Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Трансмиссия (АКПП, DSG, Халдекс)
Ответ
Старый 14.02.2012, 06:33   #1
Аватар для Alexsandr
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TDI
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении
Сломалась муфта Haldex
Доброго всем утра. Вот и меня настигла первая серьёзная поломка... На 60ти тысячах пробега, умер подкачивающий насос муфты Haldex. Подскажите, кто нибудь встречался с подобной проблемой и в чём может быть причина?
Один из вариантов решения проблемы:
Ремонт насоса Haldex IV, для людей с прямыми руками (Спасибо уважаемому ZZZ)
Номера на комплект нет, его похоже собирают из отдельных частей есть номерок на Коллектор "Tesla Technics TT73091" в экзисте бьется.
Подшипники, щетки, сальник, - стандартные по типоразмеру.
— Коллектор (токоприемник) 4x11.2x12.1 мм 7 конт., 1шт.
— Сальник (манжета армированная) 4x11x6 мм, 1шт.
— Подшипник NMB R-1340HH 4х13х5 мм, 2шт.
— Щетки меднографитовые 3.8х5.7x10 мм, 2шт.
продают здесь например http://diagmoto.ru/21-haldex-repair-...0ay598549a.php
есть предложения на авито
Логично, сдохнуть может в любой момент расходник по сути. Предохранитель на 5А или 7.5А надо добавить и заменить 10А его много блок целее будет если КЗ.
Исходник
тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php...64&postcount=3
и тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php...49&postcount=7
Shokolad ©
Последний раз редактировалось Shokolad; 24.08.2017 в 16:10.
Alexsandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти5 пользователи сказал Спасибо Alexsandr за это сообщение:
Blanko (23.09.2019), ukoyuko (06.07.2018), UnkleBans (04.12.2019), walerka (01.12.2019), Вячеслаф (08.10.2018)
Старый 13.10.2018, 21:15   #2051
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,233
сказали Спасибо 4,744 раз(а) в 2,923 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
Redeska, Редуктор? А подробности? И как сам думаешь, какая связь с вибрациями при вывернутом руле и задним редуктором???
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 346 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2018, 21:21   #2052
Автомобиль: TiguanII HL
cказал Спасибо: 6
сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении
Там расположен дифференциал если его заклинело вот и вибрация
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
tiksan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" tiksan за это сообщение:
titanik (13.10.2018)
Старый 13.10.2018, 21:25   #2053
Аватар для titanik
tiksan, А...понятно.
__________________
ODO 346 000 км.
Старый 13.10.2018, 21:50   #2054
Аватар для Arkady
Автомобиль: VW Tiguan S&S 2.0 TDi 2009/ VW Scirocco 1.4 Tsi 2012
cказал Спасибо: 442
сказали Спасибо 704 раз(а) в 585 сообщении
Redeska, возможно просто не хотят говорить диагноз, так как сами хотят лечить)
С «такими» сложными проблемами к дилеру нет смысла ездить
__________________
Arkady вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2018, 21:58   #2055
Аватар для titanik
Arkady, Мы с тобой знаем, что дилер такие узлы и агрегаты не ремонтирует в принципе, только замена. Любая не стандартная проблема и мастера ОД разводят руками, пишут письма в свою техподдержку и прочее. Более продуктивно будет разобрать самому и поглядеть что там не так))))
__________________
ODO 346 000 км.
cказали "Спасибо" titanik за это сообщение:
Arkady (13.10.2018)
Старый 13.10.2018, 22:06   #2056
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 1
Я тоже "умный", после покупки масло в двигателе поменял, в коробке поменял, в муфте поменял, а про масло в редукторе забыл (плохо изучил мат часть), вскрытие покажет, что да как. Подклинивает только при вывернутых колесах, видимо на первых симптомах заметил. Хотя может и нет. УЧУ МАТ ЧАСТЬ.
Redeska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2018, 22:09   #2057
Аватар для Arkady
cказал Спасибо: 442
Redeska, так пробег то какой?
__________________
Старый 13.10.2018, 22:12   #2058
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 1
Arkady, 105000
Старый 13.10.2018, 22:15   #2059
Аватар для titanik
Redeska, Вывеси машину на подъёмнике с помощником. Один держит одно заднее колесо, ты крутишь противоположное. Если диф исправен, то никаких звуков быть не должно. Впрочем, проблема может появляться только под нагрузкой.
И что случилось с маслом в редукторе? Вытекло, уровень ниже нижнего? По идее оно там почти вечное для рядового использования, главное его наличие в принципе.
__________________
ODO 346 000 км.
Старый 13.10.2018, 22:20   #2060
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 1
titanik, если полная ж... дифу, то на вывешенных проявится
titanik, вскрытие покажет. Пока только нашли где. Решили много времени не тратить на дефектовку и прочее и просто взять новый редуктор.
Последний раз редактировалось Redeska; 13.10.2018 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
