн. моста
Azatey
26 Мар 2012
Уфа
Тигуан T&F 2.0 254 hp
приехали....
И снова здравствуйте! Сегодня заехал на сервис по поводу стука в подвеске, (ждал подъемник 3 часа) ничего криминально не нашли сказали будут смотреть на вибростенде . Зато на защите нашли потеки жидкости, сняли и... Говорят течет из сальников раздатки... снимать будут вечром, если запчастей нет на складе ждать из Москвы 3-4 дня... Пробег 1300 км! фото прилагаю:(
    88.4 KB · Просмотры: 557
    85.1 KB · Просмотры: 544
    85.3 KB · Просмотры: 513
    85 KB · Просмотры: 518
Azatey
26 Мар 2012
Уфа
ну наши мастера по их словам первый раз такое увидели... тем более на таком пробеге... машине 20 дней:mad:
Добавлено через 23 часа 7 минут
Еще раз здравствуйте, звонил мастеру они разбираются но похоже что течет не сальник... а возможно трещина в самом корпусе... сказали ждать (((((
micle
22 Дек 2012
Мурманская обл
Tiguan 2.0 tdi
Кто нибудь сам менял этот сальник. Насколько это геморно
518
1 Мар 2012
А масло в коробке при замене сальника меняется или доливается либо проверяется уровень? Процесс наглядно, как выглядит, что при этом снимается - рычаг, граната и надо потом делать сход развал?
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
я у меня уже второй раз сальник потек правый, первый раз на 35000 км. вот сейчас второй раз на 49000 км.
vw жет:(
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Я на 55 тыс уже в 3 раз меняю правый сальник, затрахал просто.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
была такая гадость после гонок.... только потек тот что к кардану направлен.. на ведущем валу раздатки... там текут 2.. тот что глубже невазможно снять из за отсутствия оправок у килеров... а вот наружний меняется лехко и все в норме... на 50 ткм гдето паймал такую радость после гонок с приорой по тульскому автобану... приора всеравно меня зделала...... :cool:
