Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Трансмиссия (АКПП, DSG, Халдекс)
Ответ
Старый 14.02.2012, 06:33   #1
Аватар для Alexsandr
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TDI
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении
Сломалась муфта Haldex
Доброго всем утра. Вот и меня настигла первая серьёзная поломка... На 60ти тысячах пробега, умер подкачивающий насос муфты Haldex. Подскажите, кто нибудь встречался с подобной проблемой и в чём может быть причина?
Один из вариантов решения проблемы:
Ремонт насоса Haldex IV, для людей с прямыми руками (Спасибо уважаемому ZZZ)
Номера на комплект нет, его похоже собирают из отдельных частей есть номерок на Коллектор "Tesla Technics TT73091" в экзисте бьется.
Подшипники, щетки, сальник, - стандартные по типоразмеру.
— Коллектор (токоприемник) 4x11.2x12.1 мм 7 конт., 1шт.
— Сальник (манжета армированная) 4x11x6 мм, 1шт.
— Подшипник NMB R-1340HH 4х13х5 мм, 2шт.
— Щетки меднографитовые 3.8х5.7x10 мм, 2шт.
продают здесь например http://diagmoto.ru/21-haldex-repair-...0ay598549a.php
есть предложения на авито
Логично, сдохнуть может в любой момент расходник по сути. Предохранитель на 5А или 7.5А надо добавить и заменить 10А его много блок целее будет если КЗ.
Исходник
тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php...64&postcount=3
и тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php...49&postcount=7
Shokolad ©
Последний раз редактировалось Shokolad; 24.08.2017 в 16:10.
Alexsandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти5 пользователи сказал Спасибо Alexsandr за это сообщение:
Blanko (23.09.2019), ukoyuko (06.07.2018), UnkleBans (04.12.2019), walerka (01.12.2019), Вячеслаф (08.10.2018)
Старый 14.01.2020, 13:51   #2541
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 9
Сообщение от Miha-M Посмотреть сообщение
О чем может быть речь, если в предыдущую замену было
И я про тоже)))
Alex197527 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 14:23   #2542
Аватар для vov4iik
Автомобиль: volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
cказал Спасибо: 250
сказали Спасибо 57 раз(а) в 52 сообщении
ну тогда обречен человек на постоянное полоскание)
vov4iik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 18:35   #2543
Автомобиль: Тиг Track&Style TDI 2014
cказал Спасибо: 196
сказали Спасибо 128 раз(а) в 91 сообщении
Сообщение от Arkady Посмотреть сообщение
Todesengel, чем менять автомобиль, лучше найти б/у муфту
+100. Конечно б\у муфту, продать с неработающей за нормальную цену будет сложно. Вопрос в том, что бы б\у рабочая была.... По сервисам клубным может позвонить, наверняка на примете что-нибудь есть.
__________________
Тиг 2.0 TDI Toffy Brown track&style
romcer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2020, 10:55   #2544
Автомобиль: Tiguan 2.0TSI 2014 T&S
cказал Спасибо: 12
Сообщение от romcer Посмотреть сообщение
к сожалению нет. сегодня съезжу на диагностику в шкода-центр, может чего нового скажут.
Добавлено через 3 часа 49 минут
посетил шкода-центр, провели диагностику. диагност вроде опытный дядя, говорит убедительно. сказал, что сетко видит, что насос работает, ток есть, все в пределах. ошибка не выскакивает, а при проблемах с насосом - это происходит почти сразу. а вот при поломке механической части самой муфты, ошибка может появлятся раз в полгода. он склонен полагать, что поломка именно механической части муфты.
Последний раз редактировалось Todesengel; 18.01.2020 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
Todesengel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2020, 12:27   #2545
Аватар для Miha-M
Автомобиль: Уже второй Tiguan 2.0 TSI st.2
cказал Спасибо: 149
сказали Спасибо 906 раз(а) в 762 сообщении
Гениальный дядя, раз стружки в масле полно то это итак понятно
__________________
Помогу с проведением различных работ на тигуанах: обслуживание АКПП, муфты халдекс, тормозов, подвески, электрика и установка доп. оборудования, ТО и многое другое, диагностика, чтение ошибок, кодирование, прошивка и обновление ПО различных блоков, включение скрытых функций.
Занимаемся ТОЛЬКО тигуанами.
Есть vag com, vas5054, vag can pro и гараж со всем необходимым)
Также для желающих замерить разгон есть Dragon.
DRIVE2
Miha-M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2020, 15:58   #2546
cказал Спасибо: 12
у меня починился полный привод. причина была в том, на что я совершенно не думал. я сумел таки добраться до дилера, дилер подключил к проблеме электрика, тот сказал "чего вы хотели? полный привод у вас выключен". я так и не смог добиться пояснения, что это значит, он обновил софт в блоке управления муфтой хальдекс, сделал сброс настроек и все поехало - все колеса крутятся. я был шокирован насколько это просто решается и насколько мастера в обычных сервисах не в курсе этой процедуры.
Старый 24.01.2020, 19:26   #2547
Автомобиль: Тига уже есть))))
cказал Спасибо: 125
сказали Спасибо 623 раз(а) в 415 сообщении
А стружка откуда была?
Отправлено с моего KOB-L09 через Tapatalk
Масян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2020, 22:19   #2548
Аватар для evgen66
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 6,054
сказали Спасибо 1,502 раз(а) в 1,031 сообщении
Может нужно было изначально сбросить ошибки, и она заработала бы, помнится мне на срвисе поменяли масло в муфте и промыли сетку, я выехал из севиса, а привод не работает, проверял на льду, поленился возвращаться и подключил обычную елмку 327 , скинул ошибку по халдексу и все заработало, но вот вопрос откуда у вас стружка и не отрубило ли халдекс из-за какого то процесса котрый и привел к ее образованию?
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
__________________
Track&Field 2.0 TSI АT 11м/г.Morendi st1. продан; S&S (Sochi+) 2.0 TSI АТ 4motion 14м/г APR st.1 V2.5
Последний раз редактировалось evgen66; 24.01.2020 в 22:22.
evgen66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2020, 06:39   #2549
cказал Спасибо: 12
Сообщение от Масян Посмотреть сообщение
дилер сказал, что так как я поменял масло (АТФ) в муфте впервые за шесть лет, вполне могла откуда-то наскоблится за это время, по их мнению, так бывает, и это не значит, что что-то рассыпалось.
Сообщение от evgen66 Посмотреть сообщение
ошибку и до этого сбрасывали, да она и не появлялась, получается, просто сбросить ошибку мало
то, что муфта отключилась сама - возможно, и то, что ее заклинило и стружка имеет к этому отношение - тоже возможно. но так как она заработала, у меня нет причин снимать и ризбирать ее, хотя именно это сделать я и собирался. пока буду кататься так, что дальше - жизь покажет.
Старый 25.01.2020, 08:10   #2550
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 9
Сообщение от Todesengel Посмотреть сообщение
Поздравляю Вас и удачной эксплуатации))
cказали "Спасибо" Alex197527 за это сообщение:
Todesengel (25.01.2020)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
