Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Трансмиссия (АКПП, DSG, Халдекс)
Ответ
Старый 14.02.2012, 06:33   #1
Аватар для Alexsandr
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TDI
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении
Сломалась муфта Haldex
Доброго всем утра. Вот и меня настигла первая серьёзная поломка... На 60ти тысячах пробега, умер подкачивающий насос муфты Haldex. Подскажите, кто нибудь встречался с подобной проблемой и в чём может быть причина?
Один из вариантов решения проблемы:
Ремонт насоса Haldex IV, для людей с прямыми руками (Спасибо уважаемому ZZZ)
Номера на комплект нет, его похоже собирают из отдельных частей есть номерок на Коллектор "Tesla Technics TT73091" в экзисте бьется.
Подшипники, щетки, сальник, - стандартные по типоразмеру.
— Коллектор (токоприемник) 4x11.2x12.1 мм 7 конт., 1шт.
— Сальник (манжета армированная) 4x11x6 мм, 1шт.
— Подшипник NMB R-1340HH 4х13х5 мм, 2шт.
— Щетки меднографитовые 3.8х5.7x10 мм, 2шт.
продают здесь например http://diagmoto.ru/21-haldex-repair-...0ay598549a.php
есть предложения на авито
Логично, сдохнуть может в любой момент расходник по сути. Предохранитель на 5А или 7.5А надо добавить и заменить 10А его много блок целее будет если КЗ.
Исходник
тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php...64&postcount=3
и тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php...49&postcount=7
Shokolad ©
Последний раз редактировалось Shokolad; 24.08.2017 в 16:10.
Alexsandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти5 пользователи сказал Спасибо Alexsandr за это сообщение:
Blanko (23.09.2019), ukoyuko (06.07.2018), UnkleBans (04.12.2019), walerka (01.12.2019), Вячеслаф (08.10.2018)
Старый 29.11.2019, 16:30   #2451
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
cказал Спасибо: 4
А Sollo, как, кал? Хотел его брать по дешевизне.
dlp244 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2019, 17:48   #2452
Автомобиль: Фольксваген-Тигуан CLJA
cказал Спасибо: 210
сказали Спасибо 187 раз(а) в 162 сообщении
Ставили SOLLO и получали проблем.
alecsei63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" alecsei63 за это сообщение:
dlp244 (29.11.2019)
Старый 29.11.2019, 19:48   #2453
Автомобиль: Superb Combi TDI+DQ-500
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 72 раз(а) в 63 сообщении
Сообщение от dlp244 Посмотреть сообщение
А Sollo, как, кал?
Конченый причём, если не хочется остаться без полного привода, лучше не эксперементировать.
Wint вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Wint за это сообщение:
dlp244 (29.11.2019)
Старый 30.11.2019, 10:30   #2454
Автомобиль: B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 12 раз(а) в 10 сообщении
Сообщение от Wint Посмотреть сообщение
Добрый день, можете немного расшифровать, что подразумевается под остаться без полного привода - это пропадет привод до момента замены фильтра на оригинал, это попасть на замену насоса, блока управления, клапана, фрикционов или что-то другое?
kvp01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 11:19   #2455
cказал Спасибо: 4
Если фильтр забит, избыточное давление пойдет через сальник по валу эл. двигателя насоса в корпус двигателя к ЩКУ и встанет насос, это меньшее зло. Недостаточное давление масла в системе это плохо для фрикционов, а это печально. Блоку управления, клапану ничего от этого не грозит в этом случае.
Старый 30.11.2019, 12:06   #2456
cказал Спасибо: 4
Сообщение от kvp01 Посмотреть сообщение
Вы меняете масло и ставите фильтр Sollo, а потом вдруг замечаете, что машина едет не так и буксует. Что там в этом фильтре не так мне не важно, давляк, пропускная или ещё что, он не работает как надо - занавес.
Старый 30.11.2019, 17:45   #2457
cказал Спасибо: 10
Спс т.е никакой конкретики - просто поговорить. я поменял масло поставил SOLO и она едет уже 15к км то все нормуль, у меня не тот соло или я что-то упустил?
Добавлено через 9 минут
Так все-таки фильтр с плохой пропускной способностью и давление ненормировано растет или наоборот фильтр не держит и давление низкое, но фильтр участвует в создании давления, но он его создает. Так вот что не так с соло забивается или наоборот? Или просто по принципу я не знаю почему, но он плохой?
Последний раз редактировалось kvp01; 30.11.2019 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2019, 17:57   #2458
cказал Спасибо: 4
Видимо не тот. Разные партии, страны. Кому хочется сыграть с данным производителем в рулетку ваше право. Я заменил сразу на 2 машинах, то есть выбросил цену одного нормального фильтра от Вольво. Сейчас посмотрел цену на Солло и охренел на 200 рублей дешевле чем Вольво и смысл данной игры в рулетку отпадает вовсе...
Я распилил Солло и ничего там особенного не увидел, так что если вам нужно заключение, вследствие чего конкретно не работает муфта с фильтром Солло, то это не ко мне.
П.С. на драйве не одна тема есть по проблеме с данным фильтром, думаю они как и я просто недолюбливаем данную фирму и отдали денег за их продукцию, а потом купили Вольво, лишь бы насолить им
Старый 30.11.2019, 18:20   #2459
cказал Спасибо: 10
Извините что побеспокоил, Вы так уверенно написали о потере полного привода из-за этого фильтра, что яподумал Вы понимаете физику процессов и сейчасобьясните на пальцах что и почему и чем грозит. И если что я побыстрому заменю фильтр потому что ... но Вы меня еще больше смутили у меня кроме Вольвовского (который Вы судя по всему считаете оригиналом) лежит американский комплект чисто-конкретно для VW с двойной втулкой прокладками болтиками и фильтром. В чем риски использования не вольвовского фильтра. Любой фильтр для сбора дерьма из масла и если оно есть то вольвовский, американский любой забьется им. Вот причины появления этого дерьма как могут быть связаны с фильтром?
P.S. Отличий внешних между фильтрами Sollo VW и вольво я не обнаружил. Сыну поставили Вольво одновременно мне соло и тут подьехал американский. Вот теперь думаю менять или нет. Подчеркиваю думаю и поменяю не просто, а потому что этому есть обьяснение, но пока его нет.
Старый 30.11.2019, 19:07   #2460
cказал Спасибо: 210
Хозяин-барин все в ваших руках.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
